Restauration d'une lampe Jieldé
+15
phil63
zarok
vero34
ducran lapoigne
nico4343
foxlima
metalo
Amunuzer
Idefixes
Bruno31
19 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Restauration d'une lampe Jieldé
Il n'y a pas de différence entre les 2 lampes, ci ce n'est la tension de l'ampoule qui est montée dessus ; le transfo étant complètement à part. Tu peux décider de la faire fonctionner en 220, en 24 ou en 12V suivant le type d'ampoule que tu compte monter dessus ; halogène, LED, lampe éco ...
D'un point de vue sécurité, il est bien entendu préférable de l'utiliser en basse tension, et ce d'autant plus qu'elle est toute en métal.
Le trichlo ça marche super bien (par trempage), et encore mieux si tu le fait chauffer aux alentours de 50° (dehors, et ne pas rester le nez au dessus ) , mais il parait que ça devient difficile à trouver, attention par contre avec l'alu, si on le laisse trop longtemps la pièce n'aime pas, ça la bouffe.
L'acétone ça s'évapore à la vitesse de la lumière, et ce n'est pas pratique pour enlever de la peinture justement à cause de ça, ou il faut une gamelle fermée pour faire tremper la pièce. (mais ça vas bien pour enlever la colle par contre.)
Le vieux "loockeed" de frein est aussi un décapant efficace pour la peinture (par trempage) . (le neuf aussi, mais au prix ou c'est !!)
Il y a aussi le chalumeau (à gaz) suivi d'un coup de brosse métallique, très efficace si il y a des décennies de couches de peinture ; c'est la technique que j'utilisais pour décaper totalement des transpalettes pour remise en état complète. (à faire dehors aussi )
humm... bien qu'elle sorte d'un atelier, je n'ai vu aucun transfo. Avant de faire des bêtises
je vais essayer pour les lampes le triclo ou l acetone
Lookhead plutôt... Ca je confirme, j'en ai renversé un peu sur le réservoir de mon ancienne mob en vidangeant, et oui, ça a décapé mon réservoir, j'ai du le repeindre
Toujours dans la série des conneries, je confirme aussi que les lampes halogènes n'aime pas les vibrations, j'avais passé des heures pour faire un nouveau feu arrière (pour la 125 cette fois), avec les clignotants dedans aussi car j'avais cassé le passage de roue en trial, et bien sur j'ai voulu mettre des halogènes pour gagner de la place, 5 ampoules en tout... Au bout de deux mois (2500km) la dernière à claqué
Tiens, ça c'est bon à savoir, je n'y avais pas pensé! je retiens...
Lionel
Le vieux "lookeed" de frein est aussi un décapant efficace pour la peinture (par trempage) .
Il y a aussi le chalumeau (à gaz) suivi d'un coup de brosse métallique, très efficace si il y a des décennies de couches de peinture ; c'est la technique que j'utilisais pour décaper totalement des transpalettes pour remise en état complète. (à faire dehors aussi Wink )
Lionel
Totem- complétement accro
David : c'est ça ?
Véro, comment va-tu alimenter ta lampe ?
- Flubox -
Flubox- complétement accro
n'oublier pas les liaison a la terre
zarok- complétement accro
Flu: oui c'est ça, mais à ce tarif, je préfère la passer en 220, j'ai des dizaines d'ampoules en stock !
Lio: Pour les Halos, même chose pour moi, avec ceux qui sont fixés au mur de l'atelier ; un coup de perfo dans le mur et adieu les ampoules ... et puis ça chauffe d'enfer, pas intérêt a y mettre le nez ou les doigts trop près ..
Les LED ça à l'air sympa (et résistant)
Pour le chalumeau, j'ai une buse qui me fait une flamme de 1 m de long sur ~ 30 cm de Ø, ça vas bien (sur bouteille 13 Kg)
Ouais c'est mieux, et puis l'adaptation va être simple culot B22 "baïonnette" en 230V, par contre attention à la section des fils, 0,75mm² ?
- Flubox -
Oui, d'ailleurs parmi mille autres projets, je vais refaire un feu arrière à led sur la moto... ou peut être en acheter un finalement
Quand même! c'est une buse de désherbage? moi je n'ai qu'un modeste chalumeau de poing...
Lionel
Tu vas faire ton feu avec ça :
Ou il sera déjà pré-monté ?
- Flubox -
Plutôt ça, car avec les petits leds j'avais déjà fait des clignotants, c'est la misère, pour que ça se voie de loin faut vraiment en mettre 30 sinon tu oublies!
Enfin, c'est un projet parmi d'autres, si à la fin des grandes vacances je ne l'ai pas encore fait, je me résoudrais à en prendre un du commerce, car je sais bien qu'a la rentrée je n'aurais plus trop le temps pour ce genre de bricolages!
Lionel
Lionel
Si j'ai bien regardé le lien, durée de vie de chaque lampe: 1000hFlubox a écrit:David : c'est ça ?
Ca fait, environ, 50 jours, allumée 24/24!!!
C'est pas Bezef!!!!!
Oui c'est bien d'la Luxeon, alimentées en 12V ?
Sans l'obsolescence programmée, les ampoules dureraient à vie (sauf choc), malheureusement on en rachèterait pas...
phil63 a écrit:Si j'ai bien regardé le lien, durée de vie de chaque lampe: 1000hFlubox a écrit:David : c'est ça ?
- Flubox -
Ben oui, depuis les années 60, c'est la norme pour toutes les ampoules, qu'elles soient en 220 ou en basse tension! celles que tu as chez toi, doivent aussi être données pour 1000h...
Tout le monde sait qu'on serait capable de faire bien plus, mais bon, faut bien faire marcher le commerce!
Lionel
Flub' a été plus rapide
pour la led, a ma connaissance les Luxeon n'existent qu'en 3v et 6v, il faudra donc une résistance (ou mettre 2 leds 1w en série, on verra, de toute façon, je me répète, je n'en fais vraiment pas une priorité!
Lionel
Lionel
Oui, mais 1000h de fraisage ça commence à faire ! ça coute plus cher en fraises
Oui, je voulais dire alimentées par la batterie, ça prend du 3V ouais.
- Flubox -
C'est pas faux!!!
Mais ça peut rapporter gros!!
Sinon on peut mettre des led ..ça peut être sympa et surtout tenir très longtemps..
nico4343- acharné du forum
Bonjour tout le monde
Pour la terre c'est déjà vu... je me prenais systématique une bonne poignée à chaque fois que j'allais à l'atelier...pour dire bonjour c'est sympa L'interrupteur a été vérifié et le problème venait de la prise, donc c c'est bon !
Quant à l'ampoule, je ne pense pas mettre d'halogène (ca chauffe trop) mais plutôt de l'éco à baïonnette. Pour la tension, je ne me suis pas encore décidée... actuellement j'attends mon socle que la poste ne veut pas me livrer...
Coté peinture, l'acétone est pratique pour les finitions mais c'est vrai que pour toute la lampe, il en faudra plus d'un litre !!!
Véro
Véro
Après discussion, je vais mettre du 220V... autant utilisé le stock !
Bien vu le 230V.
par contre l'ampoule économie d'énergie est dangereuse, fragile et éclaire mal (ton de lumière pas top pour le bricolage)
Tu devrais partir sur de la LED blanche : pour mon établi j'ai 2 ampoules (5€ pièce à LIDL), LED ton froid blanc et c'est le top pour la bricole. Consommation : 1W.
Culot E27.
Culot E27.
- Flubox -
Les led j'ai testé, franchement j'aime pas cette lumière, pour moi pour travailler, la seule chose qui vaille c'est les bonnes vielles ampoules normales 60 ou 80w...
Ou les néons bien sur, mais au plafond, pas dans la Jieldé
Lionel
Lionel
J'utilise la LED sur mon établi électronique/petits assemblages, et c'est juste parfait car la lumière est concentrée et blanche, parfaite pour souder composants etc...
Après pour le bois/méca... tout à fait, l'incandescence reste la meilleure.
- Flubox -
c'est vrai que j'ai une lampe de chevet à led qui pourrait correspondre à un usage électronique et autres, mais pour l'atelier, ça ne va vraiment pas du tout...
La lampe n'est pas destinée à un établi... je suis "bricoleuse petite joueuse" sans garage donc je fais tout sur mon balcon et ma salle à manger (ridicule n'est ce pas... ).
Je compte plus m'en servir comme lampe de bureau et je trouve que pour cette utilisation une lumière froide fatigue la vue...
Bonjour Vero
J'ai débuter la menuiserie, avec comme outil un simple couteau de cuisine affuté sur du parpaing.
Et j'en ai fait des bateaux (petits) à 10 ans.
Continue à bien éclairer tes réalisations.
Rien n'est ridicule.je suis "bricoleuse petite joueuse" sans garage donc je fais tout sur mon balcon et ma salle à manger (ridicule n'est ce pas... Idea ).
chado- complétement accro
merci Chado
Je compte bien continuer et d'ailleurs je vais bientôt m'attaquer à la restauration d'une vieille malle
Véro
Véro
» Lampe Jieldé en vrac...HELP!
» PEINTURE POUR LAMPE INDUSTRIELLE TYPE JIELDE
» Une lampe à LED
» Une lampe à LED
Page 2 sur 4
