Fil souple H05RN
phil135
Ouss
Fil souple H05RN
J'apprécie la qualité du fil de ma Festool qui est très souple et facile à manipuler
Il est écrit H05RN-F IEC 60245
Je n'arrive pas à en trouver. Avez vous des références et fournisseurs ?
Re: Fil souple H05RN
c'est du câble à gaine caoutchouc
tu peux en trouver chez Conrad par exemple
tape H05RN-F sur gogole et tu verra
Edit:
tu peux surement trouver du H07RN-F qui est souple et utilisable aussi bien en extérieur qu'en intérieur (gaine néoprène)
Edit:
Ouss- complétement accro
En 05N, pas mieux que du 1mm²
Le H07RN-F remplacera avantageusement le H05 (la différence est la tension max admissible pour le câble, plus élevée pour le H07) et on le trouve facilement. On en trouve par exemple ICI.
Pour info, on peut décortiquer l'appellation du câble :
H = normes d'harmonisation européennes
0X = tension max admissible (en centaine de volts -> H05 = max 500V, H07 = max 700V)
RN = type d'isolant, ici caoutchouc et néoprène (les VV = polychlorure de vinyle)
F = fil souple (U = rigide) ; de mémoire, plus on va vers le Z, plus c'est rigide, plus on est vers le A, plus c'est souple)
-> si tu veux du souple type cordon Festool, il faut avant tout viser le RN-F, en H05 ou H07.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Ugo- complétement accro
Pas evident en GSB, dès que l'on sort des produits ordinaires ils sont absents.
il y a des vendeurs pro qui acceptent de vendre aux particuliers, et heureusement car l'électricien chez moi a mis du Hager partout (introuvable en gsb)... quand je veux une prise de plus je vais à la Franco-Belge d’électricité.
les artisan ont de grosses ristournes sur le prix catalogue (qui s'applique à moi, et à payer à la commande). heureusement que je n'ai pas besoin d'y aller souvent
phil135- très actif
Niaproun, sur le lien donné par Ugo plus haut, les prix ont l'air correct (à mon avis).
OUi
Mais en souple la gamme de puissance admissible est plus réduite
niaproun a écrit:OUi
Que veux-tu dire par là ?
Je cherche du cable pour ma combinée, trois moteurs de 3cv en 380 V
Ben au pire du 5x2.5 ne suffiraient pas ? Tes trois moteurs ne tourneront de toute façon jamais ensemble -> je ne suis pas très pro dans le domaine, mais j'aurais pensé que ça suffirait très largement... J'ai pris ça pour un poêle de sauna de 9Kw (trois résistances de 3000W chacune) mais pas encore fait le raccordement pour tester si ça tourne.
salut ,
4x2.5 mon ami on m'est pas de neutre sur un moteur asynchrone
4x1.5 et suffisant ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
zarok- complétement accro
Cela me fait toujours sourire d'entendre parler de CV. Cela fait des décennies que l'unité normalisée pour la puissance est le WATT.
Bon un CV = 736 W donc 3 CV = 2208 W
Ce qui donne I = 5 A environ
Donc comme dit Zarock un 4G1.5 est suffisant.
Amicalement j-l44
Amicalement j-l44
jl44- posteur Régulier
Bon, OK, je ne connaissais pas la valeur d'un CV
et j'ai tendance à prendre toujours du 5 fils pour le tri, au cas où j'en changerais l'affectation un jour. Cela dit du 4x1.5 en souple ça doit se trouver sans pb non ?
C'est bon
merci pour les liens
et si tes commandes sont en 220V, tu es chocolat, il te faut un neutre.zarok a écrit: salut ,
4x2.5 mon ami on m'est pas de neutre sur un moteur asynchrone4x1.5 et suffisant
donc regarder avant d'acheter.
apres, monter du 2.5mm² sur du tri, faut en avoir la necessité., car en continu, le 2.5 supporte 25A, soit 10kW, on n'est plus dans le registre fillette.
le 1.5mm² est bon jusqu'à 16A.
KY260- complétement accro
Vérifier tout de même les préconisations du constructeur, les courants d'appel au démarrage sont importants, c'est pourquoi il est souvent préconisé du 2,5mm2, alors que du 1,5 est en théorie suffisant...
Penser aussi à poser un disjoncteur courbe D, justement pour éviter qu'il ne déclenche lors du démarrage...
Pour le 5 conducteurs, bien vue, toutes les commandes sont en générales en 220V (monophasé), ou en basse tension genre 12 ou 24V, mais le transfo en amont est lui en 220V... Les voyants et autres également..
Donc, pas d'hésitation du 5G1.5 ou du 5G2.5 selon la puissance (le G indiquant la couleur green pour le jaune vert du conducteur de masse de la machine relié à la terre), respectivement protégés pas un 16A ou un 20A ou un 25A nécessitant de placer des prises adaptées à ces intensités.
» film plastique souple 1mm pour serrage a vide
» regle souple a gabarit
» Câble blindé souple ... où trouver ?
» remplacer une clôture en grillage souple
» câble électrique très souple !
