[fabrication] Un pseudo établi support de perceuse rangement...
+16
maxounet 67
ericvda4
Oo stephan oO
Shitopicker
pilpoil84
20 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [fabrication] Un pseudo établi support de perceuse rangement...
Bien que ça ne soit pas obligatoire, et pour plus de solidité, les casiers sont pris dans des rainures usinées dans la carcasse du tiroir.
Pour fraiser ces rainures (5X10mm), j'ai utilisé un gabarit sommaire pour guider une bague à copier.
Notez le bout de CP dans le premier fraisage, pour m'assurer que rien ne bouge.
Et déjà un intrus sur le nouvel établi!
Pose des premiers éléments des casiers pour traçage.
Découpe des encoches pour un assemblage à mi bois à la scie à format. Ici les six grands. J'ai fait la même chose avec les quatorze petits. La lame utilisée est une Ø315 48dents.
Près pour le dernier traçage.
Les 14 derniers éléments.
Assemblage final du premier avant collage et vissage. Je n'ai pas pu aller plus loin pour aujourd'hui (voir photo avec la plaque d'alu!), donc réponse à la question de Bernard demain!
Et le deuxième en kit!
A suivre...
A suivre...
Bonjour Jean-Paul
Comme quoi c'est simple le "mecano" en bois.
Un enfant pourrai monter ton kit.
chado- complétement accro
bonjour à tous
JP, comme toujours on s'émerveille devant ton habileté, ton ingéniosité, et ton didactisme.
J'ai deux questions, une concernant ta réalisation, et une d'ordre plus général concernant ta scie :
1/
Donc, soit tu passes 2 ou 3 fois en calant à l'oeil, ou tu as une sorte de petit gabarit, comme pour les joints à petit bois. Suis-je clair ?
2/ J'ai toujours l'intention, dès que je déménage définitivement à Moissac, de m'équiper d'une scie à format et d'une toupie séparée.
Minimax me fait de l'oeil (sans le savoir) depuis longtemps déjà.
Quid de la facilité de changement de lame, ce qui est toujours un casse-tête, de la qualité et de la précision du chariot ?
merci pour tes réponses et très bonne journée. Ici on annonce 33. Je vais encore avoir un peu chaud à l'atelier. Je démarre un séchoir solaire pour les excédents de tomates de ma Dulcinée.
1/
Tes découpes à mi-bois sont plus larges que la scie, qui doit probablement faire 3,2mm de passage (ou alors j'ai loupé quelque chose d'important).Découpe des encoches pour un assemblage à mi bois à la scie à format. Ici les six grands. J'ai fait la même chose avec les quatorze petits. La lame utilisée est une Ø315 48dents.
Bonjour sangten,
Je te fais une petite vidéo, et on en reparle!
Pour le sciage des encoches, il faut effectivement donner trois coups de scie! Malgré tout, ça va vite...
Voici pour les vidéos:
Le changement de lame:
Et pour le chariot:
Son mouvement est très souple et fluide. Il faut parfois que je fasse attention, car une bonne pichenette, et il à vite fait de traverser l'atelier!
J’attire ton attention sur le fil de Damien qui parle de cette marque, et dit en être déçu ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])
Et pour le chariot:
Merci Jean-Paul.
Si ton bateau avance aussi vite que toi, je m'étonne qu'il ne soit pas encore dans le Guinness des records !
Le changement de lame me paraît d'une simplicité à toute épreuve.
J'ai une combinée Lurem, et, bien que le changement de lame soit assez simple, on a toujours peur de faire tomber l'écrou au fond du bac à sciure, et là, ce n'est pas que du bonheur...
J'ai aussi une SST Leman, et pour changer les lames, il faut démonter la moitié de la machine, et si on perd un boulon, il faut démonter l'autre moitié.
Quant au chariot de la Lulu, c'est quand même du rustique, et en termes de planéité... Sur la Leman, je ne l'ai pas monté, donc le problème ne se pose pas.
Je suis le fil de Damien et ses déboires avec sa SAR. C'est vrai que les SAR demandent un peu d'attention au changement de dimension de lame. En ce qui me concerne, je ne fais quasiment pas de chantournage, mais plutôt de la refente ou du délignage, donc je travaille surtout avec des lames de 20/25mm sur ma SAR 400.
merci encore pour tes vidéos.
Rassure toi, il m'arrive également de laisser tomber l'écrou! Mais il est très facile à récupérer.sangten a écrit:
Quant à la planéité, pas de soucie... C'est plan!
La SST Léman, c'est celle qui a une translation de la lame?
Rassure toi, il m'arrive également de laisser tomber l'écrou! Mais il est très facile de le récupérer.
C'est ce qui fait la différence avec les miennes. Tu n'as pas besoin de démonter la moitié de la scie.
yesLa SST Léman, c'est celle qui a une translation de la lame?
superbe ces petits casiers ça donne envie d'essayer mais sans scie a format ou sous table est ce réalisable ? en tout cas je n'en perd pas une miette et j'ai hâte d'être a demain pour voir la suite
pilpoil84- complétement accro
bonsoir à tous,
effectivement, utiliser la SST (SAT?) pour faire ds rainures est une vraie habitude chez moi.
je trouve cela pratique, facile, et la SST est toujours prête, ce n'est pas le cas de la toupie (combinée oblige).
mais je trouve quand même que passer x fois au même endroit (ou quasi) est un peu fastidieu.
d'autant que le fond de la rainure, c'est le fond de l'océan ...
cela fait un bout de temps que je me demande si je ne pourrais pas monter une fraise à rainurer sur la scie.
mais je n'ai jamais osé.
qu'n pensez vous ?
jouable ? dangereux? impossible ? ....
Bernard
qu'n pensez vous ?
Bernard
Antoine- complétement accro
3 lames, ça fait peut-être un peu épais, quand même.
Il faut quand même qu'il reste de quoi mettre la plaque et l'écrou, et que l'écrou soit vissé sur toute son épaisseur.
Personnellement, je ne tenterai même pas le coup.
Mathias Wandel est ingénieux, et tout ce qu'on veut, mais il y a quand même des jours ou je me demande si il a toute sa tête.
Chris, je suis bien d'accord avec toi.
mais je parlais d'une fraise à rainurer, pas de plusieurs lames accolées.
il me semble que le minimum soit que :
- l'outil à rainurer soit bloqué, dans le sens radial, par une battée.
- que l'écrou soit suffisamment vissé, admettons l'épaisseur de l'écrou.
à part cela, je ne vois pas ce qui peut être si dengereux ???
bricoleux a écrit:Bonsoir,
Bricoleux, je répondais à Antoine à propos des lames de scie.
Pour les fraises, je ne peux rien dire parce que je ne sais même pas si une fraise peut être montée sur l'axe d'une scie. Si c'est le cas, j'ai encore appris quelque chose ce soir.
Évidemment !Chris42380 a écrit:Il faut quand même qu'il reste de quoi mettre la plaque et l'écrou, et que l'écrou soit vissé sur toute son épaisseur.
Mais si c'est le cas... on fait quoi ?
Il y a quand même peu de chances que ça fonctionne puisque nos arbres sont normalement plus court que les leurs.
salut Chris,
les axes sont, pour la plupart, en 30, tant pour la scie que pour la toupie.
la différence est que l'arbre est plus "fin" sur la scie.il y a une flasque pour centrer la lame.
pour monter plusieurs lames, il faudrait faire une flasque dont l'épaulement serait capable de tenir plusieurs lames ensembles.
mais ça n'était pas mon interogation, qui se limitait à une seule fraise à rainer.
pour cela, la flasque d'origine me semble suffisante.
@ Antoine,
j'ai regardé sur ma scie et ma combi, l'écrou dépasse d'un bon cm.
c'est sur que si l'arbre a été conçu pour recevoir une lame de 3 mm, maxi, on ne peut rien faire.
s
@ Antoine,
s
Je vois que l’usage de ma scie pour faire les encoches fait parler!
Ces encoches font 10 de largeur sur 50 de hauteur, je ne sais pas si ma scie est capable d'en enlever autant d'un coup! Mais comme ça c'est déjà assez rapide et précis, j'ai mis environ 10min pour faire les 20 pièces.
Le deuxième kit prêt à être assemblé.
Je n'ai collé que les façades
Contrôle de l'équerrage. J'avoue que de plus en plus souvent j'oublie de le vérifier!
L'arrière est simplement vissé.
Maintenant pour répondre Bernard.
Bien que je ne l'ai pas fait, il est tout à fait possible de renforcer le collage des façades sur les côtés, par des vis ou des chevilles comme sur la photo ci dessous:
Mais je ne me fait pas de soucie! Les colles modernes (ici TitebondIII) sont largement assez puissante pour résister à l’effort de traction exercé sur une façade de tiroir! Qui somme toute n'est pas très élevé...
Prêt pour la pose.
C'est rapide.
Chaque espace fait 1,5mm.
Je n'ai plus qu'à y ranger tous ça... Il était temps, les boites commençaient à s'écraser!
Et voila! J'y ai pausé une petite étiquette provisoire, j'emprunterais une "Dymo" à l'occasion.
Les glissières a billes ouverture à 100%, prévues pour 45kg. J'estime le poids de chaque tiroir au alentour des 20/25kg.
Détail de l'assemblage après un léger ponçage. Chaque case fait 93X93X95, on peut y plonger facilement la main.
Pour finir ma journée, j'ai recoupé les portes.
Elles sont en cyprès.
A suivre...
Une simple tablette à tenonner pourrait suffire.pilpoil16 a écrit:superbe ces petits casiers ça donne envie d'essayer mais sans scie a format ou sous table est ce réalisable ?
Dans la mesure ou nos scies ne sont pas prévues pour, personnellement je ne le ferait pas...bricoleux a écrit:cela fait un bout de temps que je me demande si je ne pourrais pas monter une fraise à rainurer sur la scie.
qu'n pensez vous ?
A mon avis, à ne pas essayer sur n'importe quelle scie!bricoleux a écrit:- l'outil à rainurer soit bloqué, dans le sens radial, par une battée.
Prêt pour la pose.
C'est rapide.
A suivre...
Bonjour Jean-Paul
Ça c'est du beau boulot !!!!!!
vraiment beau ce travail félicitation pourquoi ne pas pyrograver la taille des vis sur le bois plutot que la dimo ? une raison particuliére ? bien vue la taille des casiers pour mettre la main encore un petit détail qui fait la différence et qui facilite la vie
Bonjour Jean Paul,
merci pour ta réponse, effectivement la surface de collage, ne serait ce que sur la rainure, est déjà importante.
et félicitations pour ton meuble, et surtout ta manière de travailler et de le montrer.
en ce qui concerne les casiers, j'avais, il y a bien longtemps, fait des casiers à vis, un peu comme les tiens, de largeur fixe mais de longueur variable pour s'adapter à la longueur des vis.
eh bien, pour les petites dimensions, dur d'aller rechercher les dernières vis dans le fond !
il y a donc bien une dimension minimum.
Bernard
Bernard
Bonjour JP,
Je rejoins l'avis de tous, ta réalisation et ta présentation sont parfaites, continues à nous faire plaisir.
PS: tu l'as acheté où ton stock de vis?
salutations
salutations
jb53- complétement accro
En escale, je suppose.PS: tu l'as acheté où ton stock de vis?
Quoi que, j'ai qq boîtes identiques...
J'ai eu les même problèmes et c'est pourquoi j'ai adopté les gouttières...bricoleux a écrit:eh bien, pour les petites dimensions, dur d'aller rechercher les dernières vis dans le fond !
Bon, Jean-Paul,
Tout est bon dans ton travail...
Y'a rien a jeter !
Admirativement,
Superbe boulot que tu as fait la, chapeaux bas, vraiment, bravo.....
Et alors tes machines et ton atelier sont top, une référence pour moi
maxounet 67- posteur Régulier
Merci pour vos appréciations! Mais après tout, ça n'est qu'un assemblage de bouts de CP!
La dimension des cases me permet d'aller chercher tout au fond, les plus petites vis sans le moindre problème!
Allez, histoire d'en remettre une couche!
Les encastrements de paumelles ont été fait à la scie à format! Pour me simplifier la tache, je ne les ai fait que coté porte.
Comme pour la toupie, le réglage en hauteur de la lame avec la jauge de... toupilleur.
J’essaie au maximum d'utiliser les chutes. Pour les cotés des dernier tiroirs, j'en avait une de la taille idéale, mais en 20mm, au lieu des 18mm déjà utilisé pour tout le reste.
Une des particularité du "Tebopin", c'est qu'il n'a pas le couche de parement, le dernier plis faisant 3mm j'ai pu en enlever un par face à la raboteuse comme s'il s'agissait d'un bois massif.
Voila du 20 ramené à 18! Je n'aurais pas à dépointer les machines pour les séries de fraisages.
Je garde les mêmes techniques d'assemblage que les premiers. Une des particularités de cette série de trois tiroirs, est que la façade est beaucoup plus haute que les cotés. Je vais donc faire des rainures arrêtées.
Plutôt que la toupie, cette fois j'ai ressorti la défonceuse, plus simple pour les rainures arrêtées.
Les cotés sont fraisés classiquement à plat. Notez l’aspiration de la défonceuse! C'est un des points faibles de cette machine, le système n'est vraiment pas pratique...
Pour les façades c'est un peu plus compliqué... Afin de limiter la profondeur de la rainure, j'ai pointé un petit bout de CP de 5mm sur le chemin du roulement.
Toutes les pièces sont poncées avant assemblages.
Rainures et fausses languettes en CP de 5mm.
Collage de la façade, l'arrière est simplement vissé.
J’essaie toujours de respecter la règle des tiers.
Pose des premiers tasseaux pour les glissières.
A suivre...
La dymo c'est simplement parce que je peux en emprunter une...pilpoil16 a écrit:vraiment beau ce travail félicitation pourquoi ne pas pyrograver la taille des vis sur le bois plutot que la dimo ? une raison particuliére ?
Je pourrais effectivement faire des cases plus grandes en supprimant certaines parties des cloisons de casiers. Mais je me sert assez rarement des vis les plus longues (jusqu'à 6X140). Je les stockerais ailleurs et dans leurs boites d'origine.bricoleux a écrit:en ce qui concerne les casiers, j'avais, il y a bien longtemps, fait des casiers à vis, un peu comme les tiens, de largeur fixe mais de longueur variable pour s'adapter à la longueur des vis.
Je ne les ai pas achetées, je les ai eu en cadeaux!jb53 a écrit:PS: tu l'as acheté où ton stock de vis?
A suivre...
salut tout le monde
bernard , je fais souvent des rainures avec 2 lames sur la scie , je te montre un exemple avec des separations de tiroir
jean paul , une fois de plus , c'est la Classe avec un grand C
A+ patrice
bricoleux a écrit:salut Chris,
@ Antoine,
s
A+ patrice
le pat- complétement accro
» [Fabrication] Support de perceuse [accessoire pour le bois]
» Petit Etabli pour rangement
» SUPPORT A CLES ANGLAISES POUR RANGEMENT MURAL
» Création établi + rangement
» support perceuse sans fil
Page 2 sur 3
