Fabrication scie circulaire sur table
gaetan 16
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Fabrication scie circulaire sur table
Bonjour, et m**de, evidemment t'as raison c'est bien un pas a gauche.
J'ai pris, sans réfléchir le modèle de la ryobi mais je me suis gouré, je n'ai pas fais gaffe
le coté du moteur.
Donc j'ai refais l'axe du coup, avec le meme pas de vis que toi "diomedea", un M16 au pas de 2.
Pour la table, j'attend le prix pour une plaque de 10 mm qui fait 1200 mm X 700 mm en acier.
le coté du moteur.
gaetan 16- très actif
Voici quelques photos de l'arbre.
Cette fois çi, pas a gauche. M16 X 200.
Fabrication de l'écrou egalement, meme deux.
1 épaissseur: 10, l'autre épaisseur 8 mm.
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 Dscn9810](https://i.servimg.com/u/f82/18/27/95/14/dscn9810.jpg)
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 Dscn9811](https://i.servimg.com/u/f82/18/27/95/14/dscn9811.jpg)
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 Dscn9812](https://i.servimg.com/u/f82/18/27/95/14/dscn9812.jpg)
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 Dscn9813](https://i.servimg.com/u/f82/18/27/95/14/dscn9813.jpg)
Bonjour a tous.
Je voulais avoir quelques conseils et avis pour la construction du bâti.
Pour moi je pensais le faire en mécano soudé , en tube acier section rectangulaire 40X27X2.5mm.
Le tout cartérisé en tôle acier de 2 ou 3 mm.
Pour la tâble ou se positionnera l'agrégat, je pensais a une tôle de 800X500 , épaisseur 12mm.
Merci pour vos avis, et remarque.
800x500, de la 10 suffit amplement, pour avoir fait une scie pour un pote, à moins que tu ne fasse des pieces de fort tonnage:D .
5ch pour des lames de 350, tu es genereux, le moteur sera en retraite.
avec du 4cv sur des lames de 500 et 180mm de hauteur de coupe, je deligne du chene sur 180mm de haut.
KY260- complétement accro
Ok c'est vrai que pour le moteur ca fait beaucoup.
Déjà a partir de 3ch, je pense que c'est pas mal.
Aurais tu quelques photos de la scie que tu as faites par hasard?
Pour le bâti, la section 40 X 27 serait pas mal.?
Pour la scie de mon pote, non, je n'ai rien fait.
en gros, j'ai collé un arbre de fabrication maison sous la plaque, quelques vis, 4 pieds, un moteur de 1800W et roule.
Voila le système définitif pour l'agrégat de la "scie à format maison".
Il reste encore pas mal de boulot et d'usinage mais cela se fait avec le temps.
On voit la montée et descente du bloc palier d'arbre de scie qui se fera sur glissière.
Il n'y a pas de jeu. C'est même un peu dure mais ça ira très bien, au contraire.
Voici quelques photos:
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 110](https://i.servimg.com/u/f57/18/27/95/14/110.jpg)
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 210](https://i.servimg.com/u/f57/18/27/95/14/210.jpg)
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 310](https://i.servimg.com/u/f57/18/27/95/14/310.jpg)
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 410](https://i.servimg.com/u/f57/18/27/95/14/410.jpg)
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 510](https://i.servimg.com/u/f57/18/27/95/14/510.jpg)
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 610](https://i.servimg.com/u/f57/18/27/95/14/610.jpg)
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 710](https://i.servimg.com/u/f57/18/27/95/14/710.jpg)
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 810](https://i.servimg.com/u/f57/18/27/95/14/810.jpg)
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 910](https://i.servimg.com/u/f57/18/27/95/14/910.jpg)
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 1010](https://i.servimg.com/u/f57/18/27/95/14/1010.jpg)
Assurément, c'est du costaud!
Tu as abandonné les glissières cylindriques?
Oui, j'ai abandonné.
Il aurait fallu faire des guides (ceux qui se déplacent sur les axes ) plus longs, et avec deux bagues bronzes a pour chacun.
Mais je pense que ce dernier système sera nettement plus costaud.
En plus je vais y insérer une petite barre de laiton dans une des deux glissières, avec des vis CHC sur le coté pour pouvoir
affiner le réglages des glissières.
Par contre pour le système de montée et descente, j'aimerai bien copier celui de ta scie a format.
Mais est ce que le bloc, queue d'arronde, ou se trouve l'axe (de ta machine) est perçer de part en part.? Si tu vois ce que je
veux dire.
veux dire.
Je mets quelques plans des pièces qui sont à usiner.
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 Bloc_p10](https://i.servimg.com/u/f57/18/27/95/14/bloc_p10.png)
Bloc palier d'arbre
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 Carra_10](https://i.servimg.com/u/f57/18/27/95/14/carra_10.png)
Carré 40x40 Glissière U
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 Carra_11](https://i.servimg.com/u/f57/18/27/95/14/carra_11.png)
Carré 40x40 Support moteur. Trou diametre 10.2 mm
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 Platin10](https://i.servimg.com/u/f57/18/27/95/14/platin10.png)
Platine réglage moteur avec lumière
Bloc palier d'arbre
Bonjour, je reviens un peu sur le sujet.
Je me pose la question sur la table et chariot.
>Est ce que c'est bien d'avoir des rainures dans la tables?
>Pensez vous que 15 mm d'épaisseur est suffisant avec renfort dessous.?
>Est il vraiment plus confortable d'avoir un ras de lame ou pas.?
>A partir de quelle longueur le chariot est idéale.? (y en a qui me diront 3m mais restont dans le raisonnable).
Une question a diomedea: Penses tu que des galets en plastique (POM C blanc) pourraient remplacer les galets acier.?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Non.gaetan 16 a écrit:>Est ce que c'est bien d'avoir des rainures dans la tables?
Oui.gaetan 16 a écrit:>Pensez vous que 15 mm d'épaisseur est suffisant avec renfort dessous.?
Oui.gaetan 16 a écrit:>Est il vraiment plus confortable d'avoir un ras de lame ou pas.?
1250mm soit la largeur d'un plaque de CP standard.gaetan 16 a écrit:>A partir de quelle longueur le chariot est idéale.? (y en a qui me diront 3m mais restont dans le raisonnable).
C'est à essayer...gaetan 16 a écrit:Une question a diomedea: Penses tu que des galets en plastique (POM C blanc) pourraient remplacer les galets acier.?
Merci pour les réponses rapides.
Un chariot qui ressemblerait à ça irait -il aussi bien que celui que tu as conçu.?
![Fabrication scie circulaire sur table - Page 2 Image10](https://i.servimg.com/u/f57/18/27/95/14/image10.jpg)
Il y avait eu il y a quelques années sur Woodgears.ca un sujet sur une scie sur table construite (presque) tout en bois par un amateur,
La personne a fait évoluer sa scie, en ajoutant une table "à la diomedea" (
), avec pas mal de photos et d'explications :
c'est ici chez woodgears.ca et la personne a aussi mis un dossier sur dropbox en libre accès avec d'autres photos, et des explications :
lien dropbox
A l'inverse de diomedea, il l'a fait (presque) tout en bois, et n'a utilisé que quelques pièces en acier/alu (les tiges rondes principalement)...
lien dropbox
Salut Gaetan,
Je suis de près ton projet car comme toi je me suis lancé dans la fabrication d'une scie à format il y a maintenant un peu plus d'un an. Où en est ton projet depuis le dernier post? Je suis très curieux d'en savoir plus et de voir des photos si possible.
Comme toi je voudrais réaliser quelque chose de costaud, solide, tout en acier, plastique technique et un peu de komacel. J'ai basé la mienne sur une circulaire Makita montée à l'envers sous un plateau d'acier, avec les commandes de montée et d'inclinaison déportées à l'extérieur du carter en acier (à l'aide d'un berceau en tôle acier de 8mm et d'un système de biellettes montées sur des glissières) pour plus de praticité, ... et de fun! Je travaille lentement mais sûrement, pour l'instant le mécanisme, le carter et le plateau ne sont pas assemblés, j’attends de finir le mécanisme.
Depuis fin 2014 je possède un tour à métaux, et je viens tout juste de découvrir la technique de la fonte d'alu et d'acier que j'aimerais maintenant essayer, mes possibilités sont maintenant bien plus importantes que lorsque je me suis lancé dans ce projet. Du coup mon système de scie circulaire avec son mécanisme rapporté ne me parait plus être le plus judicieux, d'autant qu'il est plutôt encombrant (surtout pour la partie inclinaison qui prend tout de même la moitié de la longueur de la scie...), j'aimerais donc un jour essayer de fondre un berceau en alu ou en acier, et de lui ajouter un véritable moteur avec une lame de plus grand diamètre (et ainsi obtenir un système plus compact), ce qui s'approche de ta conception (j'ai d'ailleurs retrouvé ton post en tombant à nouveau sur la photo du berceau moteur que tu a pris en exemple, il m'inspire également beaucoup).
Voilà donc pourquoi j'aimerais en savoir plus, ta réponse m'apportera peut-être beaucoup d'aide et vice versa!![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Nico
Nico
NicoNico- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Acheter une scie sur table, ou une scie circulaire a monter sur table ?
» idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse
» [Fabrication] Range-Lames de scie circulaire
» Scie circulaire sur table Ryobi
» Ma future scie circulaire sur table
Page 2 sur 2
