[question] Création feuilel de débit bois
AlainB
sieben
Bonjour a tous,
J’essaye de créer une feuille de débit bois, la base est relativement simple est courante : repére, sections, nombre etc.
Par contre je souhaiterai y incorporé une base de donnée de prix a choix multiple. Quelqu'un sais faire ça ou a déjà fait ça ?
Exemple : sortir le prix au M3 suivant le fournisseur choisi, l'essence, le type de conditionnement (avivé, plot, carrelet) ainsi que l'ép. (donc 4 critère dans ce cas ci).
Critère en bleu
Occurrence en vert
Ps : j'utilise Open office calc qui n'est pas très différent d'excel
Critère en bleu
Occurrence en vert
sieben- très actif
Re: [question] Création feuilel de débit bois
Le plus simple :
Faire plusieurs lignes avec tes critères.
Pour éviter d'avoir à ressaisir les mêmes éléments : l'incrémentation . Mettre en surbrillance tous les critères choisis, ensuite positionner le curseur dans l'angle inférieur de la cellule du dernier critère. Et "tirer" vers le bas sans relâcher la souris. Cette opération reproduit la ligne supérieure sans la modifier, et tu peux créer comme ça plusieurs lignes identiques.
Ensuite, tu peux faire un "tri" à partir de la colonne de ton choix (par exemple la colonne "prix") pour avoir en ordre croissant ou décroissant tous les prix pour les mêmes références (dimensions...)
Avec Excel
Dans la cellule de destination (par exemple celle du prix).
Tu peux aussi créer un "commentaire" par exemple les coordonnées fournisseurs.
Il n'est pas visible lorsque tu changes de cellule.
La cellule est marquée d'un petit triangle rouge dans son coin droit/haut. Le commentaire ne se voit que lorsque tu cliques sur la cellule
Le plus simple :
Avec Excel
AlainB- posteur Régulier
Précision
Pour l'incrémentation, positionner le curseur comme je l'ai dit précédemment et tirer lorsque la flèche du curseur se transforme en croix
Merci Alain mais ce n'est pas ce que je cherche
sieben- très actif
Pas de quoi
Pour les "vraies" bases de données, j'utilise Access de MS Office
J'avais un peu peur de ce genre de réponse à savoir créer une vraie base de donnée sous "OOo base" .
sieben- très actif
Regardes aussi si tu ne peux pas t'en sortir avec plusieurs feuilles de calcul "superposées".
C'est une fonction qui peut être utile : faire des calculs et des tris à partir des mêmes adresses de cellules situées sur plusieurs pages du même classeur.
C'est un peu comme si le logiciel "traversait" les feuilles en profondeur (en 3D).
Je ne suis pas certain que cela réponde à ta demande, mais j'aime bien essayer les solutions les plus simples avant de passer à la base de données classique, et ça permet d'approfondir la connaissance de son logiciel.
AlainB a écrit:j'aime bien essayer les solutions les plus simples avant de passer à la base de données classique, et ça permet d'approfondir la connaissance de son logiciel.
Justement je cherche a partir sur une base de donnée classique Mais avec export multicritére
sieben- très actif
Tiens voilà de saines lectures en perspective ...
Bon courage, à cœur vaillant, rien d'impossible
Bonjour Sieben,
si je puis me permettre un conseil, il ne faut pas utiliser un tableur comme base de données.
ce n'est pas fait pour cela (un tableur, c'est construit pour calculer), on finit par faire des conneries.
pourquoi ?
parce que les données se trouvant "sur une même ligne" correspondent, dans l'idée de l'utilisateur, à un seul enregistrement(par ex nom, prenom, adresse ...etc).
mais il n'y a pas moyen de figer cela !
un tri malencontreux (on oublie une colonne, par exemple) et voilà la base complètement fausse.
ou alors on a oublié de numéroter les enregistrements en les créant. on trie sur un critère, et l'ordre initial de la base est perdu, et irrecuperable.
les tris multiples sont complexes, sans parler des filtres ou extractions.
il n'y a pas de liaison entre les tables (on peut construire une facture adressée à un client qui n'existe pas) etc.
sitot que je dois gérer un base, si petite soit elle, je prend access. c'est simple si on veut, et aussi complexe que l'on voudra.
pour trier, une icone, pour filtrer un formulaire, et les enregistrements sont "bétonnés" .
pour moi, il n'y a pas photo, et dans mon boulot j'utilise excel et access plusieurs heures par jour.
pourquoi ?
Bricoleux,
Je te suis dans ton raisonnement et j'ai la même pratique.
Mais j'ai un ami formateur sur Excel, et il m'a montré des fonctions que l'on utilise quasiment jamais. En fait nous n'utilisons au quotidien que 5 à 10% de ses capacités.
Pour lui, le noyau est le même entre Excel et Access, il n'y aurait que l'ergonomie qui soit totalement différente. Et Excel serait, toujours selon lui, bien plus élaboré et offrirait davantage encore de fonctions.
Mais c'est vrai que pour l'utilisateur lambda (que je suis), l'ergonomie est un facteur important car passer par des verrouillages multiples n'est pas aisé et ne jamais se planter reste un critère de choix, et comme toi, je réserve Excel aux calculs, factures ... et prends Access dès que je sens que je vais être un peu perdu, d'autant que le guide "démarche pas à pas" est bien conçu.
Sieben, ce que tu demandes, n'est par très compliqué en théorie !! en pratique, cela passe par des formules qui peuvent s'avérer très lourdes pour pas redire compliquées. Pour faire plus simple, il faut passer par des macro et là, il n'y a plus rien d'impossible !! On peut imaginer un bouton que tu clique pour mettre à jour les prix sur ta feuille une fois que tu as rentré les autres valeurs qui conditionnent ce prix.
Dans un premier temps, tu créé un onglet par scierie et tu liste le prix, comme tu souhaite, c'est à dire en fonction des section, de l'essence de bois, ect ...
Ensuite tu créé un macro, qui va sur le bon onglet our rapatrier le prix du m3 et calcul ton prix pour chaque ligne... Ca m'est difficile de t'expliquer plus, si tu veut je peut tenter de te le faire, si tu me donne les données de base ...
PS: a bricoleux: Excell est super puissant, je l'utilise quotidiennement et tu peut faire des trucs de dingue. Par exemple, en macro avec excell, on peut ouvrir Outlook et envoyé un mail ... oui oui, depuis excell, je fait des rapport de mesures et je les envoie à leur destinataires via la messagerie disponible, je peut éditer du Pdf, modifier une image, .... Je ne suis pas un spécialiste, je ne fait pas cela tout seul, nous sommes à deux à mon taff à y regarder de prét, mais on se sert d’excell pour tout faire !!!
toutikini- complétement accro
Bonsoir Sieben,
tiens, en voilà déjà 2 modèles que j'ai trouvé sur le net.
Mizott
Mizott
- Fichiers joints
Mizott- acharné du forum
Bonjour Toutini, bonjour Alain,
je connais bien excel, effectivement même quand on le connait bien, ça ne fait que quelques pourcents.
je programme en VB dans excel, dans Word, dans access.
si même le noyau est le même pour excel et access, ce qui n'est pas impossible, il y a des problèmes qui se résolvent de manière simple en access, et pas en excel ( et l'inverse aussi d'ailleurs).
la notion d'enregistrement, vous pouvez toujours courir pour la figer dans excel (que l'on ne sache pas, même par mégarde, associer le prénom de l'un avec le nom de l'autre)
la notion de relation, avec vérification automatique des intégrités référentielles, des effacements ou des modifications en cascade, les clé primaires (mono champ ou pas), vous n'arriverez jamais a les programmer en excel.
je viens de faire un stage défonceuse, ou tout le projet était de ne se servir que de cet outil.
et bien, faire des tenons à la défonceuse, faire une mayonnaise avec une aiguille à tricoter, ou gérer une base de donnée avec excel, pour moi c'est du même au pareil.
c'est juste mon avis ! et je connais des secrétaires qui font des tableaux dans word!
ps : toutikini, si tu fais tout cela en excel, que ne feras tu pas
1 en oubliant les macros, et en passant à VB
2 en utilisant un vrai langage de programmation ...
Rechercher avec la méthode des "Tableaux Croisés Dynamiques"!!!
Dans l'aide d'EXCEL!!!
» mes creations
» Question aux boiseux, tourneurs de bois, et autres bidouilleurs de génie du bois
» Création d'un tableau de prix des plots de bois
» Création d'un atelier ossature bois dans ma grange
» Création ouverture et porte en bois dans quart port
