changement d'un amortisseur arrière pneumatique sur jaguar
suite a un passage au contrôle technique avec contre visite pour un amortisseur trop souple, je me suis lancé a faire ce changement d'amortisseur sur la jaguar xj x350.
c'est la première fois que je change un amortisseur, d'autant plus pneumatique et sur une jaguar mais quand on veut....
donc, débrancher la batterie pour que le compresseur ne se mette pas en marche, avec plus de 15 bar de pression vaut mieux rester prudent.
il a fallu démonter aussi le tirant de chasse arrière pour faire glisser l'amortisseur, j'avait regardé avant sur un forum anglais de x350, ça n'avait pas l'air compliqué et ça ne l'était pas, juste un peu casse pieds sans pont.
donc, enlever le contact électrique sur la tête d'amortisseur, débrancher le tuyau d'air en faisant sortir doucement la pression et la voiture descends doucement.. si elle remonte pas aprés je suis foutu..
dépose des 4 boulons dans le coffre, passage sous la voiture posée sur chandelles et démontage du tirant de chasse, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que les caoutchouc du tirant sont mort, si j'avait su j'aurait commandé en même temps..
un boulon en bas et l'amortisseur sort tou seul.
j'en profite pour changer aussi les tringles de barre stabilisatrice qui avaient été signalée au ct et je met en place le nouvel amortisseur.
remontage en sens inverse du démontage, remise en place de l'amorto, du tirant et des boulons en haut.
je m'allonge dans le coffre ( je suis petit et le coffre est grand) pour remettre le tuyau d'air, le contact électrique et je rebranche la batterie qui est aussi dans le coffre..
et je me sent soulevé de joie, au propre comme au figuré puisque le voiture remonte avec moi sur le bord du coffre..
repose de la roue, enlévement de la chandelle et essai sur route..
c'est bon, tout vas bien, je ne sent plus les défauts de la route, ni creux et bosses, j'ai retrouvé mon tapisvolant roulant..
bref, deux heures de passées qui m'on fait du bien au moral puisque je ne bricolait plus les voitures depuis quelques temps.
les amortisseurs.. lequel est neuf?? vous avez droit a une seule réponse..
et l'usine a gaz du train arrière..
reste a changer les tirants de chasse quand ils seront la..
grincheux!- je prends du galon
Re: changement d'un amortisseur arrière pneumatique sur jaguar
Bonjour Grincheux! et tou(te)s
Joli boulot et belle voiture que la jaguar xj x350 . Je précise que je ne suis pas mécano et ceux (celles) qui le sont pourront confirmer ou infirmer la réflexion que je me suis faite. Je suis un peu touche à tout comme beaucoup sur ce forum.
J'ai fait en étant jeune, l'entretien de mes voitures, de celles qui n'avaient pas d'électronique embarquée (hein) et que je pouvais encore bricoler.
Après ce bla-bla d'introduction, j'en vient au fait. Chaque fois que je changeais une pièce d'usure amortisseurs , roulements...etc, voire des pneus je le faisais au minimum par deux (en fait sur chaque essieu, voire sur les deux) car la pièce neuve va encaisser les défauts occasionnés par celle qui n'a pas été changée et la nouvelle pièce va s'user plus rapidement. Et à terme tu devras changer les deux pièces , même si les amortisseurs tiennent longtemps et que je suppose tu ne sors pas ta voiture tous les jours.
Fatac- posteur Régulier
je change aussi les pièces par paire... en temps normal... mais la, il n'y a pas de pièce en mouvement ni d'usure c'est pneumatique, un gros coussin quoi, après prise de renseignements a plusieurs endroits il en ressort que l'on ne change que celui qui est fatigué. ce que j'ai fait.
par contre j'ai changé les deux supports de barre stabilisatrice et vais changer les deux tirants de chasse.
il y avait aussi une sonde lambda qui ne fonctionnait plus, j'ai aussi changé les deux aval, 2 puisque v8, restera les deux amonts quand il faudra.
et je sort la voiture souvent, c'est ma voiture quotidienne.. quand je bricole pas puisque pour tirer la remorque, le bateau ou bien transporter du matériel j'ai pris un petit 4x4..
Merci pour ce retour d'information, je me coucherai moins c.n ce soir.
Bonne journée et continue de profiter longtemps de ta belle voiture que tu sais visiblement entretenir.
» un nouveau projet de B12
» renovation ruine
» Comment revenir en arrière ?
» SAR, volant qui revient en arrière
» [Quelques réalisations] de Damien58 (plinthes escaliers, kaplas, volets atelier, meuble escalier, volets réno)
» renovation ruine
