Le Deal du moment : -29%
269.99 €
La table la moins aboutie qui soit
laurent140
maxounet 67
footix_
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
La table la moins aboutie qui soit Empty La table la moins aboutie qui soit
Message  footix_ Jeu 29 Aoû 2013 - 22:26
Voila ma bien modeste table, d'un seul tenant en alu.
La table la moins aboutie qui soit 20130811
Comme elle me donne satisfaction, je n'ai jamais pris le temps de l'améliorer. On est bien loin des merveilles d'ingéniosité dépeintes dans ce forum !
Le guide ( non visible ici )est une règle en alu, il est fixé avec deux serre-joints.
J'ai démonté la semelle et les poignées de la machine, c'est une Freud avec un gros bouton moleté permettant de régler la hauteur par le dessous. L'aspiration se fait par la cape de la machine.
La table la moins aboutie qui soit 36934820130829164248
La pince dépasse de la table, c'est tout ce que je lui demande.
footix_
footix_
La table la moins aboutie qui soit Empty Re: La table la moins aboutie qui soit
Message  maxounet 67 Ven 30 Aoû 2013 - 0:25
Simple mais efficace Very Happy il y a moyen d'améliorer grandement, piètement, guide, chariot, et j'en passe, j'ai également la même déf et j'en suis content, je l'ai amélioré un peu au niveau du réglage en hauteur en rajoutant un volant Idea
La table la moins aboutie qui soit Atelie19
La table la moins aboutie qui soit Atelie20
La table la moins aboutie qui soit Atelie21
maxounet 67
maxounet 67
Message  laurent140 Ven 30 Aoû 2013 - 10:32
l'idée du pied BL et DK est excellente, j'achète.........Idea
laurent140
laurent140
Message  footix_ Ven 30 Aoû 2013 - 10:56
J'ai bien fait de poster, je reprend l'idée du volant, la tige filetée doit être de 6 mm soit 1 mm par tour non ?
footix_
footix_
Message  Totem Ven 30 Aoû 2013 - 13:39
La moins aboutie qui soit... Tu en es sûr?
La table la moins aboutie qui soit Img_6523
jesuisdehors
Message  metos Ven 30 Aoû 2013 - 15:15
j'ai pire, je sais pas si j'ai une photo qui traine je vais chercher Very Happy
metos
metos
http://www.albworkshop.fr
Message  jft68 Ven 30 Aoû 2013 - 15:36
j'avais aussi réalisé une manivelle pour ma défonceuse sur la base d'une tige filetée Ø6.
Et effectivement, un tour = 1mm. Pour le réglage je travaille par demi ou quart de tour au maximum.
La table la moins aboutie qui soit Table-15
Edité pour affichage image
jft68
jft68
Message  footix_ Ven 30 Aoû 2013 - 22:25
Pour Totem : si si la tienne est mieux, elle est construite, moi je n'ai qu'une malheureuse plaque.
J'ai fait un effort cet après-midi, j'ai copié la très bonne manivelle de Maxounet 67, j'ai aussi démonté les soufflets et les ressorts de plongée tant que j'y étais.
La table la moins aboutie qui soit 20130812
Le filetage de la tige de réglage de hauteur est de diamètre 10 mm, 1,5 mm par tour donc.
A peu près 0,4 mm pour un quart de tour, ça aide pour les réglages, ça m'a été utile cette après-midi j’essayais une nouvelle fraise à entures multiples.
footix_
footix_
Message  maxounet 67 Sam 31 Aoû 2013 - 0:22
Vais demander des royalties moi aaahhhh aaahhhhh
T'as bien fait de virer les ressorts et les soufflets comme ça tu aura plus de débattement en hauteur, j'ai également viré la semelle car je suis juste au niveau de la tête de déf pour les fraisages qui demande de la hauteur, bi cause table de déf trop épaisse, son merdé les chinois Shocked mais, bon, ça reste quand même une bonne table avec chariot de tennonnage vu le prix. Puis c'est la seul que j'ai trouvé avec un plateau en fonte et un chariot.
La table la moins aboutie qui soit Atelie26
maxounet 67
maxounet 67
Message  footix_ Sam 31 Aoû 2013 - 0:33
Il y a plein de choses intéressante dans ce que tu dis.
Plus de semelle sur la mienne non plus.
Ma pince dépasse d'un centimètre, c'est voulu, car j'ai en tête un montage ( qui prendra de l'épaisseur ) pour faire des cercles sur cette table. Ton volant me sera très utile dans ce cas.
Tu n'as pas eu de problème avec la qualité des pinces Freud ? J'ai dû remplacer la 8 mm par un modèle Dewalt, l'extraction des fraises fonctionnait mal. En 12,7 mm, j'ai acheté une Dewalt également.
Ta table m'intéresse, peux tu me dire le modèle et le prix ?
footix_
footix_
Message  maxounet 67 Sam 31 Aoû 2013 - 0:57
footix_ a écrit:Il y a plein de choses intéressante dans ce que tu dis.
Je l'ai payé 380 € il y a eu de l'inflation depuis, vas voir la: http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/table-fraisage-inclinable-784-x-310-mm/otmt-0023020915-skg.html malheureusement il y a pas mal d'améliorations à faire dessus afin quelle soit fonctionnelle.
Pour se qui ai des pinces freud pas de problème pour le moment.
maxounet 67
maxounet 67
Message  footix_ Sam 31 Aoû 2013 - 10:08
Au sujet des modifications nécessaires, pourrais-tu en dire quelques mots ?
footix_
footix_
Message  maxounet 67 Sam 31 Aoû 2013 - 13:00
footix_ a écrit:Au sujet des modifications nécessaires, pourrais-tu en dire quelques mots ?
Oui, voilou une tof, mais il y en a d'autres que j'ai faite, à plus....
La table la moins aboutie qui soit Atelie27
maxounet 67
maxounet 67
Message  metos Sam 31 Aoû 2013 - 17:03
metos a écrit:j'ai pire, je sais pas si j'ai une photo qui traine je vais chercher Very Happy
j'ai retrouvé Very Happy
ca remonte a 2010... j'ai du fouiller dans mes archives
La table la moins aboutie qui soit 2636
La table la moins aboutie qui soit 4274
metos
metos
Message  footix_ Dim 1 Sep 2013 - 0:23
Là, Metos, je m'incline.
footix_
footix_
Message  metos Dim 1 Sep 2013 - 0:24
je vous rassure j'ai un peu amélioré les choses depuis.
c etait un peu olé olé ... Very Happy
metos
metos
Message  manuz Dim 1 Sep 2013 - 9:21
jft68 a écrit:Bonjour,
ps: désolé, je n'arrive pas à afficher mon image.
bonjourno,
le lien direct de servimg, il faut le mettre dans la balise insérer une image du forum cad une paire de balises img
ou alors prendre directement le BBcode ou le html fourni par servimg et le copier direct ici dans le texte
metos, ta table a une incrustation amovible...donc percfectionnée
le guide est mieux
Message  jft68 Dim 1 Sep 2013 - 10:25
manu31, merci pour ton aide. J'ai essayé tout ça mais rien ne fonctionne malheureusement.
En mettant les balises IMG , non plus. Je ne vois toujours pas mes images postées.
J'ai purement et simplement copé le lein de Servimg tel que décrit dans le tuto de Diomedea mais ça ne change rien.
Il y a de nombreuses années que je poste sur les forums et même ici, mais je n'ai jamais eu ce problème.
jft68
jft68
Message  diomedea Dim 1 Sep 2013 - 10:46
Bonjour Jean-Franco,
J'ai également eu des problèmes avec Serving.com hier, mais aujourd'hui tout semble redevenu normal. J'ai du poster mes images via iZiPiK.
Message  metos Dim 1 Sep 2013 - 11:09
https://i.servimg.com/u/f72/14/04/73/36/table-15.jpg
bonjourno,
le guide est mieux
oui c etait un plateau amovible car je voulais quand meme pas trop galerer pour monter et elever la defonceuse.
mais ca reste un rectangle de mdf avec un trou et deux vis Smile
depuis, comme je disais, j'ai refais une table custom :
faut d'ailleurs que je continue mes articles sur la réalisation de cette table
La table la moins aboutie qui soit 2493
metos
metos
Message  metos Dim 1 Sep 2013 - 11:14
https://app.box.com/s/v8nk91dkeblu084cjvdj
pas mal le coup du reglage du plateau pour l'afleurement de la table
pour la manivelle de plongé tu as fais comment ?
la of1010 a un trou pour acceder a une vis de plongé ?
metos
metos
Message  jft68 Dim 1 Sep 2013 - 11:57
Dans ma version de l'OF1010, (il semble y en avoir plusieurs sur ce point particulier),
j'ai effectivement introduit la tige filetée Ø6 dans le conduit de la coulisse qui est débouchant dans la base.
Ensuite après avoir démonté la plaque de l'embase de la défonceuse, j'ai bloqué la tige par deux écrous.
Un à l'intérieur même du conduit (écrou freiné) et l'autre sous l'embase avec du frein filet.
Pour faciliter le serrage-blocage, j'ai fait un trait de scie sur la partie supérieure de la tige, pour y insérer un tournevis.
Lorsque j'en ai eu l'idée, il m'a fallu une heure pour le réaliser.
Par la suite, sur d'autres forums, certains ont essayé de le reproduire. Pour certains cela n'a pas pu se faire car leur modèle d'OF1010 était différent.
En ce sens que le conduit n'était plus débouchant. Et qu'il aurait fallu percer. (J'ai acheté la mienne en 2000).
De façon compréhensible - n'ont pas voulu le faire.
Pour le réglage de l'affleurement de ma plaque alu, oui, c'est d'une simplicité enfantine et ne m'a m'a jamais pris en défaut.
J'ai fait cette table il y a douze ans maintenant !
Ci-après le montage photo que j'avais fait pour expliquer le réglage millimétrique de la défonceuse, pour le dossier de construction de ma table.
Ce dossier PDF figure sur notre site des copeaux. Je ne mets pas le lien pour ne pas me faire censurer.
J'espère que cette fois-ci l'image va être visible.
La table la moins aboutie qui soit Raglag10
jft68
jft68
Message  metos Dim 1 Sep 2013 - 13:06
bien joué, joli montage
metos
metos
Message  diomedea Dim 1 Sep 2013 - 17:18
jft68 a écrit:Ce dossier PDF figure sur notre site des copeaux. Je ne mets pas le lien pour ne pas me faire censurer.
Il n'y a pas de problème, tu peux mettre le lien!
Message  jft68 Dim 1 Sep 2013 - 18:04
diomedea a écrit:Bonjour à tous
OK, Jean-Paul.
As-tu fait quelque chose pour mes photos qui ne s'affichaient pas, car maintenant je les vois ?
jft68
jft68
