souder dans l'eau
souder dans l'eau
J'envisage de souder sur place un système de poutre metallique pour porter un palan qui lèvera une grille.
Problème : Les 2 pied qui portent la poutre sont des grosses cornières qui sont plantées dans le lis d'une rivière et je dois donc souder au dessus de l'eau à 1 m environ.
Je me demande si c'est possible de souder à l'arc au dessus de l'eau mais sur des bases metalliques qui ont les pieds dans l'eau ?
merci de vos conseils précieux !
OFA
OFA
ofa- petit nouveau
Re: souder dans l'eau
Bonjour, cela se fait en mer lors de la construction de plateformes par exemple, par contre les soudeurs sont sur la structure métallique et pas de contact avec l'eau.
Courage
Denis
Courage
Denis
XXS- posteur Régulier
XXS a écrit:Bonjour, cela se fait en mer lors de la construction de plateformes par exemple, par contre les soudeurs sont sur la structure métallique et pas de contact avec l'eau.
Courage
Denis
ofa- petit nouveau
ofa a écrit:Bonsoir à tous,
OFA
Pas de problème, il est aussi possible de souder sous eau (complètement immergé) les résultats sont moins qualitatif qu'en air mais cela fonctionne.
guylaume- très actif
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
» FER A SOUDER ZINC
» apprendre à souder ?
» Souder de la fonte
» FER A SOUDER ZINC
