Portique CNC PFE1000PX + socle et console PC
+8
obelix73
optiman
rastalaly
Zarkann
12 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Portique CNC PFE1000PX + socle et console PC
y a t'il un moyen de "verrouiller" le réglage une fois à niveau ?
Je pense que le seul moyen sera de mettre un contre écrou
Un contre écrou avec un filetage trapézoïdale ... à faire sur le HQ400
Non j'ai déjà les tiges filetés et les 8 écrous
C'est nickel ta machine va être bien stable
Pour le réservoir d'eau, tu verse l'eau chaude au dessus et tu récupère l'eau froide en dessous, tu part du principe que l'eau à le temps de refroidir en un cycle, c'est ça ?
Antoine- complétement accro
Bonjour Antoine
Je suis justement en train de réfléchir a faire un système de refroidissement avec un des tubes en cuivre et un radiateur un peut comme sur les processeurs
Ce qui m'inquiète plus c'est de trouvé des tube capable de résister un minimum à la chaleur
parce que les tuyaux d'aquarium c'est vraiment léger
Sinon pour le refroidissement j'avais pensé a un radiateur de chauffage de voiture
Bien sur dans un cas comme dans l'autre ça sous entend de mettre des ventilateurs
Une petite modélisation de ma broche :
Détail de l'avant :
Détail de l'arrière :
@++ Eric
Détail de l'avant :
@++ Eric
Bonjour Eric,
Je pense que tu te complique la vie, d'après mon collègue qui à la même, et qui tourne parfois pendant 60 heures d'affilée (3D), il n'y a pas besoin de radiateur ni de ventilo, et les tuyaux plastique ne risques pas de fondre.
Un simple réservoir d'eau (un bidon) de 20L suffit. Attention par contre à l'eau ; eau distillée, et si c'est comme chez moi, antigel pour l'hiver !
Oui David je me doute bien mais bon je vais faire des testes un peut plus tard
En gros je vais essayer de terminé le réservoir d'eau ce WE et passer a la fabrication du socle le WE suivant
J'ai commencé les pièces et acheté une pompe :
J'ai pris une pompe relativement puissante avec un débit réglable (62.00€)
les gents de la maintenance m'on conseillé de mettre un peut d'anti-gèle dans l'eau
La pompe:
Les pièce:
Par contre j'avais fait le petit embout en mesurant celui de l'aquarium de ma femme, mais celui que j'ai acheté est 2 mm plus gros, heureusement que j'en avais fait qu'un
comme ça j'aurais juste a modifier la cote exter du deuxième
Sinon j' ai une idée pour savoir si l'eau est trop chaude > je pique un poisson a ma femme et si il crève c'est que l'eau est trop chaude
@++ Eric
La pompe:
Les pièce:
@++ Eric
Ça s'appelle un poisson thermomètre
Le gars qui a la même à ajouté un petit accessoire qui permet de voir si il y a du débit, ça ressemble à une petite hélice entrainée par le flux de liquide, le tout dan un petit boitier transparent qui est inséré au niveau des tuyaux, à un endroit visible vers la broche.
hier soir j'ai fait les premiers testes de branchement de la broche
Le branchement c'est bien passé ainsi que le réglage des paramètres
PD013; PD003; PD004; PD005
Par contre je n'arrive pas a faire monté la broche a un régime supérieur à 11520 tour/mn
(enfin c'est ce que le variateur indique )
On dirait qu'il est programmé par défaut a cette vitesse, en effet j'ai réussi a faire descendre la vitesse a 3650 tours/mn en faisant diminuer la fréquence, mais impossible de la faire monté plus haut
Fréquence à 400Hz:
RPM à 11520t/mn:
David si tu as des contactes de personnes qui ont le même variateur/broche, pourrais tu leur demander si il savent quelque chose sur la question
Nous on continue a chercher dans les paramètres en attendant
Après, bien que cela me paraisse bizarre c'est peut être la comande 0 > 10v qui permet d’atteindre le régime maxi
Sinon j'ai commencer l'usinage des réglage des pieds et découpé le plexiglas pour mon réservoir d'eau
Réservoir d'eau (collé avec du scotch)
Les vis trapézoïdales ou j'ai réalisé un Ø de 16h8 sur une longueur de 40mm
La suite au prochain épisode ...
@++ Eric
Fréquence à 400Hz:
RPM à 11520t/mn:
@++ Eric
Bonsoir Eric,
Si tu est à 400 Hz, alors tu a la vitesse maxi ; c'est le "compte tour" interne qui doit être calibré. Je regarde, il me semble avoir vu ça quelque part ...
Vu,
Règle le paramètre PD144 à 3000 au lieu des 1440 d'origine
Ensuite, si tu a un compte tour tu pourra ajuster cette valeur de 3000 pour que ça colle pile poil à la vitesse de rotation.
Ce paramètre correspond à la vitesse de rotation pour une fréquence de 50Hz, donc si tu a un compte tour, met ton variateur à 50Hz, mesure la V rot au compte tour, et rentre la valeur indiquée par le compte tour à la place des 3000.
PS: La vitesse est une vitesse calculée d'après la fréquence ; elle n'est pas réellement mesurée par le variateur.
Merci David je vais regarder ça demain
@++ Eric
@++ Eric
Quelque nouvelles
Pour le paramétrage de la broche c'est gagné bien on a eu du mal a sauvegardé le paramètre PD144
J'ai trouvé le vrai document concernant le variateur paramétrage variateur chinois (Huanyang )
Sinon j'ai un petit peut avancé l'usinage des pieds
Sur ces pièces, j'ai réaliser toue les parties fonctionnelles en un posage il me restera a faire les autres cotés qui sont plutôt esthétique et les rondelles de blocage
Quelque nouvelles
Tres bonne idée le systeme pieds plus roulettes !
j'aimerai savoir ce que tu vas mettre sur ce support....poids et dimensions pour mieux visualiser ton projet.
La console de l'ordi est bien, j'aurai juste fait la tablette de la souris un peu plus grande pour poser un document A4
J'ai hate de voir la suite du feuilleton c'est mieux que ncis ;-)
Optiman : rien que pour vos yeux !
optiman- petit nouveau
Voici la machine que je met sur le socle :
Je l'hachette chez IronWood
Elle pèse 200Kg
Les couses sont de 720 mm Y = 1150 mm Z = 135 mm
avec une ré-hausse de 250mm en Z
Vitesse d'avance en rapide 8000m/mn
Pour le support, je le réalise au dimensions extérieurs de la machine +100mm 1800/1300 pour y mettre des carters
comme cela quand je reçois la machine je n'aurais plus qu'a faire un cadre intérieur correspondant au dimensions de l'entre-axe des pieds
@++ Eric
Elle pèse 200Kg
@++ Eric
Tu à pris en compte le moteur de l'axe Z ? Vu que c'est une BZT il devrait avoir y le moteur qui dépasse à l'arrière comme sur celle de David
Parfait les pieds
Bonsoir Antoine
oui, en fait j'ai pris les dimensions d'encombrement donc ça devrait aller, sans compter que comme le support est mobile ça ne risquera pas de toucher contre le mur
@++ Eric
@++ Eric
Voici quelques nouvelles de l'avancement des travaux CNC
Hors mis le fait que ma lame de scie a ruban a cassé et que j'ai du tout couper à la main (28 coupes au total )
Les pieds:
Quelques images de l'usinage:
Quelques image de la soudure:
je précise que j'avais des baguettes de 2.5 et que les tubes de 60 /60mm on une épaisseur de 2mm
Positionnement:
Première passe rapide visant a épaissir le tube (car si on fait tout en une fois ça fait des trous
Deuxième passe commençant a boucher l’interstice :
La soudure a proprement dite :
Le socle:
Le réservoir d'eau (pas tout a fait terminé )
Suite au prochain épisode
@++ Eric
Les pieds:
Positionnement:
Le socle:
@++ Eric
C'est quand même énorme
T'as deja des idées de ce que tu veut réaliser avec ?
Et alors, elle est ou cette machine ?
Oui tiens, c'en est ou?
je pensais que tu la recevrais le 9 janvier, c'est bien en 2012 ?
Sinon le socle est pas mal, et si tu as d'autres questions sur le variateur Huanyang je devrais pouvoir t'aider.
Pour info, après essais, la "vraie" vmax est de 23260 rpm, c'est donc à 2908 et non 3000 qu'il faut mettre le pd144 pour obtenir une précision optimale.
Sur la mienne, j'ai paramétré l'accélération en 1.4s, la commande de la v rot depuis Mach, le frein DC en cas d'arrêt d'urgence (8a dans les bobinages en DC - 0.2 à 0.3s pour arrêter la broche)
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Et bien on peut dire que j'attend, j'attend et j'attend
Je commence sérieusement a en avoir marre
@++ Eric
@++ Eric
Aie oui ça commence à faire longtemps! nous on attend impatiemment tes premières réalisations, ça devrait aller fort puisque c'est ton boulot...
++ Lionel
++ Lionel
Bon théoriquement ma machine est sur la route (avec la neige )
Peut être qu'elle arrivera avant juillet
@++ Eric
@++ Eric
Zarkann a écrit:Bonsoir à tous
@++ Eric
Plus qu'à prier qu'il ne fasse pas un tonneau
» Besoin d'aide pour la mise en route de la CNC BZT PFE1000PX
» Socle pour scie à ruban
» [A VENDRE] Touret sur socle avec sa lampe
» Socle rehausseur pour une perceuse colonne.
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
Page 2 sur 5
