[Réalisation] Ratelier pour serre-joints
+12
dds59
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Réalisation] Ratelier pour serre-joints
Salut à tous,
petit partage vite fait : desserte pour serre-joint
dds59- petit nouveau
J-Max.fr a écrit:
Et vous, vous avez le vôtre ?
remarque : en faisant les peignes plus longs, tu peux aussi mettre les serre joint une main type wolfcraft sur le même principe que les premiers
mon système basique contenant mes serre joints sur servante "mobile" ; les pipes clamp trainent lamentablement par terre dans ce qui n'est pas un atelier mais un garage qui assure le minimum syndical...voire moins
manuz- complétement accro
un petit rack sur ma mini caisse chantier ; je voulais simple pour prendre/remettre sans trop réfléchir
pourquoi cette idée de caisse ?
suite à un déménagement, j'ai pas aimé mettre l'atelier dans les cartons et le redéployer ensuite
donc l'idée pour le futur, c'est d'assurer la masse de l'établi avec des caisses de matos qui se grefferaient sous l'établi ; évidemment plus de besoin de cartons à remplir/vider pour le prochain déménagement
pratique aussi de prendre la bonne caisse pour un chantier extérieur par ex
Hum, pas tombé dans l'oeil d'un aveugle. Certes, je n'ai pas autant de serre-joint que Jean-Marie, mais ça me déplairaît pas de les voir rangés correctement. Les petits sont pêle melle dans un tiroir, les grands traînent stupidement sur le sol...
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
manuz a écrit:un petit rack sur ma mini caisse chantier
salut manuz,
en même temps que c'est indiscutablement pratique, pleine d'outils plus les serre-joints, faut un bon dos !
si c'est trop lourd, j'en enlève bien sur ( pour les ranger dans la caisse )
un souci ?
bon ca va rester statique et optimise ma place dans ma vérandatelier
manuz a écrit:si c'est trop lourd, j'en enlève bien sur ( pour les ranger dans la caisse )bricoleux a écrit:
un souci ?
un souci, surement pas, en fait, même jeune je devais faire attention à mon dos, donc j'envie ceux pour qui ça n'a pas l'air de constituer un problème.
bonsoir a tous
voici mon ratelier a serre joints
le problème c est la place il va surement bientot changer
je vais le remettre sur un mur
michel
michel
michel80- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» ratelier a serre joints
» [Astuce] Réalisation de tête tournante (pour presse, serre-joints, etc.)
» [Réalisation] Serre-joints à dormants lourds
» [REALISATION] Deux serre joints en métal
» Patin pour serre-joints
Page 2 sur 2
