Le Deal du moment : -55%
49.99 €
SAR, volant qui revient en arrière
SAR, volant qui revient en arrière Empty SAR, volant qui revient en arrière
Message  sd74 Jeu 25 Juil 2013 - 14:53
Lorsque je lance le volant de ma scie à ruban à la main, celui ci fait quelques tours, ralentie, puis fais un tour à l'envers.
Est ce le signe d'un ruban trop tendu?
Merci!
sd74
sd74
SAR, volant qui revient en arrière Empty Re: SAR, volant qui revient en arrière
Message  Antoine Jeu 25 Juil 2013 - 19:15
Plutôt un volant pas parfaitement rond non ?
Message  niaproun Jeu 25 Juil 2013 - 19:21
Antoine a écrit:Plutôt un volant pas parfaitement rond non ?
Veux tu dire dont le centre n'est pas parfaitement au centre
Rond mais mal centré
Message  Invité Jeu 25 Juil 2013 - 19:35
Salut.
Si c'était un problème de centrage, il me semble que le volant ne ferait pas un tour. Il ne reviendrait en arrière que de quelques degrés.
Essaie déjà de démonter ta lame et de regarder ce que font les deux volants quand ils sont libres.
Anonymous
Invité
Invité
Message  bricoleux Jeu 25 Juil 2013 - 19:41
faut voir s'il fait vraiment un tour !
sinon, et pour peu qu'ils soit sur de bons roulements, il peut revenir en arrière, repartir etc.
causes possibles : voland pas rond, axe non centré, balourd...
Message  Antoine Jeu 25 Juil 2013 - 19:47
As-tu un comparateur ?
Message  Invité Jeu 25 Juil 2013 - 19:50
bricoleux a écrit:faut voir s'il fait vraiment un tour !
Volant pas rond, axe non centré, pourquoi pas, mais balourd, ce serait étonnant.
Il faudrait qu'il soit suffisamment important pour entrainer le deuxième volant par l'intermédiaire de la lame, et en plus, le moteur.
Dans ce cas, je ne voudrais pas être à côté de la scie quand elle tourne, parce qu'elle doit se balader dans tout l'atelier.
Anonymous
Invité
Invité
Message  bricoleux Jeu 25 Juil 2013 - 20:27
j'essaie de lancer des pistes !
Message  Invité Jeu 25 Juil 2013 - 20:32
bricoleux a écrit:j'essaie de lancer des pistes !
C'est le but du forum.
Quelqu'un lance une piste, et quelqu'un d'autre cherche ce qui peut coller ou pas. Ca permet d'avancer. Wink
Anonymous
Invité
Invité
Message  sd74 Ven 26 Juil 2013 - 7:04
J'ai revérifié. Pas un tour complet, plutôt 1/8 de tour.
J'ai aussi l'impression que c'est le moteur qui provoque ce phénomène. Difficile à dire mais j'ai l'impression qu'il y a un voile sur ce qui entraine la courroie.
Sinon, oui sur vos conseils, j'ai acquis un comparateur OTMT et une base magnétique. Je dois être en mesure de vous donner des mesures.
Lesquelles seraient pertinentes et comment s'y prendre?
Pour la modération, ce fil s'apprete à faire doublon avec mon autre fil "SAR vibrante" (http://www.metabricoleur.com/t4877-sar-kity-613-vibrante-normal) , comment dois je faire? On continue ici?
Merci à tous Smile
sd74
sd74
Message  Antoine Ven 26 Juil 2013 - 13:01
sd74 a écrit:J'ai revérifié. Pas un tour complet, plutôt 1/8 de tour.
Oui un tour est impossible, en fait les volants vont tourner jusqu’à l'endroit où la lame est la plus détendue.
Voici les mesures à prendre, sur les deux volants (et la poulie d'entrainement + l'axe du moteur si tu vois un gros défaut sur la poulie moteur)):
SAR, volant qui revient en arrière Sans_t12
Donne nous la diférence entre le mini et le maxi !
Voici un début d'idée pour améliorer ça,
https://www.youtube.com/embed/jO-NsK-rwjc
Mais il faut absolument le faire sur les deux volants, si le volant du haut est d'un plus petit diamètre que celui du bas, la lame ne sera plus parallèle à son guide et il posera problème lors des réglages en hauteur.
Message  sd74 Dim 28 Juil 2013 - 18:29
Alors voilà mon baptême avec le comparateur à cadran. On ne rigole pas svp!
Je vous dis pas les minutes (les heures?) qu'il m'a fallut pour simplement placer le comparateur et sa base magnétique.... j'en ris encore!
Voilà comment je me suis pris pour les volants.
Volant bas :
SAR, volant qui revient en arrière Kity613_comp1
Volant haut :
SAR, volant qui revient en arrière Kity613_comp2
Je n'ai pas de mesure fiable à donner, le comparateur restait à zéro puis finalement l'aiguille se déplaçait pour ne pas retourner à zéro après un tour complet!
Pour le moteur, mesure sur le bord extérieur :
SAR, volant qui revient en arrière Kity613_comp3
Le résultat, l'aiguille se déplace régulièrement jusqu'à 6 graduations (6/10ème??) à l'opposer du point zéro.
SAR, volant qui revient en arrière Kity613_comp4
Ensuite, j'ai tout démonté (volant du bas, du haut), nettoyé. Puis j'ai lancé à la main chaque volant; ils s'arrêtent à des endroits différents.
Qu'en pensez vous?
Merci Smile
(ps : aidez moi avec le comparateur drunken )
sd74
sd74
Message  bricoleux Dim 28 Juil 2013 - 19:01
d'après ce que je lis sut on comparateur, tu as u appareil dont la course est de 10mm (c'est beaucoup), et une graduation fait 1/100 mm
tu aurais donc 6/100 de faux rond, à mon avis c'est pas mal du tout, mais je ne suis pas spécialiste.
quand tu lances tes volants à la main plusieurs fois, s'arrêtent ils à chaque fois un autre endroit, ou toujours le même ?
dans le premier cas, c'est signe qu'il n'y a pas de balourd.
par rapport à cela, je n'ai pas d'avis, mais nul doute que tu va en avoir.
Message  sd74 Lun 29 Juil 2013 - 7:19
Merci Bricoleux.
6/10 c'est énorme non?
6/100 ça parait mieux Smile
Oui les volants s'arretent de manière aléatoire.
sd74
sd74
Message  niaproun Lun 29 Juil 2013 - 7:27
Si les volants s'arretent de manière aléatoire cela ne vient probablement pas d'eux.
Il reste la lame de scie
Si (ah ah) la longeur coté dents et coté dos n'est pas rigoureusement identique ou si il y a un petit voile dans la lame cela peut provoquer ton phénomène.
Peux tu faire l'essai avec une autre lame ?
Message  Invité Lun 29 Juil 2013 - 8:23
Et tu as essayé de lancer le volant inférieur accouplé au moteur?
Parce que ça peut aussi venir tout simplement de la courroie qui commence à être usée.
Il suffit d'avoir une ou deux épaisseurs de toile qui forment l'armature qui se déchire, et ta courroie se comporte comme un vulgaire élastique.
Anonymous
Invité
Invité
Message  sd74 Lun 29 Juil 2013 - 17:05
Je reviens de l'atelier à l'instant.
J'ai lancé plusieurs fois le volant inférieur accouplé au moteur, en veillant à bien enlever le pinceau nettoyeur. Arrêt aléatoire cheers
Hier, j'ai également démonté le moteur, j'en ai profité pour nettoyer la plaque de fixation du moteur. Il y avait beaucoup de poussière accumulé, le moteur n’était peut être plus dans le même plan.
Je vais donc essayer une autre lame.
Merci Smile
sd74
sd74
Message  sd74 Ven 16 Jan 2015 - 12:55
Avec une lame neuve (Forestill la Forezienne), même comportement.
Me reste encore a essayer avec une courroie neuve.
Merci.
sd74
sd74
