Aide pour amélioration machines polyvalentes
Ouss
certinois
Bonjour à tous,voila quelques temps j'ai fait l'acquisition d"un ensemble scie circulaire et défonceuse sous table,je voudrais apporter à cette machine des améliorations , élargissement de la table de sciage,possibilité de régler la hauteur de la fraise de défonçage sans avoir à tous démonter,j'ai vu sur Youtube les modifications que je souhaite mais je préfèrerais avoir l'aide des idées des boiseux français surtout que je maitrise très mal les langues étrangère.
Merci par avance de toutes les idées car je ne suis pas non plus un grand bricoleur dans les adaptations de machines.
certinois- petit nouveau
Re: Aide pour amélioration machines polyvalentes
Bonjour certinois,
Et bienvenue!
Sans plus de précisions, il ne va pas être facile de t'aider...
De quels matériels s'agit il exactement?
Et bienvenue!
Aide pour machine polyvalente
Merci tout d'abord de ta réponse,je vais tenter d'être plus clair.
C'est un ensemble qui fait table de sciage avec moteur incorporé et également un emplacement pour positionner une défonceuse sous table,j'ai acheté cette machine à Castorama c'est une machine de marque Mac Allister de type MSTS 80.
Elle est équipée d'un rail parallèle et d'un guide angulaire pour scier,et d'un kit complet pour l'utilisation de la défonceuse.
Je cherche des améliorations pour la rendre plus performante en utilisation. Je verrais à te faire parvenir une photo pour une explication plus claire.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
pourquoi le titre est en rouge?
je trouve cette couleur stressante
Ouss- complétement accro
Mac Allister, c'est des chinoiseries très moyennes d'ordinaire.
Tu n'as pas une photo ou un lien, car je ne trouve pas d'infos sur ton modèle ?
Salut Certinois,
Soit le bienvenu sur le forum
Pour conserver la convivialité du forum, je t'invite à faire une petite présentation dans la rubrique dédiée
Concernant ton sujet une photo serait bienvenue, il est toujours difficile de partir d'un modèle "tout fait" du commerce et de l'améliorer, il est souvent plus facile de partir de 0.
dia- Modérateur
J'ai supprimer ton 2eme fil identique a celui-ci. Je t'invite a poster tes photos ici.
Merci de lire ce TUTO
qui explique comment poster une image.
Merci de ta compréhension.
dudu- complétement accro
Comme quoi pas de charrue avant les bœufs, encore merci.
Il y a du boulot...
Personnellement je n'investis jamais de modifications
sur des machines de ce niveau de gamme.
La plupart du temps, le prix des investissements peuvent
dépasser rapidement le prix de la machine, et les résultats être décevants.
Un des éléments les plus importants sur un banc de scie, c'est le guide parallèle.
Désolé de te solliciter à nouveau, mais aurais-tu une autre photo avec le guide ?
Sinon, le meilleur point de départ pour jauger une machine, c'est de la régler.
Au moins au va au plus fin de ce que la machine peut fournir.
Connais-tu la procédure ?
As-tu une règle et une équerre de mécanicien, un comparateur ?
Il y a du boulot...
re
cette scie ressemble beaucoup à ma fox, et je regrette cet achat, et pas un peu...
le chariot qui est très loin de la lame prend de plus en plus de jeu avec le temps,
les rainures pour le guide d'angle pareil, une horreur, à mon sens le seul moyen de faire une coupe d'équerre avec cette scie c'est de se faire une fausse table, mais ce n'est là que mon avis...
Pour ma part, je me réjouis du jour où je pourrais la remplacer, mais par quoi... Je n'ais pas encore trouvé celle qui me satisfairais à 100%.
Amicalement, Francis.
mafred- très actif
Il y a largement de quoi se satisfaire, ce n'est qu'une question de prix...
Bonjour à tous,comme demandé je vous joint les photos concernant le guide latéral et le guide d'angle.Si cela permet une meilleur idée des modifications possible j'en serais très satisfait.Si pas d’amélioration possible je serais en attente d'un gain au loto.
Merci de vos réponses et de la gentillesse dont tu me fais part .
Première chose, il faudrait vérifier que la machine est bien réglée.
Ce ne sont pas des modifications à proprement parler,
cependant, c'est le premier pas à réaliser sur toute machine.
Matériel nécessaire :
- règle de mécanicien >600mm
- équerre de mécanicien
- comparateur
- pied à coulisse de mécanicien (digital, c'est bien)
- niveau de mécanicien (optionnel)
Si tu n'en a pas, tu peux t'en faire prêter,
ou investir, c'est un investissement très utile,
et la base de tout travail sérieux sur machine.
Donc vérifier :
Liste les défauts et les problèmes que tu rencontre.
Attention aux surprises...
- comparateur
Donc vérifier :
- Que la table est bien plate dans tous les sens :
devant, derrière, sur les côtés, en diagonale.
Éventuellement, tu peux tenter de régler ta table et tes pieds. - Que ta lame est bien parallèle aux rainures de la table,
qu'elle n'a pas de faux rond, régler les butées d'angle à 0° et à 45°. - Régler le guide parallèle par rapport à la lame,
faire quelques coupes et ajuster la lecture du mètre.
Faire des essais en déplaçant le guide (coupe de 1, 2, 5, 20cm...)
Attention, les guides parallèles de mauvaise qualité, on tendance à fléchir
quand on appuie dessus. Il y a des chances que le tien ne fasse pas exception. - Régler le guide d'onglet perpendiculaire par rapport à la lame
et réaliser des coupes test, vérifier que les coupes sont bien d'équerre.
c’est avec grand plaisir que j'ai lu ta réponses et surtout tes conseils,j'en prend bonne note et appliquer ces dernières.
J'espère te faire part de mes problèmes après les différents tests.
Bonne journée et encore grand merci.
» Besoin d'aide pour estimation machines ébéniste
» Amélioration facilités de roulage kit de déplacement machine:A l'aide!!!
» [Aide] Choix de machines à bois
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» scie circulaire Ets1526ALHG essai et améliorations
