Le Deal du moment : -23%
199 €
Interrupteur Aspirateur Lurem Clean 2
juleo68
Interrupteur Aspirateur Lurem Clean 2 Empty Interrupteur Aspirateur Lurem Clean 2
Message  juleo68 Dim 25 Aoû 2013 - 9:13
Bonjour a tous
Je suis en train de rénover mon aspirateur Lurem, c'est un Clean 2 de 1995
Je dois remplacer l’interrupteur qui se trouve sur le moteur vu que le cache est cassé.
Ne sachant pas vraiment ou chercher ce genre de pièce je me tourne vers vous scratch
Est ce une pièce propre a Lurem ou est ce simplement un bloc de commande standard?
Si vous avez des liens ou astuces pour en trouver?
Est ce que Lurem a toujours un réseau en France (ou ailleurs)
Pour info le bloc fait 77mmX77mm et l'axe des vis 56mmX56mm
Interrupteur Aspirateur Lurem Clean 2 130825091557497810
Interrupteur Aspirateur Lurem Clean 2 13082509162597690
Interrupteur Aspirateur Lurem Clean 2 130825091643529106
Merci pour votre aide!
juleo68
juleo68
Interrupteur Aspirateur Lurem Clean 2 Empty Re: Interrupteur Aspirateur Lurem Clean 2
Message  sangten Dim 25 Aoû 2013 - 9:46
Lurem a été liquidée il y a plusieurs mois.
Je ne connais pas cet aspi, mais le bloc interrupteur n'est surement pas une pièce made in lurem.
Tu dois pouvoir trouver cette pièce chez Conrad, Radiospare ou Farnell.
Message  Jivé Dim 25 Aoû 2013 - 9:55
J'ai le même aspirateur et son interrupteur est fendu.
J'ai résolu le problème en laissant l'inter en position "On" et en branchant le câble sur une prise télécommandable à trois francs six sous de Bri..Dep….
Message  juleo68 Dim 25 Aoû 2013 - 10:24
OK, merci a tous pour ces précisions...mais je ne préfère pas trop "bricoler", je compte le vendre et souhaite donc le mettre en conformité...
Je vais continuer mes recherches, sinon, quel est le nom "technique" de cette interrupteur histoire de mieux cibler?
Merci.
juleo68
juleo68
Message  Totem Dim 25 Aoû 2013 - 11:46
Interrupteur à manque de tension... ou encore prise commandée.
On en trouve sur eBay, de mauvaise qualité... Sinon Klinger&Born fait de bons produits, mais je ne sais pas si ils revendent aux particuliers.
Lio
Message  juleo68 Lun 2 Sep 2013 - 21:09
Je pense avoir trouvé...ne serait-ce pas un "interrupteur a bascule 4 pôles"?
Si je ne trouve pas le boitier en plastique qui va autour cela ne sera pas bien grave, je pourrais toujours bricoler un truc!
juleo68
juleo68
Message  Invité Lun 2 Sep 2013 - 21:23
juleo68 a écrit:Je pense avoir trouvé...ne serait-ce pas un "interrupteur a bascule 4 pôles"?
Une simple boite de dérivation carrée à moins de 4 euros, ça devrait le faire, non?.
L'interrupteur, on en trouve à peu près partout
Anonymous
Invité
Invité
Message  juleo68 Lun 2 Sep 2013 - 22:12
Très bonne idée...j'y avait pas pensé!
Et si elle est assez grande je pourrais directement la fixer sur la base du moteur et du
coups, récupérer l'interrupteur si il est solidaire du boitier?
Merci.
juleo68
juleo68
Message  juleo68 Sam 14 Déc 2013 - 18:01
J'ai suivi ton idée...l'interrupteur est en place!
Voila ce qu'il reste du boitier plastique...
Interrupteur Aspirateur Lurem Clean 2 131214060117851611
La boite est modifiée pour pouvoir se fixer sur le bloc moteur et le couvercle reçoit une découpe pour accueillir l'interrupteur!
Interrupteur Aspirateur Lurem Clean 2 131214060140712429
Interrupteur Aspirateur Lurem Clean 2 131214060327446750
J'en profite pour refaire le câblage.
Interrupteur Aspirateur Lurem Clean 2 131214060411272522
Interrupteur Aspirateur Lurem Clean 2 131214060520830705
Et voila, c'est en place et ça fonctionne comme avant!
Interrupteur Aspirateur Lurem Clean 2 131214060606205293
Interrupteur Aspirateur Lurem Clean 2 131214060625549541
Merci a tous pour votre aide!  Very Happy
juleo68
juleo68
Message  jl44 Dim 15 Déc 2013 - 12:47
Bonjour juleo 68.
Ta réparation est presque parfaite :
1 Remplacer le couvercle cassé par une boite de dérivation c'est excellent
2 Mettre de la gaine rétractable sur les cosse faston c'est très bien.
Mais si je peux te préconiser quelques améliorations pour que te réparation soit pérenne dans le temps.
1 Avec quoi a tu serti tes cosse ? si c'est avec les pinces que l'on trouve dans les GSB je te conseillerais fortement de les souder. Car comme dirait jean-pierre C "c'est de la MERDE"
2 Pour les fils marron et rouge un bon vieux domino est plus sure.
Amicalement jl44
jl44
jl44
Message  juleo68 Dim 15 Déc 2013 - 13:30
jl44 a écrit:Bonjour juleo 68.
Amicalement jl44
Pas de souci, les câbles ont été soudés sur les cosses...concernant le marron et rouge ils le sont aussi, donc aucun risque, je suis sure de mon câblage!
Sinon, oui je connais très bien ce type de pince...je pense que c'est sans commentaire.
juleo68
juleo68
Message  camopi Dim 15 Déc 2013 - 16:07
Comment as tu fait la mise à la terre ?
camopi
camopi
Message  juleo68 Dim 15 Déc 2013 - 18:48
camopi a écrit:Comment as tu fait la mise à la terre ?
Il n'y en a jamais eu...il a toujours tourné ainsi!
juleo68
juleo68
Message  camopi Dim 15 Déc 2013 - 19:30
Sur les premières photos je crois voir un fil jaune et vert
camopi
camopi
Message  juleo68 Dim 15 Déc 2013 - 19:52
Oui, mais il n'a jamais été branché...d'ailleurs il n'y a pas de point de masse...si qu'un sait comment faire?
juleo68
juleo68
Message  PLUME87 Dim 15 Déc 2013 - 20:16
Très bien cette réparation.
Sur ma Lurem, le fil de terre est raccordé à un des boulons qui tient le moteur.
PLUME87
PLUME87
