Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Garniture de Volant à changer, mais le volant ne veux pas sortir
BILL51
Garniture de Volant à changer, mais le volant ne veux pas sortir Empty Garniture de Volant à changer, mais le volant ne veux pas sortir
Message  Marco66 Dim 30 Juin 2019 - 22:16
Comme j'ai indiqué dans un autre post, la garniture du volant inférieur de ma SAR s'est décollé.
J'avais eu le même problème en haut il y a deux ans, donc, normalement, pas de souci.
Ben si What a Face
Le volant refuse obstinément de sortir de son axe.
J'ai bricolé un système qui aurait été génial...si il avait fonctionné drunken , mais non, le métal est trop fin, il se déplie.
Garniture de Volant à changer, mais le volant ne veux pas sortir Img_2041
Désolé, photo de portable.
Il me semble avoir lu qu'un coup de bombe de froid pouvait venir à bout de ce problème, qu'en pensez-vous?
De la bombe de chez Triathlon?
Je ne pense pas pouvoir viser. Je pulvérise axe et roulement?
Et pour remettre, même problème? Même solution?
Garniture de Volant à changer, mais le volant ne veux pas sortir Empty Re: Garniture de Volant à changer, mais le volant ne veux pas sortir
Message  FMJ Lun 1 Juil 2019 - 0:04
Et je suppose que tu as déjà essayé un dégrippant, genre WD40 ?
Pour un extracteur de moyeu, va falloir prendre le modèle supérieur !
Message  Marco66 Lun 1 Juil 2019 - 1:05
FMJ a écrit:Et je suppose que tu as déjà essayé un dégrippant, genre WD40 ?
Ma foi je n'ai pas de WD40 mais j'ai largement baigné d'huile.
FMJ a écrit:Pour un extracteur de moyeu, va falloir prendre le modèle supérieur !
Il est pas beau mon extracteur?!
Message  meles Lun 1 Juil 2019 - 6:32
un petit coup de décapeur thermique sur le volant, autour du roulement pour le faire monter en température ? Et un extracteur plus gros avec des plats en fer a positionner derrière le volant pour protéger le volant des griffes de l'extracteur.
Message  BILL51 Lun 1 Juil 2019 - 8:41
bonjour Marco66.
Garniture de Volant à changer, mais le volant ne veux pas sortir 190701084102192486
BILL51
BILL51
Message  Vénète56 Lun 1 Juil 2019 - 8:52
J'avais eu le même problème, j'avais changé la bande volant en place
Vénète56
Vénète56
Message  Le Doc Lun 1 Juil 2019 - 9:49
Hello,
En effet, pourquoi démonter le volant ?
Si impératif, le coup de décapeur sur le volant est la meilleure solution. Si tu dois forcer pour extraire, les roulements vont en prendre un coup...
Ah, le WD40 n'est pas un dégrippant tongue
Le Doc
Le Doc
Message  Marco66 Lun 1 Juil 2019 - 12:12
Bonjour à tous et merci pour vos proposition,
@ meles: je n'ai pas de décapeur thermique.
@ Le Doc et Vénète56: je crois en effet que je vais procéder sans démonter finalement.
Mais le problème se posera quand je voudrai changer la courroie!
@BILL51: non, je ne suis pas assez noc pour faire ça What a Face et même si je l'étais, le simple fait que la garniture a sauté fait gagner 9mm de diamètre. Donc la lame est lâche. drunken
Message  Marco66 Lun 1 Juil 2019 - 12:21
Je suis allé acheter le nécessaire, et bien on peu dire que les prix n'ont pas baissés en 3 ans!
Le liège est au mètre et non plus au dm donc 2m à 15€37 égale 30€74 au lieu de 20€23 il y a 3 ans.
52% d'augmentation!
Mieux encore: la colle:
Tube de colle: 6€31 les 100mL, j'avais payé 5,95 les 150mL soit 59% d'augmentation!
Message  micheld4036 Lun 1 Juil 2019 - 15:30
tout augmente.
pour la colle, si je me souviens bien de la seule fois où j'ai mis une nouvelle garniture, il en faut seulement quelques gouttes pour coller bout à bout le raccord découpé en biseau ; bien sur il faut que le bandage rentre un peu en forçant. j'avais un peu tremblé, mais tout c'est bien passé.
je dirais que cette opération a été faite dans les années 75 et depuis rien n'a bougé ; heureusement car mes volants sont assez grands et comme tu dis l'inflation est là !
Message  L'Ankou Lun 1 Juil 2019 - 17:13
Sinon pour sortir le volant tu peux aussi essayer au sèche cheveux. Mais un arrache moyeu est impératif, pas forcément très gros.
On le met en tension (avec des fers plats pour ne pas marquer/casser), on chauffe, et au bout d'un moment un petit coup de marteau bien sec sur la vis de l'arrache.
Et on en profite pour changer les roulements, qui risquent d'être marqués par la manœuvre.
Message  Marco66 Lun 1 Juil 2019 - 18:38
Merci L'Ankou, je vais garder ça en tête pour le jour où je devrais changer la courroie.
Merci Michel mais en ce qui me concerne, j'encolle en totalité et ça a bien marché pour le volant du haut.
Message  Marco66 Jeu 4 Juil 2019 - 16:42
Bon, ok, Détourneur avait peut-être raison...je poste ici aussi...
SAR réparée, j'attends quand même 24h pour m'en resservir.
J'en ai profité pour affuter la lame.
Le banc d'affutage et le tiers-point:
Garniture de Volant à changer, mais le volant ne veux pas sortir Img_2043
Mon "coin":
Garniture de Volant à changer, mais le volant ne veux pas sortir Img_2044
