quelle machine pour fraisage EVA 35 à 40mm max en 2D 1/2?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: quelle machine pour fraisage EVA 35 à 40mm max en 2D 1/2?
Alors les vitesses annoncées par BZT
En pratique, en usinage, je ne dépasse pas 4000 mm/min (passe de 1mm, fraise de 8 engagement 100%), et 4500 en rapide. à 3600 je prends des passes de 5 à 6mm dans du bois dur avec une fraise de 8 (4 dents) et un engagement de 40% (18000 RPM). Je peux prendre le double en valeur de passe, la machine et la Kress le supportent, mais pas la pièce elle vibre trop.
Par contre si il y a des changement de sens brutaux sur un même axe (par exemple aller/retour du X sans mouvement du Y) il faut baisser la vitesse, sinon ça peut perdre des pas au changement de sens (je réduis à 3000) je suis à 1500 sur le Z.
Sur les heiz, la vitesses max de 2500 correspond probablement à la version à vis trap, pour celle en VAB, ça dois être du même ordre que la mienne.
Il y a toutefois une différence entre V maxi et V maxi fiable sur une longue période d'usinage ; il faut souvent revoir à la baisse les valeurs données par les constructeurs.
Apparemment la majorité des pb que j'ai eu (hors ceux liés aux parasites/fréquence de Mach3) sont liés au fait que contrairement à ce qui est marqué sur la pub, 8000mm/min en rapide, c'est trop pour ce type de guidage et cette puissance de moteurs, 5000 c'est beaucoup plus raisonnable.
Merci David,
Comme quoi, rien ne vaut un retour d'expérience.
D'après ce que tu dit, la PF devrait aller largement assez vite pour de l'EVA.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» problème moteur electrique
» Quelle machine pour scier...
» Quelle machine pour graver des médailles ?
» Quelle machine
» la machine sur la quelle je travail
» Quelle machine
Page 2 sur 2
