35 €
FER A SOUDER ZINC
FER A SOUDER ZINC Empty FER A SOUDER ZINC
Message  CLEM Mer 14 Aoû 2013 - 20:57
J'ai fait l'acquisition d'un fer à souder pour le zinc chez l'Asturienne (distributeur spécialisé pour les articles de toiture) . J'ai un peu d'étanchéité à faire sur mon atelier et des protections en zinc à poser.
Voici la bête :
FER A SOUDER ZINC Fer_ti10
Ce type de fer fonctionne au propane. J'ai aussi acheté une petite bouteille de chantier remplissable.
Je m'interroge sur :
1 - Ou faire recharger cette bouteille ? chez Air liquide... Je n'ai pas réussi à les joindre par téléphone aujourd'hui pour leur demander. Le vendeur ne savait pas me dire ou les couvreurs vont pour leur gaz.
2 - Puis-je brancher ce fer sur la bouteille de propane que j'utilise pour mon barbecue à gaz ?
Voici la bouteille de mon barbecue :
FER A SOUDER ZINC Lecube10
J'ai essayer de visser le détendeur de cette bouteille sur le tuyau du fer mais les pas de vis sont différents. Si cette bouteille peut convenir, je devrais trouver un autre détendeur, en attendant de faire charger la bouteille achetée avec le fer.
Peut-être que certains d'entre vous utilisent déjà ce type de fer et peuvent m'éclairer sur ces points ?
Cordialement.
Christophe.
CLEM
CLEM
FER A SOUDER ZINC Empty Re: FER A SOUDER ZINC
Message  Invité Mer 14 Aoû 2013 - 21:13
Les bouteilles de chantier se rechargent sur une bouteille de propane 13kg normale à l'aide d'un raccord.
La bouteille de 13 kg doit être mise à l'envers, (robinet vers le bas) pour que le gaz sorte à l'état liquide.
Tu peux aussi utiliser le chalumeau sur la bouteille de 13 kg pour travailler en poste fixe.
Les bouteilles légères comme la tienne n'ont pas le même filetage que les grosses, tu ne peux pas y brancher ton chalumeau.
Anonymous
Invité
Invité
Message  verlaine Mer 14 Aoû 2013 - 21:33
Si c'est plutôt pour un chantier fixe chez toi, il vaut mieux une bouteille de 13kg de propane que tu peux échanger facilement.
Le plus bas que j'ai vu, c'est 27 euros il me semble pour une recharge:D
Pour les bouteilles rechargeables, effectivement il existe un raccord spécial, un tube coudé avec deux écrous pas à gauche. On accroche la bouteille de 13 kilos à l' envers, on raccorde la petite. Sur le modèle que je possède, il y a une petite vis de purge pour que le gaz puisse sortir, remplacé par le propane liquide. Quand du liquide sort par la vis, on la ferme et on ferme les deux robinets. A faire à l' extérieur, loin de toute flamme siffle
Je me demande si c'est toujours autorisé cette opération, de nos jours on prend tellement de précaution scratch
Message  CLEM Mer 14 Aoû 2013 - 21:39
Merci Chris42380 et Verlaine
Ou puis-je me procurer le raccord pour faire la recharge de ma "petite" bouteille à partir de la bouteille de 13KG ?
La recharge doit toujours être autorisée car j'ai acheté cette "petite" bouteille cet après-midi.
J'aurais dû poser des questions avant d'acheter cette bouteille car je risque de l'utiliser peut si une grosse bouteille de 13kg fait l'affaire.
CLEM
CLEM
Message  Invité Mer 14 Aoû 2013 - 21:40
verlaine a écrit:Bonsoir
Sur la mienne, le raccord est droit. (Bouteille Express 1,6kg ref 7796)
Et c'est toujours autorisé, à condition de prendre les précautions d'usage:
Port des gants et des lunettes, pas de flamme ou de portable, rechargement à l'extérieur loin des carburants ou des autres gaz, etc...
[EDIT]Normalement,tu devrais trouver le raccord là ou tu as acheté la bouteille.
Ca s'appelle "raccord de transvasement" (ref 7795)
Sinon, il y en a chez PointP. Voir ici
Je t'ai trouvé le mode d'emploi qui explique le remplissage pour les bouteilles "Express" Lien vers le PDF
Anonymous
Invité
Invité
Message  verlaine Mer 14 Aoû 2013 - 22:50
Excellent le mode d 'emploi en PDF, j'ai gardé une copie Very Happy
Hum, Point P, ça doit pas être donné. Je n'ai pas le mien sous la main, en fait c' était mon père qui s 'en servait à l' époque et parfois je donnais un coup de main, ça remonte à au moins 20 ans. Je n'ai pas raconté de bêtises, tout va bien. Ma petite bouteille est surement a ré-éprouver depuis...
Sinon, peut-être que tu peux rapporter la bouteille si tu n'en a pas l' utilité ? Beaucoup de magasins font ça maintenant Very Happy
Bonne soirée à vous !
Message  CLEM Mer 14 Aoû 2013 - 22:55
Merci Chris.
Avec ces infos je vais pouvoir être opérationnel.
Je crois que c'est une bouteille de cette marque que j'ai acheté.
CLEM
CLEM
Message  bricoleux Mer 14 Aoû 2013 - 22:56
bonsoir Clem,
si le seul travail de soudure type toiture/sanitaire est cette réfection de toiture, tu peux franchement reporter la bouteille, elle est beaucoup trop petite pour travailler en extérieur.
par contre, elle est "top" pour tout ce qui est soudure sanitaires, réparations diverses etc.
à toi de voir.
edit :
bonsoir verlaine,
oui, la mienne aussi, même si elle semble en parfait état !
as tu des renseignements à ce sujet ?
Message  Invité Mer 14 Aoû 2013 - 23:10
bricoleux a écrit:Bonsoir à tous,
bonsoir Clem,
à toi de voir.
Ah bon!
Si la plupart des zingueurs et des couvreurs s'en servent pour travailler sur les toitures, c'est certainement qu'il y a une bonne raison.
Et j'ai rarement vu des toitures en intérieur. Essaie de trimballer une bouteille 13 Kg sur une toiture pendant une journée, et tu m'en diras des nouvelles.
La taille de la bouteille n'a rien à voir là-dedans. C'est la quantité de gaz qu'elle peut débiter qui compte, et c'est la même que les bouteilles de 13 kg.
Anonymous
Invité
Invité
Message  bricoleux Mer 14 Aoû 2013 - 23:17
ceux que je vois travailler ont des grosses bouteilles, et des longs tuyaux.
la petite bouteille se vide en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, en réparation, peut être ... en sanitaires surement.
mais nous ne fréquentons sans doute pas les mêmes chantiers.
parceque monter 13 kg sur un toit, pour des gens qui vont placer des tuiles sur 100 m2 à 20, 30 kg du M², ça n'est pas la mort, vu les appareils de levage utilisés.
humour, ou journée maussade ???
Message  Invité Mer 14 Aoû 2013 - 23:20
Humour. J'ai oublié de mettre le petit smiley qui va bien Razz
Anonymous
Invité
Invité
Message  verlaine Jeu 15 Aoû 2013 - 0:11
bricoleux a écrit:
edit :
bonsoir verlaine,
Bonsoir bricoleux
En fait c'est en parcourant le PDF dont Chris a donné le lien que je me suis rendu compte de ça. La date limite est gravée sur la bouteille study
Message  CLEM Jeu 15 Aoû 2013 - 8:56
Merci pour vos commentaires.
Bricoleux, maintenant que je l'ai, je vais la garder la "petite" bouteille; elle servira bien. Demain j'achèterai la grosse de 13Kg.
Bonne journée.
Christophe.
CLEM
CLEM
Message  bricoleux Jeu 15 Aoû 2013 - 9:15
Salut Clem,
c'est sur que, lors de petits travaux, ou si tu soudes du cuivre, c'est très pratique !
Message  faucheur Ven 25 Avr 2014 - 11:39
bonjour si tu as une petite vis de réglage sur ta petite bouteille tu saura la remplir avec la grosse demande ou tu as acheté ton fer il vont te donner le kit de remplissage quand tu remplis tu retourne ta 13 kg pour que la petite se remplis aussi simple mais ses beaucoup mieux avec la petite pour les travaux crois moi
faucheur
faucheur
Message  CLEM Mar 29 Avr 2014 - 18:49
Bonsoir Faucheur,
Je te remercie de ces précisions. J'ai effectivement acheté depuis le cordon de raccordement qui permet de remplir ma petite bouteille avec une grosse. Par contre je ne l'ai pas encore utilisé, car tout ce que j'ai soudé était en atelier et je me suis branché sur la grosse bouteille. Je ne doute pas qu'un jour cela servira et je pourrais alors apprécier le côté pratique ce cette petite bouteille.
Cordialement.
Christophe.
CLEM
CLEM
