-28%
229.99 € 318.99 €
question toupie en rabot:)
question toupie en rabot:) Empty question toupie en rabot:)
Message  arnaud71 Mar 16 Juil 2013 - 11:46
coucou les metabricoleurs, le forum est toujours aussi passionnant même si je suis moin assidu à sa lecture ( j'ai rattrapé une partie de mon retard) Smile
Je vient de faire l’acquisition d'une toupie kitty 1429 pour faire mon parquet à partir de bois de scierie que je n'ai pas encore, je projetais d'acheter une rabot degau mais je me demande si il n'existe pas des fer de toupie qui permettent de raboter, vue que mes lames de parquets feront aux alentours de 8 mm de large il n'est peut être pas nécessaire d'investir dans une degau rabot? Mais peut être que je me fourvoie complétement?
Bon bricolage ensoleillé
Arnaud
arnaud71
arnaud71
question toupie en rabot:) Empty Re: question toupie en rabot:)
Message  meles Mar 16 Juil 2013 - 12:41
Hello, je ne saurais te dire pour la degau/rabot (bien ce serait sûrement plus pratique à l'usage qu'un montage sur toupie) mais assure toi que ton bois sera suffisamment sec sinon ça risque de bouger pas mal après la pose.
Cordialement.
Message  Ugo Mar 16 Juil 2013 - 13:06
Je suppose que tu veux dire 8 cm de large, parce que 8mm c'est peu.
Sinon il y a peut-être moyen de faire ça au bouffe-tout, mais ça ne sera pas très pratique, probablement moins bien fini et un peu dangereux. Au pire si tu ne veux pas t'équiper tu peux l'apporter dans une raboterie : ça ne te coûtera pas une fortune et ça te libérera un temps considérable...
Message  damien58 Mar 16 Juil 2013 - 13:44
Bonjour Arnaud,
Je trouve ta question un peu surprenante...
Tu viens semble-t-il de t'acheter une toupie. Cela veut dire que tu souhaites travailler le bois en général et pas seulement faire ton parquet ?
Une toupie seule n'a qu'un intérêt très limité.
La première machine que l'on conseille pour commencer, c'est la rabot-dégau !
On peut toujours trouver des combines pour remplacer une machine par une autre...
Dans ce cas, il y souvent plusieurs inconvénients :
- le rendement plus/beaucoup plus faible qu'avec la machine dédiée
- le résultat souvent moins bon
- la sécurité comme le dit Ugo...
Dans ton cas, on peut certes dégauchir une face et un chant à l'aide d'un calibreur hélicoïdal, mais comment raboter les pièces aux bonnes épaisseurs avec des faces // ?
Faire du parquet est un travail long (débit, corroyage, toupillage, et pose) et répétitif (souvent les tâches les plus dangereuses), il me semble indispensable d'avoir une rabot/dégau pour se lancer dans ce genre de projet.
Mon propos n'engage que moi,
Amicalement, Damien.
Message  arnaud71 Mar 16 Juil 2013 - 14:12
coucou
Merci pour vos réponses elle recoupe ce que j'ai pu lire sur le sujet, je vais investir ds une rabot degau du coup Smile-
arnaud71
arnaud71
Message  Invité Mar 16 Juil 2013 - 18:45
Salut.
A la limite, si tu n'est pas sur de vouloir continuer à travailler le bois quand ton parquet sera terminé, tu peux toujours acheter une petite rabot/dégau pas cher dans une GSB. On en trouve pour moins de 250 €.
C'est pas du matos de pro, (c'en est même loin), mais ça fait le boulot.
A mon avis, quand tu auras essayé, tu te demandera comment tu as fait pour t'en passer jusque là.
Anonymous
Invité
Invité
Message  arnaud71 Mar 16 Juil 2013 - 20:58
oui j'ai vue ça mais le coté " jetable " me pose un soucis j'adore la menuiserie et j'ai pas envie d'areter de sitôt
donc je penses y consacrer un budget un peux plus important
autour de 500 euros je scrute le bon coin pour trouver une bonne occasion.
qu'est ce que vous pensez des metabos rabo degau qu'on trouve en gsb? j'ai un marchand de machine à bois qui me propose une leman RAD 260 à 900 euros je ne sais qu'en penser
merci pour vos reponses
arnaud
arnaud71
arnaud71
Message  Ugo Mar 16 Juil 2013 - 21:53
Attention au matos de GSB : j'ai acheté une petite Fox et c'est un achat que je regrette fortement : le guide de dégauchisseuse est trop fragile et pas assez stable et la table de rabotage est branlante et n'inspire aucune confiance. Pour un petit appoint ça va, mais si tu aimes le bois, oublie de genre de matériel, tu perdrais des sous, du temps de de l'énergie à t'énerver sur les résultats moyens que ce type de R/D peut produire.
