règle de précision pour machine à bois
Je suis à la recherche de deux règles droites pour réglage de machines à bois (dégau ).
A part la règle Veritas en Alu ou en acier; je ne sais pas trop quels sont les produits adaptés à un "usage bois".
Merci de votre aide
Merci de votre aide
sd74- acharné du forum
Re: règle de précision pour machine à bois
Bonsoir ,
Pourquoi deux ?
Une règle rectifiée suffit à mon avis , acier mieux car plus lourd mais aussi plus cher.
Tu en trouveras chez M&P, hm , la veritas probablement pas la moins chère.
Pour une table de dégau pas indispensable de prendre la norme la plus élevée
Pourquoi deux ?
jcl- complétement accro
Deux? Une de chaque côté? (devant l'utilisateur et l'autre plus éloigné).
Mais si une suffit, tant mieux!!!
L'alu me séduit pour son côté insensible à la rouille.
J'ai une équerre de 2500*5000 en acier classe II, impossible de la garder net; j'y fais pourtant attention, l'huile mais il y a des traces d’oxydations qui apparaissent.
As tu des adresses pour acheter une règle autre que HM, M&P, et aussi quel sont les normes? C'est comme pour les équerres? (classe 3, 2 , 1 et 0)
Je suis très satisfait de mon unique Veritas 1200mm alu (achetée chez Axminster).
Pour régler avec une règle je la positionne ainsi :
- devant, dans le sens de la table
- derrière, dans le sens de la table
- en diagonale, coin avant gauche et coin arrière droit
- en diagonale, coin arrière gauche et coin avant droit
JM tu as la toute grande? Pas de souci à l'expedition?
Je n'avais pas pensé à la diagonale; toutes mes excuses. Aussi une seule m'ira très bien!
Oui la plus grande en alu de chez Veritas, il me semble.
Elle m'a été expédiée enveloppée dans du papier à bulle, le tout dans un cylindre carton brandé "Veritas". Arrivée impeccable.
» [technique] Regle pour réaliser un panneau de bois ?
» plancher bois pour atelier machine à bois
» Bloc machine à bois pour sketchup
» Pas à pas sur réalisation d'une guillotine pour aspiration machine à bois
» axe ; dimensions sur plan selon précision machine
