[Questions] Réparation calandre xsara
Bonjour a tous,
Il y a peu j'ai eu un soucis bien connue sur les xsara ph2, la perte du chevron du haut sur la calandre.
J'ai récupéré le chevron de mon ancienne, et je voudrai faire une réparation maison qui tienne et qui soit pas visible
Voici une photo du chevron perdu
Et une photo de la calandre avec le chevron perdu(c'est pas la mienne )
Et voici une photo de la calandre d'origine sur la mienne
Certaine info peut paraitre inutile mais j'ai préfère préciser au cas ou certains ne connaisse pas ce model.
Sinon voici une idée a laquelle j'ai penser , les chevrons sont creux ,et fait en plastique chromé.
Je pensais donc mettre dans le chevron deux plaquette surélevées avec un ecrou au millieu pour passer une vis
De ce style la (dsl fait powerpoint )
Cette plaquette serai alors cole au font du chevron ( je ne sais pas avec quoi ). Et une vis viendrai le parti noir sur la plaquette pour etre fixe.
Je sais pas si je suis tres clair .
Bref que pensez vous de ca ? Es que je peux trouver des plaquettes comme ca ? Que dois je prendre pour fixe cette plaquette pour que ca tienne ?
Sinon si vous avez d'autre idées je suis preneur
Merci d avance pour vos reponses
kilian61- petit nouveau
Re: [Questions] Réparation calandre xsara
Bon alors je laisse tombe cette histoire de plaque , car l épaisseur du chevron est trop petit
Je vais percer le chevron en bas , se sera tres discret , faudrai vraiment se baisser pour voir .
Le reste de calandre sera coller avec de la col a par brise pour etre tranquil et que plus rien ne bouge.
Voila je ferai des photos de tout ca
» Réparation de ?
» Défonceuse Bosch (réparation)
» Charnieres invisibles
» Scie à format maison, suite et fin.
» Réparation de bétise
