probleme pour demonter un mandrin
eddy
beni
salut tout le monde.
donc voila, j'ai chercher comment faire sur le net mais je n'arrive pas a le demonter. le voila
![probleme pour demonter un mandrin Img_2010](https://i.servimg.com/u/f75/17/49/62/76/img_2010.jpg)
il n'y a pas de vis a l'interieur. j'ai mis une cle allen dedans, serrer puis taper dans le sens inverse des aiguilles et j'ai mis une grosse cle au niveau du mandrin pour pouvoir taper dessus au cas ou se serait un cone mais rien n'y a fait !
n'aurais je pas taper assez fort ? ou c'est tout autre chose ?
merci d'avance :-)
merci d'avance :-)
beni- complétement accro
Re: probleme pour demonter un mandrin
Si ce mandrin est monté sur une machine à un sens de rotation, je pense que c'est normal qu'il n'y est pas de vis centrale (au pas à gauche).
Tu peux essayer avec un bout d'hexagonal (le max que peux accepter le mandrin si possible) pris dans le mandrin, puis doucement avec une clé à choc en dévissant (emmanchement fileté à droite).
Si ça ne vient toujours pas, tu peux essayer la même chose mais en essayant d'imprimer un effort d'extraction conjugué à l'action de la clé à choc (emmanchement conique).
EDIT : j'avais pas bien regardé la photo, le méplat sur l'arbre semble indiquer qu'il s'agirait d'un arbre fileté...
eddy- complétement accro
ce mandrin il est monté sur quelle machine ?
je ne connais que trois possibilités de montage de mandrin
cone , vis en bout, mandrin vissé sur un axe
je pense que tu ne dois pas avoir tappé assez séchement (sens anti horaire)
à la vue de l'image, j'essayerais, mandrin dans un étau et une clé plate de la dimension des plats du porte cone, tu pourrais avoir
plus de puissance pour le desserrer
à + Lulu
à + Lulu
le mplat en question ne sert pas a devisser car il tourne,je pense qu'il est la pour la percussion.
pour ce qui est du mandrin dans l'etau, j'ai essaye mais c'est du plastique et je n'ai pas voulu, je sais pas pourquoi, le bousille. je reessaye demain.
c'est un mandrin qu'on serre a la main, du coup il faut que je bloque l'arbre quand je tape non ? j'ai unpeur de tout peter ...
ps: je n'ai pas de cle a choc
et entre le mandrin et ce plat il n'y a pas un méplat sur l'arbre ?
Si tu as l'occasion, tu devrais essayer avec une clé à choc, si ce mandrin est vissé, tu as de fortes chances que celui-ci se dévisse en moins de temps qu'il ne faut pour le dire (les clés à chocs sont très efficaces pour ça, surtout quand il est difficile d'immobiliser une des pièces lors du dévissage).
non pas de méplat donc pour bloquer l'arbre, je n'ai que le "bouton" servant a ça mais ça n'a pas l'air très costaud. on voit au niveau du mandrin comme un petit engrenage (je ne sais pas comment le décrire autrement) du coup j'avais pense au cône mais il n'a pas voulu sortir en tapant. ( la photo est pourrie donc on ne le voit pas).
peu être faut-il que je tape plus fort? y a t il des risques ?
Salut Béni,
Si vraiment c' est un emmanchement conique il faut taper fort. Utilises une clé un peu large que le méplat et prends un marteau assez lourd.
J' ai eu le même ennui pour extraire le mandrin de ma petite perceuse à colonne, j' avais peur de taper.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
j'ai tapé assez fort (je crois) mais rien ne vient. du coup j'ai viré le plastique devant et dès que l'appareil photo est rechargé je prend une photo comme ça vous pourrez peu être me confirmer si c'est un emmanchement conique ou pas.
C'est l'arbre d'une perceuse manuelle filaire ?
J'en avais déjà démonter un comme ça, le miens était visser. Essaye de serrer une grosse clé allen petit coté dans le mandrin, et de taper au maillet sur le grand bout de la clé. Si ton mandrin est à vis, ça devrait fonctionner.
Antoine- complétement accro
Dans le doute du montage effectif de ce mandrin, je ne pense pas que "taper" soit la solution la plus sage, surtout si tu envisages de conserver ce mandrin en bon état....
antoine : oui c'est une perceuse manuelle filaire mais j'ai déjà essayé de bloquer une clé allen mais ça n'a pas marché.
eddy : je confirme que ça ne doit pas être la meilleure chose à faire. Pour ce qui est du mandrin je souhaiterais le changer car celui-ci a un mors défectueux, c'est la raison pour laquelle je veux le démonter. Donc si il ne s'en sort pas vivant ce n'est pas grave mais par contre il faudrait que je n’abîme pas l'axe sur lequel il est monté ...
mandrin
quel est la marque de la perceuse. est ce qu' elle tourne dans les 2 sens. il faut vraiment voir le genre de montage (vis , cone ) comme il est dit plus haut avant de faire quelques choses.
bonne soirée
bonne soirée
cm53- je prends du galon
c'est une skil qui peut tourner dans les 2 sens.
voila la dernière photo que j'ai fait ... on voit pas mal de coup ... :s
![probleme pour demonter un mandrin P1011010](https://i.servimg.com/u/f75/17/49/62/76/p1011010.jpg)
Slu,
C'est balot, je l'ai changé sur la même machine il y deux ans mais me souvient plus comment j(y suis arrivé.
ll me semble que le filetage est inversé : pour desserer tu tournes en contrsens du sens habituel.
oliver67- complétement accro
Si il n'y a pas de vis a l'intérieur, ce sera un attachement conique.
Maintenant il arrive que l'on perd la vis mais alors faut regarder si il y a bien un filetage au fond du trou,
C'est pas toujours facile a démonter, pour le dernier je m'étais fabriqué un vé pour le chasser.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
![probleme pour demonter un mandrin Petite10](https://i.servimg.com/u/f20/16/50/37/71/petite10.gif)
Si ça tournait dans les deux sens à part un montage conique ça ne peut être que monter visé à droite sur l'axe avec un contre vis au pas à gauche et souvent collé.
Si ta perceuse en à vu de toute les couleurs il est possible que tu ne vois pas la vis surtout si les forets tournaient dans le mandrin. Moi je ferai un petit coup perçage pour échapper à la vis et sortir le mandrin.
mandrin
re
regardez bien dans le fond du mandrin ou se trouve les 3 mords il y a surement une vis de 6 tète fraisée cruciforme qui se desserre a droite mais cette tète doit ètre martelée par la queue des forèts . essayez de la percer en centrant le mieux possible le forèt .quand la tète sera partie et que vous apercevrez le reste de la vis serrez le pignon dans un étau avec les mords recouvert de plaque d' alu de 5 mm d' épaisseur afin de ne pas démolir les dents du pignon puis desserrez le mandrin en tournant vers la gauche avec un pince étau prise sur l' extérieur du mandrin. enlevez la vis de 6 avec une pince en tournant vers la droite.
en espérant que vous aurez des résultats.
bonne soirée.
bonne soirée.
j'avais bien regardé au fond mais je n'ai vu aucune tête de vis. Par contre il est possible que les forêts l'aient foiré ...
Du coup je ferais bien un trou pour voir ... mais de combien ?
yesss
un trou de 5 au milieu, serrage à l'étau et il s'est dévissé comme une fleur !
j'espère juste ne pas avoir tordu l'axe ou autre en tapant ...
En tout cas merci pour tout
mandrin
merçi de nous avoir tenu au courant.
bonne journée
bonne journée
» Comment démonter un mandrin de perceuse à colonne ? (mandrin Métabo Futuro)
» Demonter mandrin mortaiseuse sur combiné SCM (résolu)
» problème mandrin sur perceuse à colonne
» Problème mandrin perceuse MAKITA
» derniere arrivé, une (petite) perçeuse a colonne ^^
