Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Un petit appentis : besoin de conseils
Un petit appentis : besoin de conseils Empty Un petit appentis : besoin de conseils
Message  Détourneur de fontes Dim 22 Mar 2020 - 21:12
Bonsoir à tou·te·s
Je repoussais ce projet... mais disons que j'ai l'occasion de m'y mettre ces temps ci
Par contre... je n'y connais strictement rien de chez rien
Un petit appentis donc, juste pour stocker hors pluie quelques outils de jardin, le barbecue et les chaises d'extérieur l'hiver
A dispo, j'ai :
- 4 poteaux acier 5x5cm avec une petite embase 4 trous
- 2 bastaings de sapin traité (couleur jaune) 15 x 7,5 cm suffisamment longs pour faire la longueur de l'appenti
- 2 chevrons de chêne (récup ancienne charpente) de 7,5 x 5,5cm (un peu courts pour la longueur espérée mais ça pourrait aller)
- plein de chevrons en sapin de tailles éparses, longueurs suffisantes pour la largeur espérée (environ 1m30)
- de belles longueurs de bac acier (pas chez moi, mais dispos)
Un schéma :
Un petit appentis : besoin de conseils Appent10
Quelques questions "simples" pour commencer :
1 - J'aimerais juste que ce soit "posé" tel quel
En location : je ne souhaite pas percer le mur extérieur, ni couler de béton et encore moins une dalle
Ce coin est vraiment complètement à l'abri des vents
Est-ce que cela vous parait envisageable ?
2 - A priori je ne compte pas mettre de parois : à moins que cela vous semble une nécessité ?
3 - je pense que je peux trouver une tôle bacacier suffisante pour couvrir l'ensemble du toit (2m30 x 1m30)
Dans cette config, l'écoulement se ferait dans la longueur : pas de soucis ?
Quelle serait la pente minimum ?
4 - les bastaings me semblent un peu sur-dimensionnés ? les chevrons chêne un peu limites ? je me trompe ?
5 - je n'ai pas encore réfléchi vraiment à comment raccorder comme il se doit bois / métal
Ni comment contreventer...
(j'aimerais éviter de me prendre une contrefiche dans la tronche au niveau du poteau au premier plan de mon schéma)
J'ai le temps d'y réfléchir, mais si vous pouvez m'aider je suis preneur  cheers
Un petit appentis : besoin de conseils Empty Re: Un petit appentis : besoin de conseils
Message  L'Ankou Dim 22 Mar 2020 - 23:20
Le chêne au sol, les bastaings en haut, les chevrons en travers. Si tu veux les rallonger, enture en sifflet à clé 😋. Pas de soucis avec le bacacier, mets une gouttière par contre 😋.
Message  Détourneur de fontes Lun 23 Mar 2020 - 7:25
Merci L'Ankou Very Happy
J'en suis là pour le moment :
J'ai pris une pente de 10% (entre 5 et 15% préconisés...)
Ca fait un peu bas pour le fond, mais je n'ai rien de haut à y caser ni ne souhaite me balader dedans tongue
(bon, la gouttière sera plus courte en vrai hein  drunken )
Un petit appentis : besoin de conseils Appent11
J'aimerais éviter d'avoir les chevrons de chêne au sol dans les "passages", et le minimum de contreventements/contrefiches sur le poteau du premier plan
Pour les raccords métal / bois, ça ne ma parait pas très difficile de souder des platines sur mes poteaux et visser à travers :
Un petit appentis : besoin de conseils Appent12
Ca vous parait correct ?
Merci et bonne journée
Message  L'Ankou Lun 23 Mar 2020 - 8:35
Hello,
En fait je proposais le chêne au sol pour pas que tes poteaux s'enfoncent dans la terre. La il reste un poteau non appuyé...
Le contreventement peut se faire avec une tôle bacacier éventuellement.
Pour la pente à l'œil je dirais que tu peux faire un poil moins...
Message  ricoud Lun 23 Mar 2020 - 8:53
ça serait peut etre plus esthetique si la pente etait dans le meme sens que la maison?
Pour les fixations, je ferais comme tu as fait, avec un boulons traversant sur la parte haute du basting.
Bon bricolage
Message  Détourneur de fontes Lun 23 Mar 2020 - 9:09
Okédac
La petite platine carrée au pied de chaque poteau fait 10x10cm. Je ne me rends pas compte du risque que ça s'enfonce...
Sinon j'ai 4 "supports" qui maintenaient un portail avant
Je pourrais partir de cette base et y souder le fameux poteau du premier plan
Un petit appentis : besoin de conseils Img_2228
Je réfléchis à la question
@Ricoud :
- Oui pour le boulonnage traversant, je pensais à ça aussi
- pour la pente... arf... oui, mais ça arrive à côté de la porte d'accès, je ne sais pas bien où je ferais écouler l'eau du coup
Merci !!!
Message  Impulson2 Lun 23 Mar 2020 - 9:36
attention a garder l'eau de pluie chez toi... Je ne sais pas en France mais en Belgique, il est interdit de faire un écoulement sur un autre terrain que je sien...
"L’article 681 du Code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin"
Impulson2
Impulson2
Message  Détourneur de fontes Lun 23 Mar 2020 - 10:00
Je compte arroser mes fraisiers au pied du poteau Very Happy Very Happy
Merci du conseil
J'ai farfouillé dans mon fourbis :
J'suis bon pour la partie assemblage poteaux/bastaings
Un petit appentis : besoin de conseils Img_2229
Il me reste deux trucs à voir :
- assurer la partie sol pour ne pas que ça s'enfonce
- le nombre de chevrons nécessaires : de poteau à poteau il y aura 2m en longueur, 1m20 en largeur
Je compte faire déborder un tout petit peu le bac acier sur les parties non accolées au mur/palissade, genre 10 ou 15 cm
Message  railenfer Lun 23 Mar 2020 - 12:34
Pour fixer tes poteaux au sol ,regarde chez Simpson ,il y a un système avec un carré en surface et une pointe triangulaire d'environ 60cm ,pour le bac une pente de 3% est suffisante ,par contre la largeur des bacs font 1000mm et avec du 75/100è un appui à 2 m peut être suffisant ,bonne continuation
railenfer
railenfer
Message  Détourneur de fontes Lun 23 Mar 2020 - 12:42
Merci pour ces conseils précis
J'ai revu mon plan et ma pente à 7,5%, mais rien n'est découpé encore, je peux reprendre facilement Very Happy
Pour les pieds, ce matin j'ai décaissé (un bien grand mot) deux tranchées entre les pieds sur la largeur pour y poser deux gros chevrons (10x4cm) bien à l'horizontale, et y visser les embases de poteaux
C'est donc réglé de ce côté là Idea
Pour la largeur d'1m, j'espérais plus...
Mais c'est de mémoire
Je verrais, mais je sais avoir largement de quoi faire avec deux bacaciers en recouvrement s'il le faut
J'en suis là
Je vais je pense reprendre encore un fois la pente Idea 5% pour couper la poire en deux tongue
Un petit appentis : besoin de conseils Appent13
Message  6°sens Lun 23 Mar 2020 - 13:28
Clement,
Juste un conseil : laisse un vrai espace entre entre le bacacier et le mur.
Les feuilles tombent inexorablement et s'y amassent.
Si tu as du mal à passer la balayette c'est pas intéressant.
Juste mon expérience...
Message  Détourneur de fontes Lun 23 Mar 2020 - 13:32
Merci Renaud
Mal symbolisé sur mon schéma, j'ai une sorte de "corniche" sous la gouttière, en débord du mur, qui ressort de presque 20cm
Je pensais du coup faire une petite pente le long du mur, en cintrant le bacacier sur son côté dans la longueur
Ca ne devrait pas pouvoir couler le long du mur, sous l'appentis, qui n'aura pas de fond. Pour les feuilles... arf... on verra
J'ai revu mon plan à 5%
Je re-décaisse un poil, prends les dernières mesures pour vérif
Et... soit je me lance cet aprèm, soit demain je pense
Merci à tous, c'est très appréciable d'avoir vos conseils
Ca parait tout con, mais quand on se lance sans rien y connaitre, ça rassure et ça motive Very Happy
Message  KOKO 57 Lun 23 Mar 2020 - 15:27
Salut Clément...........pour les tôles,j'en ai plié avec une grosse masse en caoutchouc,puis fixé avec des vis,voilà si ça peut t'aider,
Un petit appentis : besoin de conseils 20200318
Un petit appentis : besoin de conseils 20200319
Message  Détourneur de fontes Lun 23 Mar 2020 - 18:30
KOKO 57 a écrit:Salut Clément...........pour les tôles,j'en ai plié avec une grosse masse en caoutchouc,puis fixé avec des vis,voilà si ça peut t'aider
Clairement oui, merci Very Happy du coup je sais que c'est faisable, impecc'
Dans mon cas ce sera plié à l'inverse de tes réalisations, pour coller au mur juste sous la "corniche" et éviter le ruissellement
Peut être avec des petites cales à 45° sur le bout des chevrons pour aider, à voir
Sans ça, c'est pas fini, mais le principal est fait
Je ne me poserai pas de questions existentielles cette nuit cheers
Un petit appentis : besoin de conseils Img_2231
Un petit appentis : besoin de conseils Img_2230
Message  Détourneur de fontes Ven 15 Mai 2020 - 19:43
Hopla
J'ai eu la possibilité d'aller récupérer le bacacier, du coup cet aprèm je m'y suis mis
Reste à raccorder la gouttière (en place) avec le tube d’évacuation, direction les p'tites fraises
Bon, c'est tout moche je sais, mais au moins ça m'a l'air solide cheers
Et puis... une fois les façades bardées de bois, ça ira nettement mieux !
Un petit appentis : besoin de conseils P5156810
Merci encore pour vos conseils quand je me suis lancé Very Happy
