Le Deal du moment : -23%
199 €
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries)
+10
michel.be
f1pzy
widjinn
den's
14 participants
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries) - Page 3 Empty Re: [Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries)
Message  dh42 Ven 13 Sep 2013 - 14:46
Ok, le ciseau à bois je ne maitrise pas trop, je ne sais même pas me servir d'un rabot à main pancoops  et bien que j'ai un rabot électrique, je ne m'en sert jamais non plus, il m'encombre dans un coin ; s'il a servi une heure en tout c'est le gros max!
Si je n'avais pas eu la CN, il est probable que j'aurais mis la Z1 à contribution pour faire la rainure, sauf qu'elle aurait été faite en une seule passe.Very Happy
Message  Strib Ven 13 Sep 2013 - 20:19
lol! lol!
http://www.strib.fr
Message  dh42 Ven 13 Sep 2013 - 21:18
Çà te fait rire Very Happy
Tu n'a jamais vu comment je faisais les tenons avant ?
jesuisdehors
Message  dh42 Jeu 17 Oct 2013 - 17:38
De retour à mes aménagements intérieurs.
Je souhaite refaire le look de la porte de la salle de bain, et lui donner un aspect porte en en bois ; pour cela j'ai acheté du lambris déclassé de 10mm que j'ai raboté à 5mm.
Question 1:
Puis je simplement coller les planches sur la porte, ou cela vas t'il poser problème ? (déformations)
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries) - Page 3 M_port10
Question 2:
Comment cacheriez vous les trous laissés par les nœuds qui se sont tirés au rabotage ? Pour les petits, comme sur la photo, je pense simplement laisser le trou, la porte sera poncé et je suppose que je vais trouver du CP sous la peinture. Mais pour les gros ? (5 ou 6 cm de Ø) ... une idée (à part remplacer le morceau) ... j’essaierais bien sur de mettre les trous ou les rajoutures de planches (si je dois en faire) sous les barres horizontales (3 au niveau des gonds, formant 2 "Z")
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries) - Page 3 M_port11
Message  J-Max.fr Ven 18 Oct 2013 - 17:04
Bonjour David,
Alors, oui, le bois va jouer. Il va avoir tendance à gonfler en largeur et en épaisseur face à l'humidité.
C'est dans le sens du fil que le bois ne joue pas, ou quasiment pas.
Je pense que pour une porte de salle de bains, ça a son importance.
Il faut donc prévoir une dilatation possible en largeur.
Si tu veux coller le lambris, il faut le faire sur un cordeau central de colle sur chaque lame.
Le centre de la lame bouge beaucoup moins que ses bords, lorsque le bois gonfle.
Ensuite, tu peux prévoir une cale de +- 2 cartes à jouer entre le bâti et la porte, et entre chaque lame.
L'écart entre les lames ne sera pas moche s'il est identique sur chaque lame, et de toute manière, il y a les languettes.
Au niveau colle, tu peux prendre une colle néoprène, par exemple, ou une colle un peu souple.
Concernant les nœuds, tu peux faire de la pâte à bois maison avec de la colle et de la sciure fine (scie à ruban, ponçage...).
Tu ajoutes petit à petit de la colle dans la sciure, et non l'inverse Wink
Pour que la teinte de la sciure colle avec la teinte foncée des nœuds, tu peux la roussir au four
ou sur une plaque posée sur un réchaud. Le four est plus uniforme.
Personnellement, je préfère faire ma pâte à bois avec de l'Epoxy, car elle se ponce bien, se lustre,
et remplit bien toutes les interstices, sans avoir à forcer la pâte dans le trou.
Quelle finition prévois-tu ?
http://www.j-max.fr
Message  dh42 Ven 18 Oct 2013 - 17:56
Ok, ça confirme ce que j'imaginais comme technique à utiliser, plus du jeux entre les lames.
Par contre le lambris ne sera pas du coté SB, mais coté pièce principale, ce qui devrait déjà limiter les problèmes.
Je vais quand même faire un essais de vissage des lattes, j'ignore quelle est l'épaisseur du panneau de la porte ; j'ai commencé à le poncer, et il y a bien du CP dessous la peinture, de plus c'est une vielle porte (au moins 30 ans) ; avec un peu de chance à l’époque ils étaient moins radin sur les épaisseurs et la qualité (il a l'air très "clean" ce CP un fois poncé)
Pour les trous de nœuds (sans mauvais esprit Very Happy ), j'ai rabotté du rab de planche hier soir, et je vais essayer d'apparier mes planches et de faire une rajouture sous la planche centrale (horizontale). Il y aura des ferrures en plus.
Ça ne devrait pas être un problème, le bois se trouvera en dehors du bâti ; je rajoute un faux chambranle (?) que je pourrais ajuster (je ne trouve plus les photos)
vernis, comme le reste des boiseries
Allez, je retourne poncer (c'est looong ; il y en a des couches de peinture !!)
Message  f1pzy Ven 18 Oct 2013 - 18:05
Bonsoir, en général il n ' y a pas + de 5 mm d'épaisseur sur les panneaux de ces portes et souvent 3 c'est un genre de médium, très souple, ou d'isorel pour les bas de gamme, pas du contreplaqué (enfin de nos jours il y a 30 ans je ne sais pas) ce qui le rigidifie c'est le carton alveolé qui est entre les 2 parois. alors pour le ponçage faut y aller molo je pense.
bon courage pour le ponçage
f1pzy
f1pzy
Message  diomedea Ven 18 Oct 2013 - 18:12
Bonjour à tous les deux,
Je pense qu'il faudra traiter les deux cotés, car en séchant la colle risque fort de déformer ta porte!
Pourquoi ne pas imité les montants traverses et panneaux avec ton plaquage?
Un peu dans ce style:
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries) - Page 3 1449-110
Message  dh42 Ven 18 Oct 2013 - 18:40
Salut JP
C'est trop compliqué à faire pour moi Very Happy ..
Je pense faire le style "volet", mais avec 2 Z (une barre horizontale au niveau du gond du milieu), de plus ça rappel mes volets justement.
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries) - Page 3 10664_03_z
..... et peut être des ferrures ... à voir une fois fini.
Je peux appuyer comme un sourd n'importe ou sur la porte, ou taper du poing dessus, ça n'a aucune envie de bouger ni de s'enfoncer et le CP ou quoi que ce soit, à belle apparence.
quelques photos. (encore ratées d'ailleurs Rolling Eyes)
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries) - Page 3 M_port12
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries) - Page 3 M_port13
Je me demande si je ne vais pas laisser le CP tel quel, et faire juste les Z par dessus scratch study  ..
Je vais la peser cette porte par curiosité.
à tout à l'heure ...
Message  J-Max.fr Ven 18 Oct 2013 - 19:22
Ta porte, c'est du latté : deux feuilles de parement (en CP ou en plaquage),
emprisonnant une âme en lattes de bois assemblées.
Et oui, il y a trente ans, quand on faisait une porte, elle n'était pas en carton... Rolling Eyes
Ca m'a traversé l'esprit aussi tout à l'heure : si le CP est bon, tu peux mettre ton double-Z dessus,
mais attention aux nuances, parfois deux essences différentes mais proches peuvent heurter les yeux
une fois vernies. Il faudra faire des essais de teinte sur des chutes et sous l'emplacement du Z avant de se lancer.
Par contre, sur une porte lattée, peut-être est-ce un parement en épicéa.
Donc tu devrais pouvoir assortir assez facilement ton Z avec soit du pin, soit du sapin.
Sinon, il est aussi possible d'utiliser une teinte ou du blanchisseur pour uniformiser les deux.
http://www.j-max.fr
Message  f1pzy Ven 18 Oct 2013 - 20:01
Juste une idée en passant, moi je verrais + un cardre fait avec des moulures,  avec, à l'interieur, le lambris.  cela donnerai un aspect + massif sans surcharger la porte et peut être eviterais la déformation. mais ça va donner un peu plus de boulot et de temps,  (certain mettent du papier peint à l'interieur de ce cardre).
En effet il y a 30 ans ... je parlais des portes de chantier, (portes isoplanes) j'en dans mon sous-sol.
edit:
Ou alors s'il y a assez d'epaisseur , à la defonceuse, fraiser au gabarit du lambris et incruster le Z dans le cp.
f1pzy
f1pzy
Message  diomedea Ven 18 Oct 2013 - 20:16
Chez moi le portes sont des isoplane en CP, et ont plus de 50 ans. J'ai eu une fois le mauvaise idée d'en démonter une pour en peindre une face... devinez la suite!
D’où ma méfiance...
Message  dh42 Ven 18 Oct 2013 - 20:26
ponçage fini cheers
elle pèse 16 kg
malheureusement, le CP n'est pas niquel partout, il y a des endroits ou le ponçage (pas le mien) à atteint la 2ieme couche de CP, et les fibres sont dans le mauvais sens.
Oui, mais du pt de vue esthétique, je n'aime pas du tout (surtout les moulures). L'idée c'est plus de faire un look de porte simple, pas de fioritures décoratives, un peu le genre chiotte extérieur, comme dans le temps. (en moins "destroy" que sur la photo qui suit)
un exemple, (c'est un modèle réduit)
http://p4.storage.canalblog.com/45/98/692443/82592809_o.jpg
Je pense que je vais faire comme prévu en limitant la colle , mais avec un seul Z par contre, 2 ça surcharge.
Peux être la suite ce WE ; merci pour vos conseils Very Happy
Message  J-Max.fr Sam 19 Oct 2013 - 0:31
Dommage pour le CP.
J'aurais trouvé pour le modèle réduit. Déjà la mousse à droite,
mais surtout le Z qui est à l'envers, en effet on met toujours la jonction haute du Z côté ferrure. Wink
http://www.j-max.fr
Message  dh42 Sam 19 Oct 2013 - 1:00
Ah !  et bien moi j'aurais dit qu'il était dans le bon sens, le Z forme une jambe de force ... en tout cas c'est toujours dans ce sens qu'on m'a dit que ça se mettait, (mes volets sont dans l'autre sens, et la aussi on m'a dit à plusieurs reprise que c'était à l'envers)
Je le trouve bien réussi son modèle réduit ; je me suis promené sur son blog, elle a l'air de bien s'amuser Very Happy
http://freddymini.canalblog.com/archives/2013/01/06/26081616.html
Message  meles Sam 19 Oct 2013 - 8:51
   d'accord avec David, le Z est dans le bon sens, il transment la force d'affaissement de la porte sur le ferrure du bas pour eviter la déformation.
Message  Strib Sam 19 Oct 2013 - 10:10
Salut David et tout le monde,
Pas mal l'idée.
Pour les noeuds, j'aurais fait un bouchonnage, mais toutes les idées sont bonnes, pâte à bois, colle etc ...
Par contre, si c'était moi, je n'aurais pas utilisé du bois de GSB. C'est la plupart du temps du bois coupé la veille (j'exagère).
J'aurais fais du "placage", c'est à dire des feuilles de 3 à 4 mm d'épaisseur maxi, que j'aurais entreposées dans ton salon une ou deux semaines afin qu'elles se stabilisent.
Ensuite, une petite feuillure de recouvrement de 2 mm pour que l'éventuel retrait ne démasque pas.
Bien sur, toutes les opérations de "réparation" sont à faire quand le bois est suffisamment massif.
C'est bien la face externe de la porte (qui ne repose pas sur le chambranle )  ?
Au niveau du contre balancement, je me demande s'il y a un risque, mais vu que c'est une porte en latté, je ne pense pas que ça la cintre.
http://www.strib.fr
Message  dh42 Sam 19 Oct 2013 - 14:10
Je peux aussi abuser ; passer les trous au scanner 3D, puis usiner des "bouchons" à la forme exacte du nœud manquant Very Happy
A peine, et en plus leur paquet sont bien "masqué", la planche de dessus et celle de dessous sont clean ... et celles du milieu, que l'on ne voit pas, c'est du gruyère !!
Ce n'est pas visible sur les photos, mais il en a déjà une, la rainure d'origine qui reste après rabotage par l'arrière me laisse un recouvrement.
Oui.
Je vais quand même essayer de mettre juste le minimum de colle et d'utiliser des vis, ça réduira les risques.
Message  dh42 Mar 22 Oct 2013 - 20:28
Une petite mise à jour des travaux Wink
Fabrication d'un faux chambranle pour la porte.
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries) - Page 3 M_psb019
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries) - Page 3 M_psb010
Pour l'occasion, j'ai étrenné quelque unes des fraises que j'ai acheté il y a peu ; je n'étais vraiment pas riche en fraises de def ..
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries) - Page 3 M_psb011
J'ai dut reprendre les dégagement des gonds plus tard, je n'avais pas pensé à laisser de la marge pour le dégondage de la porte panpan
La partie du haut est amovible, fixée à l'aide de 2 vis ; obligé pour pouvoir dégonder la porte (ça j'y avais pensé Smile)
La partie de gauche est simplement clouée avec des clous à tête ronde noir (je compte mettre des vis "poelier" noires sur la porte pour la "déco").
J'ai pris la peine de percer au Ø du clou pour éviter un éventuel éclatement .... sait on jamais ..
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries) - Page 3 M_psb012
J'ai donc attaqué le "placage de la porte" ; comme on peux voir, ça manque un peu de place .. Very Happy
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries) - Page 3 M_psb013
Perçage des passages pour la poignée ; la aussi je me suis aperçu un peu tard que le 2 ieme trou ne servait à rien Embarassed
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries) - Page 3 M_psb014
Et c'est parti pour le collage ; les 2 lattes extrêmes sont collées sur la moitié de la partie proche du bord ; les autres lattes ont seulement de la colle au centre. Il y a également 2 vis par latte, au niveau du prolongement des gonds du haut et du bas.
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries) - Page 3 M_psb015
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries) - Page 3 M_psb016
Après séchage, affleurage à la fraise cylindrique à roulement, puis chanfreins à la fraise à 45° à roulement.
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries) - Page 3 M_psb017
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries) - Page 3 M_psb018
Voila, ce WE j'essaierais de finir le Z et de remonter la porte, sinon il va falloir que je fasse un régime pour passer dans mon atelier Very Happy
Message  f1pzy Mer 23 Oct 2013 - 8:03
bien bossé, je suis pas fan je trouve que le Z va faire bizarre, genre volet , mais on verra la partie que l'on cache habituellement,mais c'est affaire de gout, et comme on dit bien souvent les gout et les couleurs...
Si cela avait été possible (épaisseur) j'aurai bien vu le Z incrusté dans le lambris.
f1pzy
f1pzy
Message  dh42 Sam 26 Oct 2013 - 21:25
Je viens de finir le Z et de monter la porte ; pas de déformations, ça ferme bien cheers
[Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries) - Page 3 M_port14
Message  6°sens Sam 26 Oct 2013 - 21:32
Et ben voilà David,
Ca rend bien, je trouve.
Et quelle est la finition STP ?
Message  dh42 Sam 26 Oct 2013 - 21:39
Salut Wink
Pour l'instant il n'y a pas encore de finition, en principe je devrais la vernir de la même couleur que le contour de la porte ... mais la faire un peu plus claire ne me déplairait pas non plus ... scratch
Les vis seront cachées par de tête de boulon poellier noires, les gonds peints en noir, et je vais faire une plaque de propreté en noyer à la CN pour remplacer la plaque en ferraille.
Message  JeanPierre Sam 26 Oct 2013 - 21:41
Bonsoir à tous, bonsoir David,
Super!!
Honnêtement,j'étais sceptique et le Z sur une porte intérieure m'inquiétait un peu mais je dois avouer que ça rend vraiment bien cheers
Comme quoi il y a un monde entre ce que le bricoleur( dans le sens noble du terme) imagine ou projète du produit fini et le spectateur lambda(je l'ai souventvérifié).
Pour résumer,chouette travail!!!
PS: comment comptes tu traiter le noeud au milieu de l'écharpe?
Message  dh42 Sam 26 Oct 2013 - 22:29
Tu veux parler du bout qui manque sur la barre inclinée ? ... je vais laisser comme ça Very Happy
Message  J-Max.fr Sam 26 Oct 2013 - 22:46
Bonsoir David,
Franchement, ça ne fait pas lambris du tout, tu t'es débrouillé comme un chef, bravo ! Wink
http://www.j-max.fr
