plier des tôles
Ouss
aliocha205
plier des tôles
j'aimerais savoir comment faites vous pour plier des tôles? avez vous des plieuses. est il possible d'en fabriquer une?
Alexis
Alexis
Re: plier des tôles
fabriquer une petite plieuse n'est pas bien compliqué.
tu peut trouver sur le net pas mal d'exemples basés sur des cornières acier et plat.
évidemment, il serait plus facile de te répondre si tu précisais quelle matière, quelle épaisseur et quelle taille de plaques tu pense utiliser.
pour de petites pièces, un étau suffit
Ouss- complétement accro
Re: plier des tôles
Bonjour Alexis,
Je laisse les personne compétentes te répondre
J'ai déplacé ton sujet dans la bonne rubrique pour te permettre d'avoir plus de réponses. A l'avenir merci de veiller à poste au bon endroit pour faciliter les recherches sur le forum. Merci de ta compréhension
dia- Modérateur
Re: plier des tôles
Tu peux utiliser le principe d'une petite cintreuse hydraulique, sauf qu'il faudrait remplacer la pompe hydraulique manuelle par un cric, l’extrémité par un couteau; qui irait sur un "v"
Ou bien faire une plieuse universelle avec des gros plats en acier.
https://2img.net/r/ihimizer/img360/6789/pb1012976403jy.jpg
Voila quelques idées
Drumload
Drumload
Drumload- petit nouveau
Re: plier des tôles
Sieben, coté avatar, je vois que tu as de la concurence ....
B.
B.
Re: plier des tôles
c'est bien cette petite plieuse
tu as trouvé la photo où? il y a des plans?
Je voudrais plier de tôle d'acier 1mm à 1.5 maxi sur les largeur de 40-50 cm
Re: plier des tôles
Hello
Houlà, s'il y a que ça, avec les dents !!!
Blagues à part, tu prends deux bouts de cornière de 40 ou 50, un étau, et à la rigueur deux serre-joints au extrémités, puis avec un maillet.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Re: plier des tôles
Bonjour chez vous,
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=6920
http://pou.guide.free.fr/construire/plieuse/plieuse.htm
Voilà deux liens super cool
Il n'ya pas de plans mais la réalisation et le principe est relativement simple, et il faut un minimum de matériel.
Drumload
Drumload
» Tôles bitumées.
» AERYS - Restauration
» Condensation sur tôles de toiture - que faire ?
» Abri de jardin économique d'inspiration "ossature bois".
» Charpente pour toiture abris de jardin en tôles bac acier
