décaper poutre plafond
flo29140
bonsoir à tous,
je viens de faire l'acquisition d'une maison à rénover.(de quoi occuper mes week end pendant un moment!)
J'aurais voulu savoir quel procédé utiliser pour éclaircir les poutres au plafond?
flo29140- petit nouveau
Re: décaper poutre plafond
Quelle est la coloration ? teinture ? peinture ? cire ?
les moyens varient en fonction, du mécanique au chimique.
Les précisions seront les bienvenues.
Si tu veux ravoir le bois dans sa teinte brute,
il n'y a pas de secret, ce sera décapage, ponçage, puis finition.
J'ai passé une partie de ma jeunesse à faire ça, la maison de mes parents
a des poutres apparentes partout... C'est un boulot de titan.
Il existe bien des produits pour éclaircir le bois, mais leur rôle est d'éclaircir les bois bruts.
Sauf si tu tiens absolument à récupérer tes poutres,
mieux vaut les peindre dans un ton naturel, ce sera fait en un Week-end,
escalier compris, et tu pourras profiter de la vie...
Dans mon cas j'ai opté pour le sablage, pas cher , rapide! Travail effectué par une entreprise. Inconvénient c'est qu'il faut super bien calfeutrer et si tu gardes les supports existants ils vont prendre un coup. Dans mon cas, corps de ferme, j'avais tout demastiqué il ne restait que les murs (les murs avaient été sablés aussi), les poutres, et le parquet. Et quand j'y repense le parquet n'avait pas été abîmé suffit d'avoir des sableurs serieux.Aprés si tu le souhaites tu n'auras "que" le poncage, moi j'ai laissé brut.
erwan
erwan
wanner- très actif
le sablage sur une peinture, aucun souci pour l'enlever, mais si il s'agit d'une imprégnation soit alcoolique soit acqueuse genre brou de noix il faudrait enlever pas mal de matière.
Si les colorants sont des pigments organiques on peut essayer H2O2n (attention risques)
Si... si... si...
Si... si... si...
je confirme que dans mon cas c'était de la peinture, et pas que une couche!.
cordialement
erwan
cordialement
erwan
wanner- très actif
merci pour vos réponses!
pleins de procédés différents à ce que je vois!
en fouinant sur le net j'ai vu une personne qui la fait à l'aide d'une meuleuse et d'un disque à lamelle.
Pensez-vous que cela peut être efficace?
Le sablage, étant donnée la surface, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions.
La ponceuse électrique, je n'y pense même pas. Mais si ce choix devait être retenu, en plus des bras en "acier", il faut mettre gants, masque de protection avec filtrage, lunettes.
Bon courage
Bon courage
PLUME87- très actif
Je l'ai déjà fait avec une ponceuse girafe (louer une planex ou autre).On peut travailler
à partir du sol, c'est pas trop difficile pour le dessous des solives.Pour les cotés, c'est plus compliqué à tenir sans abimer le plafond.
Alors c'est mieux de monter un petit échafaudage et de travailler avec une roto exentrique.
Avec un escabeau c'est galère, pas confortable, on avance pas!
L'abrasif qui va super bien le "Granat" 80 de festool,(aspirateur indispensable) mais ce n'est
pas compatible avec les autres marques de ponceuse.
Ma solution n'est pas la moins onéreuse hélas,(le "Granat" coûte cher) mais je pense efficace,
et sans trop de poussière
Bon c'est dans le cas ou c'est peint !
a+
Arlequin
a+
Arlequin
flo29140 a écrit:merci pour vos réponses!
SLu,
Le disque à lamelle fonctinne très bien. Ca ponce fort et laisse une surface relativement lisse.
oliver67- complétement accro
merci encore a tous!
je pense déja faire un essai au disque à lamelle.
(plus qu'a attendre les clefs maintenant)
je ferais des photos lorsque j'aurais fais mes premiers essais
» poutre verticale
» Sabler, decaper, transformer et embellir
» Poutre composite
» Construction d'un garage double en ossature bois
» Décapage poutres anciennes dans fermette
» Poutre composite
