[Electricité] Que puis-je en faire ?
Bonjour à tous.
Suite à mon rangement, j'ai également retrouvé c'est boutons poussoirs.
Ainsi que des boutons à crans Marche/Arrêt (les 3 à droite).
Il y a également des lumignons (à gauche) branchés avec les boutons poussoirs noir et rouge.
Est-ce possible de s'en servir pour faire démarrer des moteur en 380v tri ?
Et si oui, comment faut-il les brancher ?
Merci de vos lumières ---lol---
chado- complétement accro
Re: [Electricité] Que puis-je en faire ?
ce sont des boutons telemeca je crois, et prevus pour fonctionner avec un relai de puissance avec magneto thermique.
je dirai meme que sauf en cas de bouclage de circuit, ils sont expressement fait pour commander du 380.
il te faut juste trouver des relais.
apres, tu en as en NO(normalement ouvert) prevus pour le demarrage et en NF,(normalement fermés) prevus pour l'arret.
KY260- complétement accro
Tout juste, rien à ajouter... Sauf que ce n'est pas du télémécanique, mais peu importe!
Effectivement, il faudrait un contacteur pour les utiliser avec un moteur tri...
Totem- complétement accro
c'est le même genres de commodos qui automatise mon aspiration
tableau installé à l'arrière de la scie sur le mur.
donc pas telemùeca, mais ça s'utilise pareil;Totem a écrit:Salut,
en theorie, ils doivent faire 30mm de diametre.
Je suis pas chez moi ce WE mais ça ressemble bien à du télémécanique des années 70 . En fait les boutons poussoirs ont des contacts NO et NC ; Donc c'est comme les nouveaux, effectivement en mettant un contacteur, tu peux commander n'importe quoi . Mais ça peut aussi servir de poussoir de sonnette ou de bouton de télérupteur !
Ceux qui tournent, si c'est le modèle a deux positions fixes, ça peut servir de sécurité supplémentaire, par exemple verrouiller le démarrage en coupant le 24 v de commande, mais ça peut aussi servir à allumer le tube fluo de ton atelier genre sur un tableau "vintage" . Ceux à voyant, il y a deux types de culots, E17 ou B (14 ?) pour mettre des ampoules baïonnettes ou Edison, 220 v ou 24 v . J'en avais un sur l' installation EJP c'est très visible contrairement aux aplatis modernes
Tu remarqueras que tu peux démonter le bloc contact d'un poussoir et le monter sur un autre pour doubler ainsi le nombre de contacts.
Au fond de la phto, les deux blocs ronds ça ressemble a des potentiomètres bobinés et il y a un petit inter bipolaire aussi ?
verlaine- complétement accro
» [Question] Recouvrir un coffrage de plaquettes de parement
» Pourquoi faire complique, lorsqu'on peut faire simple.....
» Hitachi vs Makita
» Une petite question et puis s'en alleront...
» Hitachi vs Makita
