Portique CNC PFE1000PX + socle et console PC
+8
obelix73
optiman
rastalaly
Zarkann
12 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Portique CNC PFE1000PX + socle et console PC
...Re...
Tu veux mettre un changeur outil au bout de ta broche ?
@++ Eric
@++ Eric
tres belle machine
Il va falloir envoyer du copeaux maintenant bonne continuation pour la mise en route
+stef
tres belle machine
+stef
obelix73- posteur Régulier
Enfin !!!
Les pieds aux quatre coins font un peu rachto je trouve
Bonjour David
Oui tu as raison les pieds sont un peut juste pour une machine de ce poids
C'est dommage l'aspect mécanique global est plutôt bien, mais je pense qu'ils rabiotent sur les détails
@++ Eric
@++ Eric
Bonjour Eric,
Félicitation pour ton achat! J'ai hâte de la voir tourner!
diomedea a écrit:Bonjour Eric,
Bonjour Jean Paul et merci pour tes encouragements
Pour ce qui est de la faire tourner c'est pas pour tout de suite car maintenant que j'ai la machine je vais d'abord continuer le socle avec l'emplacement exacte de la machine sur la table
la fixation du réservoir d'eau, de l'armoire électrique et du contrôleur (pour ce WE)
@++ Eric
Oui tout à fait! Mais, ce n'est pas pour tout de suite, loin de là! Laisse moi d'abord finir le reste
++ Lionel
Totem- complétement accro
Salut Eric,
Et bien depuis le temps que tu en parles!!
Je suppose que tu es comme un gosse
Félicitations, Y A PLUS QU'A!!!
@micalement
@micalement
dudu- complétement accro
Bonjour a tous
Oui, je vais enfin pouvoir commencer l'assemblage des différents éléments
Comme promis je vous poste les images de l'arrivée de la machine
Dans le camion
L'arrivé devant la maison
L'entré dans l'atelier
@++ Eric
Dans le camion
@++ Eric
Salut Eric,
Je vois que tu a des voisins bien équipés !
Ça fait quand même un gros morceau !
Bonsoir Eric,
Ça me rappel quelque chose!...
Oui ça fait un sacré morceau, et je pensais avoir fait le socle un peut grand mais en fait c'est très bien? je pense également que je vais faire un grand tiroir pour les copeaux
Sinon ce WE ça va être installation des différents sous ensembles telle que le réservoir d'eau, le boitier électrique, le contrôleur ainsi que l'emplacement exacte de la machine par rapport à la table
@++ Eric
dh42 a écrit:Salut Eric,
@++ Eric
Content pour toi l'épisode du tracteur n'as pas du être très rassurant
C'est un weekend chargé qui se profil
Tu parle de tiroir pour les copeaux, regarde ça :
Et le PDF qui va avec en fichier joint
Antoine- complétement accro
Je vois que je suis pas le seul à être équiper !
bon courage pour la mise en route
Voici quelques image de l'avancement du WE
Voici où j'en était :
Installation des barres transversales
Soudage des supports accessoires
Finition des supports de la machine
N'ayant plus de scie a ruban j'ai tout coupé a la scie a métaux
Bon il faut dire qu'il fait gère plus de 8° dans mon atelier et bon hier après midi j'ai tout arrêté car j'avais trop froid
La suite prochainement ....
@++ Eric
@++ Eric
Salut Eric,
Si j'avais 8°dans l'atelier, je serais content!! (-6!!)
Et bien ça avance!
Petite questions:
Je vois que tu as ajouté des roulettes, c'est provisoire pour l’aménagement ou définitif?
Une fois la machine en place tu devrait pas la bouger tout les jours!
Et bien ça avance!
Petite questions:
Pareil...
en tout cas, ça avance bien, bientôt les premiers copeaux
++ Lionel
Dudu: les roulettes servent pour sortir la machine du coin en vue de pouvoir y placer des grandes pièces telle que des poutres ou de tirer la machine pour faire de la maintenance (si besoin)
c'est pour cela que j'ai créer des pieds relativement pratique qui permettent de régler la machine en hauteur (pour l'horizontal) et une fois baisser, la machine repose sur les roulettes permettant ainsi de la déplacer a une seule personne
Pour ce qui est de la température je dirais que cela devrait s'améliorer dans les prochain jours
Sinon j'ai prévu de monter la machine sur le socle samedi matin
Pour le support de broche je vais opter pour un montage en deux parties en partant de deux galettes d'aluminium que je vais usiner avec mon HQ400
@++ Eric
@++ Eric
Histoire de me dépanner je vais tenter de réaliser mon support de broche avec le QH400 ou je doit dire que J'ais suivi les encouragement de David
Voici ce que je pense faire
Il faut que je réfléchisse à la gamme d'usinage parce que je travail au limites des tailles préconiser pour cette machine
@++ Eric
@++ Eric
Bonsoir Eric,
Pourquoi le trou est il décentré ; pas assez de matière ? (ou machine trop petite)
Je suppose que celle du bas sera identique ?
Oui a part l’épaisseur celle du haut fera 18mm et celle du bas fera 25
Le fait de le décentré permet de garder la maximum de matière là où c'est utile c'est a dire au niveau du serrage et de la jonction avec une contre plaque.
C'est d'ailleurs ce qui me gène un peut dans ce cas, car d'une part ça complique sensiblement la méthodologie, et d'autre part il me sera difficile d'évaluer le décalage par rapport a l'axe z mais bon je suppose que cela doit se paramétrer dans Mach3
Sinon j'ai un autre option avec des morceaux plus grands en taille (Ø160mm)
Je vais faire d'autre plans ou l'alésage centrale sera au centre
@++ Eric
@++ Eric
Si tu a besoin que je t'alèse les anneaux, n'hésite pas ; mais j’imagine que rien que le trajet allez retour prendra plus de temps que si tu les fait avec le HQ400
(je peux serrer un Ø de 195mm avec le 4 mors ; ~ 150 avec le 3 mors)
Salut Eric,
Sur ton dessin,une chose me gêne; c'est de ne pas avoir mis la bride inférieure plus bas! tu augmenterais ainsi la rigidité (quoique, ça ne devrait pas être critique, mais tant qu'a faire...)
++ Lionel
++ Lionel
Totem a écrit:Salut Eric,
++ Lionel
Moi c'est l'aluminium "vert cuisine" qui me choque
++ Lionel
C'est du 2017A ou AU4G pour les intimes, en tout cas ce sera au moins aussi rigide que ça :
@++ Eric
David:
Comme tu as put t'en apercevoir je n'avais plus de pile dans mon téléphone
Enfin bon les axes bougent c'est déjà pas mal
Je te rappel demain soir
@++ Eric
David:
@++ Eric
» Besoin d'aide pour la mise en route de la CNC BZT PFE1000PX
» Socle pour scie à ruban
» [A VENDRE] Touret sur socle avec sa lampe
» Socle rehausseur pour une perceuse colonne.
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
Page 4 sur 5
