Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
changer barreaux d 'escalier
+5
flo29140
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
changer barreaux d 'escalier - Page 2 Empty Re: changer barreaux d 'escalier
Message  flo29140 Dim 2 Juin 2013 - 15:22
très intéressant!
mais je ne pourrais pas faire des assemblages à 45 degrés avec du contreplaqué de 4 mm?
ou trouver du contreplaqué de bonne qualité ? point p ? reseau pro?
flo29140
Message  J-Max.fr Dim 2 Juin 2013 - 16:07
Oh, tu peux les faire en 6 ou en 9 si tu préfères, ce sera plus épais, voila tout. Wink
Pourtant, les 45° ça marche aussi sur les petites sections, c'est la résistance qui est inférieure.
A la fois, avec nos colles modernes, si le collage est bien fait, c'est la matière qui casse de toute manière.
4mm de CP donne près de 6mm de surface de collage à 45° et un CP de 6mm donne 8.5mm, ça se colle...
Il y a plein de choix chez Dispano (Quimper, par exemple). Ils ont un catalogue en ligne avec toutes leurs références.
Tu y trouveras ton bonheur, c'est certain Wink
http://www.j-max.fr
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 2 Juin 2013 - 16:18
Salut. Très simple et astucieux, cette vidéo! Sinon, je pense que J-Max a raison; du 9 mm risque peut-être de donner une section un peu trop mastoc, esthétiquement, mais 5, voire 6, très bien, sûrement; quelle est la section des cubes hauts et bas de tes barreaux?
Message  oliver67 Dim 2 Juin 2013 - 19:18
L'habillage serait une solution simple.
Mais jepense que tu devrais dessiner tes balustres pour avoir une idées générale et les différentes possibilités esthétiques;
A plus.
Message  flo29140 Dim 2 Juin 2013 - 20:11
merci à tous en tout cas!
pleins de bonnes choses pour ce qui est de la section du haut et Bas des barreaux, je mesure ça dès que je retourne dans la maison.
( je n'y vis pas encore) je te dirais ça le week prochain je suis en déplacement toute la semaine.
l'escalier allant sur deux étages je pourrais pour mettre des tubes inox pour le premier. Et le second l'habillage des barreaux.
flo29140
flo29140
Message  AlainB Lun 3 Juin 2013 - 4:04
J'ai les mêmes barreaux sur un escalier de notre boutique , ils sont frères jumeaux de conception, la seule différence est que le mien est pris dans une cage d'escalier qui part du hall principal (palier bas) vers palier haut distribuant sur couloirs.
Lorsque j'ai acheté ce magasin les espaces entre la rampe et les limons bas était recouverts d'un CP de 5 mm fixés des 2 cotés de sorte que se formaient des panneaux pleins et plats épousant les courbes ( ça porte un nom cette ligne d'escalier, mais trou de mémoire ....).
L'ancien propriétaire était un artisan peintre/décorateur spécialisés dans les "trompes l’œil" et cet escalier était une démonstration de son savoir faire les faux bois et faux marbres à titre d'exemple (show room) qu'il montait à ses clients. Les panneaux étaient peints en faux bois (type parquets panneautés à "la Versailles") d'essences différentes avec une réalisation dans l'art du faux d'une grande technicité dans les trompe l’œil.
Je ne l'ai pas conservés car ils avaient reçus pas mal de coups et grosses rayures par les multiples passages et ces peintures étaient très abimées lorsque j'ai acheté cette maison. Je me suis posé la question de la restauration à l'identique. Cet escalier pouvait être une sorte d'objet de curiosité dans un hall un peu théâtral du style très tendance "chic destroy", mais je ne suis pas encore assez "pointu" pour faire ce genre de restauration pour que cela soit réussi.
Sur ce genre de panneaux, on peut imaginer toutes sortes de remplissage d'effets très différents en jouant sur les couleurs, les matières, les textures, papiers peints, tenture murale ou tout autre décor de son choix.
J'ai utilisé ces supports pour des décors qui par nécessité devaient être éphémères (renouvellement réguliers des changements de décors de vitrine), et je les ai traités de différentes manières en fonction des ambiances à créer :
- grandes photocopies de sculptures grecques en aplats noir et blanc avec un fort effet de trame pixelisée, poteaux et contres marches en blanc, marches en chêne
- répétition de photocopies grands formats de photos polarisée à la Handy Wharol à couleurs multiples
- papier peint à très larges rayures de couleurs vives ...
- tenture murale plissée soie sauvage pour un décor "à l'antique".
De la même manière, la proposition de J.M. de minis caissons enfermant chaque barreaux peut recevoir de multiples finitions de surface pour faire d'un escalier une pièce maîtresse ou au contraire être la plus discrète possible.
Il me semble que c'est la première question à se poser, et de cette décision découlera le choix de la plus grande transparence (genre tubes métal ou câbles acier tendus de petites sections suivant la pente des rampes), mais avec une mise en relation avec la forme de la main courante qui, elle, n'est pas très "moderne".
Et une forme plus "remplie", moins discrète par ses barreaux pleins, mais qui peut jouer avec les textures.
L'idéal serait qu'un âme charitable et douée "Photoshop et son Big Band" fasse une simulation pour visualiser les rendus potentiels Very Happy .
Affaire à suivre .... scratch
AlainB
AlainB
Message  flo29140 Ven 7 Juin 2013 - 20:05
Oui, si une personne serait capable de me faire une simulation je suis preneur! avec très grand plaisir.
pour avoir une idée avec les tubes inox et à la façon des minis caissons de J-max Very Happy
flo29140
flo29140
Message  Invité Ven 7 Juin 2013 - 20:40
J-Max.fr a écrit:
Salut.
Pas mal, le coup du ruban adhésif pour "replier" les éléments de la boite et les maintenir pendant le collage. Je vais garder ce système dans un coin de ma tête.
Ce qui est moins bien, par contre, c'est de faire de la menuiserie en tongs (à 4:43).
changer barreaux d 'escalier - Page 2 Tongs
Si le mec se laisse tomber un simple bout de bois sur le pied, il va rapidement comprendre son erreur.
Je sais que je suis hors-sujet, mais quand il s'agit de sécurité...
Anonymous
Invité
Invité
Message  meles Ven 7 Juin 2013 - 20:58
Ce sont des chaussures de sécurité ouvertes (j'ai les même) Very Happy (et pili aussi What a Face )
Message  Invité Dim 7 Juil 2013 - 14:24
Je ne sais pas si le sujet est toujours d'actualité?
Au cas où, si ça peut aider:
Au boulot on fait assez fréquemment du changement de rampant. Souvent, on conserve les poteaux, et on cale entre une lisse haute assez large (140 en général) et une lisse basse rainurée de l'épaisseur du limon.
Après, en remplissage, soit on met uniquement du tube de 16 inox (mais franchement, ça fait un peu cage à poules...), soit du tube de 22 avec des lisses en inox de 8mm rampantes (faut être un peu bricoleur pour le système de lacet qui tient les lisses inox mais ça se fait bien), soit du tube de 22 avec deux lisses inox en haut, et verres sur pinces en haut.
Pour le perçage avec l'angle du rampant, on a une perceuse horizontale angulaire, mais sinon, tu peux faire assez simplement.
Tu perce dans un petit bout de bois corroyé de l'épaisseur de tes lisses un trou du diamètre de tes balustres, bien vertical (perceuse à colonne, mortaiseuse etc...), tu reporte l'angle de ton rampant sur le chant du bas, tu coupe, tu visse deux CP sur ton gabarit, ce qui te guidera sur tes lisses et tu n'as plus qu'à déplacer ton gabarit le long des lisse pour percer tes balustres, et sans éclats (ton gabarit fera pare-éclat).
Anonymous
Invité
Invité
