599 €
Courant ondulé
Courant ondulé Empty Courant ondulé
Message  taratra Mer 12 Juin 2013 - 17:14
Vivant à Madagascar ou l’électricité n'est pas forcément stable ( rupture fréquent, baisse de tension, hausse de tension...), j'ai besoin de quelques conseil pour faire fonctionner une couveuse de 1500W/220V
Mon but est d'avoir une installation qui pourrai maintenir en marche la couveuse pour à peu près 3h si coupure et surtout la protéger des hausse et baisse de la tension.
J'ai commencer à discuter à des amis qui me propose d'utiliser un Inverseur/chargeur + batterie, cependant je n'arrive pas à bien comprendre l'installation.
Quel calcul à faire pour savoir si elle va tenir 3h. est ce que ce dispositif est il vraiment protéger des hausse et baisse du tension?
Quelqu'un peut il m'aider ou m'éclaircir?
Merci.
taratra
taratra
Courant ondulé Empty Re: Courant ondulé
Message  niaproun Mer 12 Juin 2013 - 19:58
Plutot qu'un onduleur au sens strict je pense que tu recherches une alimentation sans interruption.
pour ces puissances tu devrais trouver mais en revanche je ne suis pas sur que cela puisse tenir 3 heures.
Description sommaire
Message  taratra Jeu 13 Juin 2013 - 7:24
Ok si pas sur de tenir 3h, je pourrai toujours opter pour l'utilisation d'un groupe électrogène de secours. Par contre, une solution pour la baisse/hausse du tension?
taratra
taratra
Message  niaproun Jeu 13 Juin 2013 - 8:26
En principe comme les ASI "Onduleurs" passent par une batterie tampon c'est celle ci qui délivre la tension et donc sans pointes ni baisse.
Message  jcl Jeu 13 Juin 2013 - 9:25
niaproun a écrit:Ave
effectivement et la solution du groupe est la plus économique si tu es sur place. S'il ne s'agit que de lampes chauffantes un groupe basique suffit , s'il ya de l'électronique vaut mieux un groupe inverter (honda par ex)
