Mon modeste ptit atelier
+14
claude1
electric000
poupou
topaze
PLUME87
pilpoil84
Nayls
gauthier13
maxounet 67
18 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mon modeste ptit atelier
Bonjour Maxounet. Très chouette atelier! Au sujet des guillotines, tu dis qu' elles doivent être bien placées; qu' entends-tu exactement par là? Merci
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonjour Maxounet. Très chouette atelier! Au sujet des guillotines, tu dis qu' elles doivent être bien placées; qu' entends-tu exactement par là? Merci
En faite les guillotines de séparations doivent être placées de préférence prêt de l'entrée de la turbine afin de pouvoir condamner la partie non utilisé.
Perso, j'aurai du en rajouter une à l'entrée coté gauche avant le T du coup je doit avoir une petite perte quand la guillotine droite est ouverte, mais sa marche quand même. Je ne sait pas si j'ai été assez explicite
maxounet 67- posteur Régulier
Je remonte ce post, car je vais finalement m'équiper d'une scie quasi identique à celle de maxounet 67, par contre, je souhaite l'améliorer comme la sienne, j'aimerai savoir si la section d'acier utilisée pour le déplacement du chariot se trouve dans le commerce ou des négociants en produits de métalurgie ?
Si un membre à déjà modifier une table Kity ou SCHEPPACH, n'hésitez pas à me contacter en MP ou dans ce sujet !
Merci à tous !
Merci à tous !
pam80100- posteur Régulier
pam80100 a écrit:Bonsoir,
Merci à tous !
Vas voir la, ils vendent la même que la mienne en promo pour 399 €: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par contre elle est en 400 v.
Egalement la en 220 v: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Demain je vais prendre les dimensions de la section du tube rectangulaire de coulissage.
Salutations.
Jean-marie
Bonjour Jean marie
Tres bel atelier clair et bien rangé
j'aimerais savoir ce que tu a mis au sol comme parquet et si ca tient dans le temps
j'aimerais aussi avoir plus de precision concernant
la modif du guide parallele et chariot de ta scie
si on pouvais avoir plus de details en photo ca serais super
voir meme des plans mais bon faut pas en demander beaucoup et rester
dans le raisonnable
Bonne journée a toi
Christian
dans le raisonnable
Bonne journée a toi
Christian
Merci pour cette réponse rapide Jean-Marie, en effet je vais chercher ma table ce samedi, elle ne sera pas équipée de la rallonge latérale, mais c'est un bon début, ce qui m’intéresse essentiellement c'est le chariot. Je vais donc agrandir tes photos afin d'avoir plus d'idée quand à la réalisation du chariot.
Concernant les plans si possible, je suis bien entendu preneur !
merci d'avance JM.
PAM
merci d'avance JM.
PAM
Voici les dimensions de la barre en acier ou coulisse le chariot: 60 x 30 mm et elle fait 1500 mm de long, le bras en alu qui guide le chariot a 65 x 35 mm mais il est possible de changer de section et d'an mettre un en métal au lieu de l'alu.
Il faudra l'adapter à votre machine, le système D....et de mise
pompom37 a écrit:Bonjour Jean marie
dans le raisonnable
Bonne journée a toi
Christian
Revêtement de sol plastic de bonne qualité tout simplement
Cdm.
Jean-marie
Bonjour Jean marie
je te remercie pour les photos comme ca je vois un peu mieux comment c'est réaliser
je n'ai pas vu de chariot coulissant
en ce qui concerne ton revetement sol plastic c'est pas bete du tout tres bonne idée
mais il est poser directement sur le beton ou sur dalle
Christian
Christian
Dalle + chape isolante en béton puis ragréage c'est tout.
Salut.
Jmr
Salut.
Jmr
@ J-Marie, Merci de ta réponse et des photos, je vais voir ça pour l'adaptation, il faut que je trouve une barre de 60 x 30 pour la coulisse, d'au moins 2 mètres. Je pense aussi faire une adaptation comme celle de Diomedea concernant l'interrupteur, le mettre de façon haute afin d'éviter d'avoir à le chercher pour l'éteindre. Je pense aussi y insérer un "arrêt coup de poing".
pour le reste ( le bras articulé ), je pense aller voir un fabricant de véranda, ça lui arrive d'avoir des chutes contre un petit billet !
Pour l'instant, je vais prendre la route pour aller chercher la bête !
bj jean marie / alias maxounet67
pfouuuuuuuuu ton atelier quelle chouette atelier tu a là
c'est du Versailles au temps de ca splendeur
chapeau bas l'ami
chapeau bas l'ami
noebus86- complétement accro
Un grand merci les gars pour tout ces compliments bon copeaux à vous tous les boiseux
Bonsoir Jean Marie
Qu'appel tu chape isolante beton et combien de mm
et le reagrage un simple suffit il et combien epaisseur
je te remercie pas avance
maxounet 67 a écrit:Dalle + chape isolante en béton puis ragréage c'est tout.
Salut.
Jmr
pompom37 a écrit:Bonsoir Jean Mariemaxounet 67 a écrit:Dalle + chape isolante en béton puis ragréage c'est tout.
Salut.
Jmr
Dalle en béton grillagé de 10 cm d'épaisseur puis chape de 10 cm comprenant 2 x 2 cm d'isolant croisé de polystyrène et de 6 cm de béton grillagé puis une fine couche de ragréage de finition avant pose du rv-pl par collage ou par bandes double face, voila.
Salutations.
Jean-marie
Bonsoir Jean Marie
ok j'avais pas compris
donc il me resterais juste le reagreage a faire et ensuite coller le rv-pl
J'ai oublier quelque chose
le plateau coulissant que l'on voit par en dessous sur la 3em photo
c'est toi qui l'a réaliser ou il etait livrer avec ta machine
pompom37 a écrit:J'ai oublier quelque chose
Le plateau coulissant en métal avec les roulements est livré avec la machine, j'ai juste adapté un morceau de latté pour agrandir le plateau.
cdm.
Jmr
Ayant été chercher ma scie circulaire hier apm ( une scheppach TS 30) , je l'ai assemblée en moins de 2 heures, l'ensemble est costaud, et ils ne sont pas avares en boulonneries !
je confirme que le plateau est livré avec la machine, il roule bien, à condition que l'on arrive à le régler de façon a ce qu'il se trouve totalement plat avec le reste de la table !. Le plus difficile est de trouver une barre de coulisse un peu plus longue et surtout aus dimensions de 60 x 30 mm !!
Je vais pas tarder à faire une présentations avec quelques photos !
Bonsoir Maxounet. Si je comprends bien, ta modification sur la Kity 415 consiste en l' ajout de 2 bras en alu qui ne guident pas, mais soutiennent le chariot tout au long de sa course, afin de conserver sa co-horizontalité avec la table, en cas de pièce longue et lourde. Sur la vidéo de la Hammer B3 que tu recommandais dans un post du 02-09 dernier, ces 2 bras coulissent l' un dans l' autre, en restant donc forcément parallèles. Ce n' est pas le cas dans ta modification, puisqu' ils se croisent; croisement que j' ai de la peine à me représenter en mouvement. Aurais-tu la gentillesse de faire 2 ou 3 photos centrées sur l' articulation de ces 2 bras, à des degrés différents d' avancement du chariot? D' avance, merci 1000 fois, et bonnes fêtes à tous!
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonsoir Maxounet. Si je comprends bien, ta modification sur la Kity 415 consiste en l' ajout de 2 bras en alu qui ne guident pas, mais soutiennent le chariot tout au long de sa course, afin de conserver sa co-horizontalité avec la table, en cas de pièce longue et lourde. Sur la vidéo de la Hammer B3 que tu recommandais dans un post du 02-09 dernier, ces 2 bras coulissent l' un dans l' autre, en restant donc forcément parallèles. Ce n' est pas le cas dans ta modification, puisqu' ils se croisent; croisement que j' ai de la peine à me représenter en mouvement. Aurais-tu la gentillesse de faire 2 ou 3 photos centrées sur l' articulation de ces 2 bras, à des degrés différents d' avancement du chariot? D' avance, merci 1000 fois, et bonnes fêtes à tous!
Ok, nos problèmos, je vais te faire sa demain
Cdt.
Jmr
Bonjour Jean-Marie... Sniff... et mes photos... Sniff... Merci d' avance... :
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonjour Jean-Marie... Sniff... et mes photos... Sniff... Merci d' avance... :
Oui, je t'ai pas oublié, avec ces fêtes j'ai pas trop eu le temps, mais, promis sa vas venir dans les prochains jours
Cdt.
Jean-marie
Bonjour Jean-Marie,
J'ai suivi tes conseils et j'ai changer de lame sur ma scie TS 30, le jour et la nuit ! ne me reste plus qu'a la régler correctement pour avoir une coupe à 90 °.
J'ai regarder je n'ai pas de vis de butée, mais juste la fin de l'angle découpé dans la tôle, une fois que j'aurai bien mon équerrage et ne réalisant pas souvent des coupes biaise, je compter mettre un boulon avec rondelle dentée pour garantir mon réglage.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» mon modeste atelier (l'atelier de E-go)
» ma (modeste) cnc
» mon modeste établis
» Moxon vice
» ma modeste toupie
» ma (modeste) cnc
» Moxon vice
» ma modeste toupie
Page 2 sur 2
