Tabouret Japonais
Sirius_91
Tabouret Japonais
J'ai pour projet de fabriquer un tabouret Japonais comme celui-ci :
Je me pose les questions suivantes :
- comment faire l'assise : scie à ruban ?, creusage ?, pliage à la vapeur ?
- quelle liaison entre les pieds et l'assise ?
Merci d'avance de vos conseils.
Sirius_91- petit nouveau
Re: Tabouret Japonais
Bonjour Sirius,
Voici une vidéo (1er partie) sur la réalisation d'un tabouret assez proche de ton projet.C'est en anglais!
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Et si tu ne dispose pas d'une grosse scie à ruban, tu peut toujours faire la courbe à la main, comme ici (partie 1/4). Mais c'est en Anglais aussi !
Antoine- complétement accro
De mémoire, il y a eu un truc du genre publié dans un Bois+ voici un an ou deux.
Ils avaient formé l'assise en collant des lames fines entre deux formes.
Il y avait plus de bois utilisé pour les formes que pour le tabouret...
Blague à part, le plus simple est de :
- réaliser les mortaises en premier
- refendre l'assise dans l'épaisseur avec une courbe
- coller la partie refendue sur le dessous pour donner l'illusion d'un cintrage ou d'une taille directe.
Après avoir lu le magazine bois+ N°21 (il y a tout le détail de la construction d'un banc "shogi") je m'en suis fait un premier "test" aussi:
n'étant pas équipé de scie à ruban ou de cintrage vapeur, la partie assise a été réalisée en contre-plaquée cintrable (3*5mm collé) mis en forme sur un gabarit découpé à la scie sauteuse puis affiné à la râpe + papier de verre
pour la jonction assise - pied, je l'ai faite une fois l'assise cintrée, j'ai simplement réalisé une mortaise au ciseau à bois de la 1/2 épaisse de l'assise, puis collé
il existe aussi des banc "shogi" qui ont les pieds amovibles afin de pouvoir les transporter plus facilement dans un petit sac à dos pour méditer partout (puisque à la base c'est un banc de méditation il me semble (?) )
greenfrog- posteur Régulier
comme le dit J-Max, la réalisation détaillée dans bois + utilise plus de bois pour le gabarit que pour 1 banc,
après tout dépend le nombre de banc à faire.
Pour ma part, je fait un gabarit "light" (3 morceaux d'agglo de 18mm avec des entretoises) et ça n'a pas marqué l'assise du banc
peut ête qu'en cintrant à la vapeur un morceau de bois brut ce type de gabarit laisserai des marques ?
Salut!
Très joli projet, probablement plus compliqué qu'il n'y paraît...
J'ai suivi la réalisation d'un tabouret similaire, à un détail près. Ca te donnera j'espère quelques idées de réalisation. Il y a plusieurs vidéos à disposition, voici la première:
http://www.thewoodwhisperer.com/videos/sitting-bench-step-stool-preview/
plang- acharné du forum
Merci de toutes vos idées, je vais étudier cela de prêt.
Je vous tient au courant.
» Un petit tabouret.
» Treteaux mode Japonais
» Assemblage japonais
» Un artisan japonais
» Les rabots japonais
