Chanfrein léger sur du verre?
eddy
Ouss
sd74
Avez vous une méthode pour faire un chanfrein léger (et régulier) sur une plaque de verre?
Un peu comme on le fait à la défonceuse pour le bois. (45mm 1 à 2mm env.)
Merci pour les pistes!
sd74- acharné du forum
Re: Chanfrein léger sur du verre?
Un chanfrein régulier je ne pourrai pas te dire.
Mais quand je coupe du verre fin pour mes activités photographiques, j'abats les bords tranchants avec une "grille" qui sert à user le carrelage grès ou céramique
Un truc pas cher trouvable en GSB rayon carrelage
idem, pour un vrai chanfrein, je n'ai jamais osé essayer
si le besoin s'en faisait sentir, le verrier a les appareils pour le faire (et le prix qui va avec)
en achat, je prend du brut de coupe (c'est exactement comme si tu venais de couper)
j’abats les arrêtes au papier de verre (=une plaque vendue arrêtes abattues)
Ouss- complétement accro
Voila l'objet
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/grille-a-poncer-prci-e68233
Je pose sur une surface plate et je tombe les angles de mes plaques
Voila l'objet
c'est a quelle fin le ponçage de ta plaque?
si c'est juste pour eviter de se blesser,moi je sors l'artillerie lourde.... disqueuse avec disque à lamelle, c'est redoutablement efficace ...
a+
a
a+
a
eddy- complétement accro
Eddy,
J'utilise comme Ouss du papier abrasif (type oxyde d'aliminium, ou emeri plus dur que le verre) pour abattre les arêtes des vitres . L'abrasif metallique indiqué par Niaproum a également l'air très efficace, en fauit tout abrasif plus dur que le verre doit l'être.
Faire un vrai chanfrein est plus compliqué et je n'ai pas essayé. Je pense qu'on peut faire un léger chanfrein assez régulier avec ce genre d'abrasif maintenu sur une cale à poncer. Maintenant si tu veux que la surface du chanfrein soit transparent type "glace biseautée" et non dépoli, il faudra in moyen de polissage efficace comme des feutre rotatifs.
vincent91- complétement accro
Eddy, tu utilise vraiment la disqueuse sur une plaque de verre?
Ouss a écrit:Salut
salut ouss
oui, et pas qu'une fois, vitre à plat et même ça m'est arrivé de faire avec la vitre de champ, sur vitre épaisse quand même... il suffit de prendre les précautions adéquates.
bonjour à tous,
je vous donne ma technique:
j'utilise une lime électrique avec une bande prévue pour le carrelage.
http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/black-decker-lime-electrique-ka902ek/f-11704011303-ka902ek.html?cid=search&cm_mmc=SE_mckv!!pcrid!22878020645!
je le fais à main levée, avec un peu d'habitude, on arrive à faire un angle très propre et régulier.
voila, bonne soirée !
SEB- posteur Régulier
merci pour ta réponse Eddy.
j'aurai jamais osé mais j'essayerai quand l'occasion se présentera ta méthode ou celle de Seb puisque j'ai une vieille lime B&D KA292E
j'ai essayé ça fonctionne plutôt mais cela ne convient pas tout à fait à mon cas
Les verres font 2mm d'épaisseur et ne résistent pas à la rotative, plus épais pas possible pour pouvoir rentrer dans les chassis, quand à la lime elle me fait des petits éclats sur les bords et la gélatine se décolle par ces irrégularités.
Quelle bande abrasive utilises tu ?
Dans mon cas c'est la pierre diamantée d'affutage c'est nikel/plat et ça ne s'use pas
Daniel
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
salut,
Merci pour les techniques.
Dans mon cas cela concerne du verre de 4 à 10mm pour la réalisation d'aquarium.
Je casse déjà mes arrêtes au papier corindon, mais je cherchais à faire quelque chose de plus régulier (plus pro quoi
mon esprit tordu à une petite idée que je t'expose.
une meule diamantée (ou toute meule dédiée verre) dont la position en hauteur et l'inclinaison serait réglable
l'ensemble meule/moteur qui coulisserait dans un rail fixé dans un panneau bien plan.
tu place ta plaque de verre parallèlement à ce rail et plus qu'à faire des aller retour en diminuant progressivement la hauteur de la meule (sans toucher à l'inclinaison)
tu repère la position finale de la meule (pour les 7 autres arrêtes)
et plus qu'a recommencer après avoir fait pivoté la plaque et remise sur la même ligne que la 1ère fois.
Joint sur du verre
Bonjour, mon beau père était miroitier, il m'a appris comment couper du verre d'épaisseurs différentes et aussi comment polir le joint sur une glace (argentée ou non). Le joint est le bord de la feuille de verre.
Jette un oeil là dessus : http://guppyworld.xooit.fr/t551-Comment-poncer-du-verre-pour-pas-cher.htm
Anecdote : Une nuit le miroir de la salle de bain s'est décollé du meuble dans un bruit d'enfer ( pra chance il n'y avait personne dans la pièce ) j'ai donc commandé une glace argentée avec les joints polis ( ça se voit par les bords non brillants en regardant vers les bords ) on m'a fourni la pièce mais les joints non faits en épaisseur 4 mm on ne peut les faire à la machine ( trop fin ), j'ai donc rendu visite à un miroitier ancien copain de mon beau père et il m'a donné des chutes de bande abrasive au corindon et je m'en suis servi en les fixant sur une cale à poncer.
C'est un peu long à faire mais ça marche bien. Peut être que dans ton coin il y a aussi une miroiterie et tu ne risque rien de leur en demander. Amicalement.
Petros- je prends du galon
Pensez vous qu'une petite meule genre dremel pourrait être utilisable?
» Résolu : Quelles différences entre ces 2 modèles de ciseaux Pfeil ?
» centrage d'un rondin dans le mandrin
» dormant leger
» Dormant léger
» aide Cambam
» dormant leger
» Dormant léger
» aide Cambam
