Besoin de votre avis sur de l'electroportatif
samattack
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Besoin de votre avis sur de l'electroportatif
ouf, j'ai eu chaud. Je ne me suis pas fait reprendre sur l'orthographe et pourtant.....
samattack- petit nouveau
Pour les vitesses de coupes, mis à part les fraises disques (voir ci dessous), c'est full speed! (Peu importe le matériau)
Pour régler la vitesse de ces fraises, je démarre la défonceuse au plus bas, puis j'augmente progressivement jusqu'à la vitesse maxi permise sans vibration. Cette technique vaut ce qu'elle vaut, mais elle marche bien...
A noter: L'embase Métabo ne permet pas le passage de tels outils, sauf bien sur, si comme moi, vous l'avez agrandi!
bonsoir JP,
Je n'y ai pas encore touché pour le moment, juste regardé quelques modifications surtout au niveau du guide en plastique.
sam
sam
samattack a écrit:... au niveau du guide en plastique.
la modif que vous avez fait au niveau du guide parallele (le plastique remplacé par du bois). Pour info, au niveau des bagues de copiage, y a t'il un diametre plus utile qu'un autre afin d'eviter la collection?
Amunuzer a écrit:
J'aurais aimé voir ou "préférer", entre le "MDF, CMT, CP, OSB" et j'en passe... Bien spécifier les vraies définitions des ces "sigles" vis à vis de ceux qui nous suivent sur "G****e" par ex et a u t r e s.
C'est mon avis perso. Merci! (que pensent les adeptes du sms?) Merci!
Cdlt,
Christian.
Christian, je suis a 100000000000 lieux d'être adepte du langage SMS, mais lorsque l'on travail un peu le bois les abrevaitions telles que CP/MDF/OSB sont des choses super connues, on va pas a chaque fois se farcir un "medium density fibre" (pas francais en plus)....Quant à CMT c'est une marque....ca je n'y suis pour rien
Marc
Cdlt,
Christian.
Marc
Pourquoi s'e******er, il suffit de "cliquer" à chaque fois comme toi, et ajouter ton message, COOL! je vais faire de même désormais...
Par contre si tout le monde en fait autant, bonjour les dégâts!
Amunuzer- Banni
Il suffit simplement de ne reprendre que le dernier message en effaçant ceux d'avant, ainsi que de ne remettre une image que si elle a un interet reel dans le cas contraire on ne fait que citer le texte....
Marc
Marc
COMME LÀ, C'EST "HYPER -CHOUETTE" !!!!!!
Vivement les prochains SIGLES!!!
Amunuzer- Banni
Les miennes (voir ici), n'ont pas les mêmes Ø que celles fournies par Métabo, (mis à part la 9mm) car elles sont de ma fabrications.
Voici quand même l'échelonnement de leurs diamètres: 6, 9, 12, 14, 21, 26, 30, 39.
Note qu'il est très facile en enquillant un bout de tube ou autre d'agrandir le Ø extérieur d'une de ces bagues...
PS: MDF, CMT, CP, OSB etc... Personnellement, je considère ces mots comme faisant partit du langage boiseux ...
Je n'y étais pas du tout! je cherchais du côté de l'embase!samattack a écrit:la modif que vous avez fait au niveau du guide parallele (le plastique remplacé par du bois).
La encore il n'y a pas de règle. Tout va dépendre de ce que tu compte en faire...samattack a écrit:/quote]Pour info, au niveau des bagues de copiage, y a t'il un diametre plus utile qu'un autre afin d'eviter la collection?
ok merci pour les infos, je vais regardé pour acheter au moins une bague de copiage histoire de l'avoir en stock pour les essais.
sam
sam
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Besoin de votre avis
» Rabot Degau, besoin de votre avis
» Pose ossature métallique nouvelle cuisine,pose placo et fenêtre
» Besoin de votre avis roulette pour table multifonction
» reglage guide parallele probleme recurent....j'ai besoin de votre avis!
Page 2 sur 2
