Présentation DumAcE + Atelier
+8
tonyproof
Bruno31
dumace
12 participants
Je m'appelle Nicolas, j'ai 26ans, j'habite en correze
J'ai un titre afpa en menuisier, un cap en menuisier, et un brevet pro en menuisier
Je suis en pleine construction de la maison, et donc de l'atelier.
Voila la présentation maintenant des machines a bois !!!!!
Re: Présentation DumAcE + Atelier
Bonsoir Dumace,
Ceux sont de bien belle machines que tu as , pas toute jeune certes, mais vu la fabrication ça na bouge pas. Mon père à la même rabot/dégau que toi c'est nickel 450mm de passe. Dis nous en peu plus sur ton activité et les plan de ton atelier.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Ça fait encore beaucoup trop de place pour la voiture tout ça...
Le plan est cohérent. As-tu pensé à l'aspiration et au stock ?
Sinon, tout est sur palette, le déménagement est en cours, semble-t-il...
J-Max.fr a écrit:Bonjour,
Pour l'aspiration, je pense la mettre a l'exterieur en haut a gauche, *
Pour le stock, un rack a bois a droite de la voiture ça devrait le faire, a voir
J'attends avec impatience la dalle dans le sous sol pour mettre les machines dans leurs nouvelle maison
et bienvenue sur le forum
De bien belles machines que tu a ; la scie a ruban est impressionnante on pourrait faire son lit sur la table !!
Qu'est donc la machine de la première photo ? (L82S)
PS: (Pour tous les nouveaux membres) L'utilisation du forum étant soumise à certaines règles spécifiques, je te suggères, si ce n'est déjà fait, de lire la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de façon à conserver la bonne ambiance qui règne sur le site.
Une ponceuse à longue bande !
Ok, jamais vu ce genre de machine ... c'est une sorte de 'rectif' pour le bois ?
On dirait que la 'table' peut monter et qu'il y a une sorte de chariot mobile sur l'axe X monté sur des grosses barres guide horizontales ... mais j'avoue que je ne comprends pas trop comment ça fonctionne
Bonsoir et bienvenue !
En fait la bande tourne au dessus de la pièce, et on utilise un genre de taloche pour plaquer la bande sur la pièce
et l'on déplace la taloche en insistant sur certains points ou pas.
L'avantage est qu'il n'y a pas à manipuler la pièce, pendant le ponçage et qu'on peut traiter de longs panneaux.
Personnellement, ce type de ponçeuse je déteste, dangereuse (aucune protection) et aspiration impossible, mon grand père en avait une.
Changer de bande est une aventure, en plus on en a pas 450 vu le prix. Poncer est parfois plus physique qu'avec un bon électro-portatif.
Ça calibre rien du tout et ça demande un certain doigté pour obtenir de bons résultats.
Tu es debout à piétiner devant la bande en en prenant plein les nasaux. En plus c'est un bestiau qui prend une place dingue.
Une petite démo :
La captation des poussières la dessus doit être une gageüre.
Ah !! Ok, c'est vraiment tout bête, je cherchais un truc plus compliqué ... mais comme dit J-Max, ce n'est pas des plus sécurisant comme machine .. et ça tient plein de place !! mais je suppose que ça doit avoir son utilité si ça existe.
Sur la vidéo le gars ne semble faire que des petites passes de 'fignolage'.
Bon et bien j'aurais découvert 2 types de machines à bois inconnues pour moi en peu de temps (l'autre c'est la ponceuse calibreuse) ..
Bonjour à tous, bonjour dumace et bienvenue!
Belle surface et belles machines!
Quelle est la course du chariot de ta scie à format? sur le plan elle me parait un peu "engoncée". Ces machine demande beaucoup de place, plus de 35m² pour la mienne (chariot de 3300mm) de butée à butée, pour en profiter au maximum.
Quelle est la hauteur sous plafond?
Bonjour dumace et bienvenue sur le forum,
comme le dit j-max, il y a encore trop de place pour la voiture
en tout cas, çà va te faire un bel atelier
bon courage pour l’emménagement
jb53- complétement accro
diomedea a écrit:Bonjour à tous, bonjour dumace et bienvenue!
Bonjour diomedea,
Ma scie a format a une chariot de 2250mm (pas aussi grand que la tienne) et un guide de coupe parallele de 1300mm
La hauteur sous plafond sera de 2.7m (c'est un sous sol quand meme)
J-Max.fr a écrit:Bonsoir et bienvenue !
Personnelement, je ne trouve pas cette machine si dangereuse que ça, le resta fini est impeccable.
Je l'utilise depuis 7ans, et je ne m'en lasse pas !
a refaire ? Oui, sans hésité
Mais c'est vrai que c'est pas une machine pour atelier amateur.
aaah je savais bine joli scie a ruban beau matos et ton atelier me parait super
tonyproof- complétement accro
Bonjour et bienvenue,
100 m2 d'atelier en devenir... bien joué !
Fais en sorte d'avoir la possibilité de "bouger les murs intérieurs" (les cloisons, s'il y en a) par la suite.
Moi, j'ai du le faire l'an dernier et ce n'est pas le plus simple...
Mais, il semble que tu aies une excellente approche de l'occupation des sols, alors !
La jeune maison va accueillir de vieilles machines.
On voit qu'elles sont utilisées au quotidien.
La R/D a des tables bien luisantes alors que la carcasse est cosmétiquement dans son jus, par exemple.
Les toupies, pareil. Des machines qui travaillent en somme.
Un bon séjour sur le forum et avide de voir tes réalisations,
Nicolas, je reviens sur l'aspiration. Tu parles de la mettre à l'extérieur. A Ussel, je ne le conseillerais pas. Tu vas te les geler en hiver. Ou tu vas faire grimper ta note de chauffage de façon gargantuesque. Sauf si tu te chauffes au bois, mais dans tous les cas, c'est une perte d'énergie.
Pourquoi ?
Parce que tu prends de l'air dans l'atelier, à la température de l'atelier, et que tu le renvoies direct aux petits oiseaux. Et que l'air que tu as aspiré avec tes copeaux, il faut le remplacer par de l'air que tu devras chauffer pour maintenir la température dans l'atelier. Cet air, il vient forcément de dehors, et au passage ila été chauffé, soit dans l'atelier, soit dans la maison, si tes portes de l'atelier sont bien étanches. Mais dans tous les cas, il est passé de dehors à l'atelier par un point de chauffage. Tu vas donc renvoyer des calories dehors, que tu seras obligé de compenser par d'autres calories. A l'époque ou on parle de transition énergétique, ça fait désordre.
Il y a des solutions à ça.
Sauf si tu préfères te les geler. Ce qui est de loin la solution la plus économique, mais pas la plus confortable. Auquel cas, ce post est nul et non avenu.
Pourquoi ?
dumace a écrit:Bonjour diomedea,
2,70m c'est bien! C'est plutôt rare pour une cave. Pour ta scie, l'idéal serait de la mettre au centre. Avec un chariot de 2250mm tu doit pouvoir passer un panneau de 2500mm dans le sens de la longueur, donc 2500mm de part et d’autre de la lame soit 5m plus la lame...
Les flèches indiquent elles des poteaux?
Pour le problème de l'aspi, je reste partisan de mettre dehors car le gain de place est appréciable, et rien n’empêche de créer une recirculation filtrer pour palier aux pertes de chaleurs en hiver (prévu dans mon cas).
C'est là où je voulais en venir. Rendre à l'atelier la plus grande partie des calories qu'on lui a piquées.
Un petit local, où on met le groupe d'aspiration, avec éventuellement séparateur cyclonique, pour pas cher. Soit dehors, avec recirculation (on en a déjà parlé plusieurs fois), soit dedans, si on a la place, avec recirculation, idem. Le tout est d'avoir un local très bien isolé, étanche et mettre un bon filtre en sortie. Attention à la puissance du moteur, qui doit combattre la perte de charge du réseau + la perte de charge du filtre de recirculation.
Oui les poteaux sont la ou tu as dessiné les fleches rouges.
Concernant l'aspi, je pensais m'inspiré de ton post qui me plait énormément, mais en aérien pour moi (d'ou la hauteur sous plafond)
2.7m sur 125m² couté 1600€ de plus que 2.2m, donc j'ai pas hésité. surtout que ma ruban fait 2.3m de haut
voili voilou
Il va donc falloir composer avec les poteaux...
Dans les premiers devis pour mon atelier il y avait systématiquement une poutre et un pilier en plein milieu du volume, il m'aurait été impossible d'y caser ma scie.
J'ai donc fait la choix d'un plancher ourdi avec une portée de 6,40m, c'est plus chère mais je ne le regrette pas!
diomedea a écrit:Il va donc falloir composer avec les poteaux...
Dans les premiers devis pour de atelier il y avait systématiquement une poutre et un pilier en plein milieu du volume, il m'aurait été impossible d'y caser ma scie.
Je comprends bien , mais j'ai 8.1m de porté, ensuite y'a le hourdis et le rdc, ainsi que le 1er étage de la meme surface, plus les combles.
J'ai excentré ma poutre pour avec un peu plus de place, mais je ne pouvais pas enlevé les poteaux
8,10m, c'est faisable, mais on est dans du épais!
» Présentation de mon Atelier
» Présentation de mon atelier
» Présentation Atelier
» présentation d'atelier : plan de travail
» Présentation de mon nouvel atelier
