Adaptateur fer à souder
den's
benj10
enfait voila je suis aussi passionné d’électronique et je soude pas mal a cet effet j'ai cramé pas mal de fer a souder de mauvaise qualité, aujourd'hui j'en ai super bien, le problème et que j'ai pas mal de panes incompatible avec mon nouveau fer je vous montre :
les panes ;
le nouveau fer a souder :
cliquez dessus pour agrandir.
et du coup j'aimerai pouvoir faire un adaptateur pour pouvoir utiliser ses panes.
( ps c'est bien sûr une coupe d'un "tube" )
ça devrai ressembler a ça et au vu des épaisseur je ne sais pas si c'est possible. de toute façon je ne suis pas équipé pour.
les panes ;
benj10- posteur Régulier
Re: Adaptateur fer à souder
salut!
faudrait le faire en laiton je suppose.. pour bien conduire la chaleur..
je regarde si j'ai un bout qui traine (pas sûr..!!), j'ai un tour, çà doit être assez facile à tourner..
tu es sûr du M4 ..?? çà parait plus gros sur les photos..
den's
édit:
il manque la cote de la profondeur du trou diamètre 4 mm ..
den's
édit:
den's- complétement accro
ahh merci beaucoup eh oui oui c'est un très gros plan j'ai fait des essai sur un bout d'alu a plat ça se vise bien dans du m4
a 6mm ^^ il est un peu caché
tu veux souder quoi avec se genre de pannes ?
si tu rajoute du laiton autour de l’élément de chauffe pas sur qu il soit assez puissant pour chauffer cette masse en plus
lencouet- posteur Régulier
re-salut!
ah..!
tu penses qu'il vaudrait mieux en "autre-chose"..??
j'ai de l'alu, çà c'est sûr..!
ou en bonne ferraille..
den's
ah..!
den's
non plus le fer est calculer pour chauffer une certaine masse au delà il n y arrive plus la dissipation est supérieur a la puissance de chauffe
Bien ça je ne sais pas franchement moi le laiton me paraît bien après soit soit en acier
L'alu pas top monté à haute température je pense. Le fer peut monté à 480 max mais je m'en sert que vert les 380 la plus part du temps.
si j'ai bien compris tu pense qu'avec l'adaptateur et les pane au bout la masse sera supérieur ? enfait non car l'adaptateur est mesurer pour remplacer la panne actuel et vient s’emboîter sur la tige en céramique comme l'originallencouet a écrit:non plus le fer est calculer pour chauffer une certaine masse au delà il n y arrive plus la dissipation est supérieur a la puissance de chauffe
si je regarde (et comprend bien..!) la deuxième photo, il ne va pas rajouter un élément, mais remplacer la panne existante (qu'on enfile sur le fer et qui est maintenue par l'enveloppe..) par une autre panne, avec un filetage pour changer les bouts..
j'ai bon..?
pourquoi pas en alu..?
çà va pas fondre..!!
den's
oups, messages croisés..!!
j'ai bon..?
den's
au fait, faudra donner cette cote de profondeur du trou diamètre 4mm
den's
den's
a c'est 6mm désoler elle etait illisible sur mon crobard ^^
si l'adaptateur fait moins de un 1mm d’épaisseur oui mais je pense pas que ce sera le cas
tu peux essayer mais bon,a mon avis beaucoup de temps perdu et le risque de griller l element chauffant du fer qui va avoir du mal a réguler
je voudrais pas raconter de bétise, mais ne pourrais tu pas percer le bout de fer et le fileter pour que tes pannes se fixent directement sur le fer sans passer par un adaptateur
bonne soirée
bonne soirée
bricolimo- petit nouveau
benj10 a écrit:a c'est 6mm désoler elle etait illisible sur mon crobard ^^
euh..
çà je l'avais vu, mais c'est coté taraudage M4, non..??
moi je voulais l'autre coté, qui doit être bien plus profond..
je vais essayer en acier, pour voir..
den's
a c'est moi qui me suis tromper enfait c'est le 24 du coup le 24 du plan change le en genre 30 pour avoir un peu de matière entre les 2 trous
non bricolimo je conte quand même conserver ma panne d'origine le but etant juste de donne plus de possibliter a mon fer
lencouet l'adaptateur fait les mémé côtes que la panne d'origine soir au max 1mm d'epe je ne voit pas pourquoi ma tige céramique cramerai.
Pour une bonne conduction de la chaleur, le cuivre me vient à l'esprit mais je dis ça je dis rien...
salut!
bon, je l'ai fait en acier finalement...
le diamètre ext 6mm n'est pas très joli en aspect, un chouia rugueux.. je ne devais être pas loin du copeau minimum pour la dernière passe..
tu me donnes ton adresse postale en MP, que je t'envoie çà en enveloppe bulle..?
den's
den's
salut ami corse..!!
non, je me disperse souvent..
donc là je me suis obligé à m'y coller de suite, sinon c'était en 2017 ..et là j'avais 365 jours ...
den's
den's
Merci beaucoup beaucoup
Je t'ai mp
Laisse un peu rugueux au pire pas grave ^^
Je t'ai mp
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
» Adaptateur df 700
» Tête de tirage pour fût à biere de 6Litres
» Adaptateur M33 M20 1
» Adaptateur SENECA DF 700
» Adaptateur df 700
