[Fabrication à la Domino] Un Chariot pour bois de chauffage
+14
Nayls
pilpoil84
topaze
18 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Fabrication à la Domino] Un Chariot pour bois de chauffage
bonjour a tous
pas mal ce "petit" Chariot ... félicitation c'est du beau travail
et le jardin n'est pas mal non plus
Nayls- acharné du forum
Des baies: sorbier, sureau ,aubépine, viorne
jcl- complétement accro
bonjour Renaud,6°sens a écrit:
Les photos du jardin datent d'hier, pourquoi ? Et le jardin est plus petit qui n'y paraît.
Bernard y a vu un fleuve... je cherche. Mais, par jeu, je ferai peut-être une pagaïe !
je me trompe peut être de jardin, je me souviens d'une photo où tout était inondé, on voyait de l'eau sur le sol.
il me semble pourtant que c'était bien le tien ???
bricoleux a écrit:bonjour Renaud,
Salut Bernard,
Tu disais ça à propos de la première photo de ce post. En bas de la 1° page.
Cette photo...
Mais la lecture s'est peut-être faite à la suite d'une "Mort Subite" bien de chez toi !!!
(°I=)
Je comprends volontiers... je comprends... je comprends et j'adore la "Mort Subite" et en connais certains effets...
A moins que ton écran ait été déréglé ce soir là,
En tous cas, j'ai bien rigolé et me suis lancé dans la recherche de plans de pagaïe.
A bientôt,
Aux autres,
Merci de vous intéresser à mon petit affamé, mais il s'est éclipsé, ce matin.
Pour Blaise,
Ici, on utilise les baies de genièvre de telle sorte que les passereaux y passent, si je puis dire.
Genièvre de Houlle,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genièvre_(boisson)
A bientôt,
Pour Blaise,
Genièvre de Houlle,
A bientôt,
Et bien c'est drôlement vert chez toi!
Ici tous est cramer depuis longtemps!
J-P,
Une mini solution : je laisse pousser un peu la pelouse quand ça risque de griller.
Elle est plus solide pour résister aux assauts du soleil.
De plus, je mulche toujours : le gazon, grillé et coupé en fins morceaux fait de l'engrais bénéfique au gazon lui même.
Et puis, quand même, n'oubliez pas : ici, "c'est le Nooooord"
Quoi que, mon voisin voit sa belle pelouse bien rasée devenir jaune comme un champs de blé.
(°I=)
Amitiés,
(°I=)
Amitiés,
Felicitation Renaud
Ton chariot me semble original, pratique, solide, léger, et joli.
Le frêne est certainement le bois idéal pour cela. Ses qualités structurelles d' élasticité, de stabilité relative en dimension, de rapport poids-résistance ( compression, cisaillement, chocs, torsion ) est pratiquement inégalé. C'était de fait un bois d'élection pour des usages techniques très exigeants en charronnage et carrossage notamment: rais et jantes de roues, pièces de structure ( longerons, traverses, essieux) pièces secondaire (ridelles, brancards) ceci pour tous les véhicules en bois , du fardier lourd et à l'affut de canon jusqu' à la brouette et la carriole à main.
En fait dans ces usages sa durabilité est excellente, tant qu'on ne laisse pas l'objet dans l' humidité permanente.
D' autres bois peuvent être de alternatives intéressantes , avec de bonnes qualités structurelles, et parfois plus de résistance aux insectes et à la pourriture, mais aussi avec d'autres défauts: Le hickory, en dehors d’Amérique du Nord, il faut se lever tôt pour en trouver, le chêne est cher et lourd, le châtaigner a un fil souvent torse, l'acacia de loin le plus intéressant et le plus disponible (de nos jours) mais il est lourd, nerveux, fissile, instable, difficile à travailler à la main ( désaffûtant, avec contrefil et échardes). C'est un bois plein de qualités et que j'adore, mais il faut en connaitre les particularités.
Non ne regrette surtout pas ce choix, le frêne c'est le bois idéal!
Sur le design, mon idée première est que les bûches auraient pu être plus accessibles: j'aurais pour ma part fait quelque chose plus proche d'un diable, d'une brouette ou d'un carriole basse, en faisant par exemple des cotés moins hauts ou en laissant un côté ouvert pour favoriser le chargement et le déchargement.
Sauf qu'à la réflexion, je pense que tu as suivi un concept inédit et très intéressant : un chariot assez élégant, pour paraître au salon, permettant en une seule manœuvre de transporter et de conserver un bon stock de bûches, rangées et à l'abri des chutes, à proximité côté de la cheminée.
Je n'ai encore vu ça nulle part et ça me parait réellement une idée excellente et qui pourrait faire flores! C'était bien ça ton idée, faire ainsi entrer ce chariot au salon et lui donner pour ça un look chaleureux et bien fini?
Pour ton jardin il est très beau et très à mon goût, même en l'absence de toute montée du niveau de la rivière ou de la "kekene". N'est-ce pas Bernard, toi qui a m'appris ce mot ainsi qu' à la petite minorité des Métabricoleurs demeurant au sud du 75 ° parallèle?
vincent91- complétement accro
vincent91 a écrit:Vincent, je te réponds dans ton post
Felicitation Renaud
Ton chariot me semble original, pratique, solide, léger, et joli. Merci beaucoup
Le frêne est certainement le bois idéal pour cela. Ses qualités structurelles d' élasticité, de stabilité relative en dimension, de rapport poids-résistance ( compression, cisaillement, chocs, torsion ) est pratiquement inégalé. Ca, je le savais../. C'était de fait un bois d'élection pour des usages techniques très exigeants en charronnage et carrossage notamment: rais et jantes de roues, pièces de structure ( longerons, traverses, essieux) pièces secondaire (ridelles, brancards) ceci pour tous les véhicules en bois , du fardier lourd et à l'affut de canon jusqu' à la brouette et la carriole à main. ../. mais, ça je l'ignorais
En fait dans ces usages sa durabilité est excellente, tant qu'on ne laisse pas l'objet dans l' humidité permanente. Cette notion, m'intéresse fortement
Non ne regrette surtout pas ce choix, le frêne c'est le bois idéal! Yesss
Sur le design, mon idée première est que les bûches auraient pu être plus accessibles Ma première idée était de faire une sorte de lyre mais la voir devant moi tout l'hiver m'aurait trop rappelé à quel point je suis peu musicien... (°I=): j'aurais pour ma part fait quelque chose plus proche d'un diable, d'une brouette ou d'un carriole basse, en faisant par exemple des cotés moins hauts ou en laissant un côté ouvert pour favoriser le chargement et le déchargement.
Sauf qu'à la réflexion, je pense que tu as suivi un concept inédit et très intéressant : un chariot assez élégant, pour paraître au salon, permettant en une seule manœuvre de transporter et de conserver un bon stock de bûches, rangées et à l'abri des chutes, à proximité côté de la cheminée. Je n'avais encore rien dit à Madame, mais je pensais bien en faire un autre pour aller chercher le bois en alternance... j'essayerai peut-être de la faire sous forme de harpe, que sais-je !
Pour ton jardin il est très beau et très à mon goût, C'est mon épouse qui te remercie. Depuis que je me suis plongé dans les réalisations "bois", c'est elle qui a pris ce domaine en charge même en l'absence de toute montée du niveau de la rivière ou de la "kekene". N'est-ce pas Bernard, toi qui a m'appris ce mot ainsi qu' à la petite minorité des Métabricoleurs demeurant au sud du 75 ° parallèle?
Salut Vincent,
eh bien, quand on veut reprendre une partie de ton texte, on a intéret a ne pas utilser le bouton "citer", après il faut 1 heure pour tout effacer !
c'est peut être moi qui te l'ai appris, mais c'est sur ce forum que je l'ai appris moi même.
au nord du 75eme, on ne boit pas de Heineken, mais de la Jup !
quand au jardin inondé, il faut absolument que je le retrouve . j' offre une récompense à celui qui remettra la souris dessus.
Une piste, Bernard,
Il y avait des pétales de fleurs d'arbres que j'avais confondus avec de la grêle...
(°I=)
../. dis nous STP.
Je crois que tu confonds avec une photo que Lulu avait posté lors des fortes pluies de l'hiver. Son atelier était tout humide et il y avait mis un déshumidificateur.quand au jardin inondé, il faut absolument que je le retrouve . j' offre une récompense à celui qui remettra la souris dessus.
(°I=)
../. dis nous STP.
Bernard
Je n'avais pas percuté: Kekene = heineken.
Je suis boubourse, se pensais qu'il s'agissait d'un vieux belgicisme, comme Mannekekene Pis, par exemple.
Pas grave, Vincent, le tout c'est de progresser !
c'est un de tes compatriotes qui avait employé ce mot, et j'en avais demandé la signification, c'est tout simple.
Oui, Renaud, je crois que tu as raison !
Lulu, si tu nous lis ...
en effet, la riviére au fond du jardin, c'était chez moi au printemps
la kékéne aussi, c'est moi qui en ai parlé
Rendez à Lulu, ce qui lui appartient (ou il bouffe le chien) !!!!
à + Lulu
Souvenir,souvenir!!!!
à + Lulu
Hé, hé...
moi qui craignais un début de sénescence...
Le moulin, ça va encore !
Bisou, Lulu
Amitiés,
Bisou, Lulu
Amitiés,
Merci Lulu (et Renaud, qui m'a mis sur la piste),
tu me sauves d'une réputation détestable ! c'était dans quel fil encore ? (j'ai cherché !)
par contre, comment j'ai confondu les 2 jardins ????
non, Vincent, ce n'est pas la Kékène ... Renaud a été plus gentil que toi, il a parlé de debut de sénescence.
Renaud, ça ne t"empêche pas de réfléchir à la façon de faire une pagaie, et de nous montrer.
bonne soirée à tous.
amicalement
Bernard
amicalement
Bernard
Lullu, mea culpa
Reddamus Lulo quae sunt Luli.
Nous rendons à Lulu ce qui est à Lulu (Lulus, je suppose, en latin)
Nec canem vore Lule!
Lulu, ne bouffe pas le chien!
Lulu, en français, c'est pareil que lulu en latin ... mais pas la prononciation !
Bonjour à Tous et à Toutes,
Un petit déterrage de sujet pour montrer les modifications apportées.
L'esthétique en a pris un coup, mais la fonctionnalité en a grandement gagné.
Les roues de 200 s'enfonçaient dans le gazon une fois le chariot plein.
Le terrain aurait été labouré et la maison fortement salie.
Il fallait augmenter la taille des roues.
<> Deux roues (gonflables) de brouette ont fait l'affaire.
De ce fait, le nez piquait.
<> Un appui, assez mastoc ma foi, a dû être ajouté.
Quentin est venu dernièrement et son réflexe a été de chercher un appui du pied pour soulever le nez.
<> Il confirmait une évidence... il fallait une pédale de démarrage.
Voici donc les modifications en photos.
Un clin d'oeil à un métabricoleur qui reconnaitra cette pièce de frêne ajoutée... si, si
Au passage, remarquez que la bête est en fonction journalière. Les brins d'herbe et les salissures en témoignent.
La preuve, le voici au retour du bûcher,
Tout ceci à fonctionnalisé au maximum ce chariot.
Merci pour votre lecture et vos commentaires,
bonjour à tous,
Bien vue la pédale....
Faut le faire breveter ce chariot !! Ce serait pour chez moi j'essaierai de lui adjoindre un système a trois roues (par cotés) pour monter les escaliers jusqu'au premier étage.. Comme les caddies pour aller au marché... Pas esthétique, mais bon pour le dos !!
très cordialement,
très cordialement,
Bonjour Renaud et bien vu les modifs. Mais si tu commences à introduire des jeux de pistes, on ne va pas s'en sortir. J'espère que le métabricoleur en question se reconnaitra
Au passage ton chariot à grandi puisqu'il est maintenant aux pneus ballons
Impulson2- posteur Régulier
Salut à vous trois,
à
Fred,
Un chariot à 3 roulettes par côté, pourquoi pas ?
Faudra quand même être bien costaud pour tirer ce poids, une fois chargé.
Blaise,
L'important est qu'il se reconnaisse, lui !
(°I=)
Impulsion,
Sans rire, c'est ultra confortable.
Bien sûr, si j'avais imaginé qu'il me faudrait passer par ce type de roues, je l'aurais peut-être conçu différemment ?
Un peu moins haut sur pattes, sans doute.
Mais ce n'était pas trop prévisible et, que ce soit sur SU, SW ou autre logiciel de CAO 3D, j'aurais probablement fait les mêmes erreurs.
à
Fred,
Blaise,
(°I=)
Impulsion,
Bonsoir Renaud
tu la transformé en 4*4 tous terrains ?
sur piste goudronnée tu peut décrabotter ?
tu met les buches en vrac pour que ce soit moins lourd à trainer ?
à + Lulu
Lulu,
C'est un 4*4 de salon...
Amitiés, Renaud
Amitiés, Renaud
» Un chariot de transport qui se transforme en table de coupe pour les plaques de bois.
» [Fabrication] Un coffret pour mes ciseaux à bois
» Projet d'acquisition ou de fabrication CNC pour le bois
» [Fabrication bois] Une Psyché pour Lulu...
» Fabrication d'un volet bois pour l'atelier
Page 3 sur 4
