Séchage d'un plot fraichement scié : aubier?
sd74
Je viens de faire scier un plot de merisier.
J'aimerais eviter au max les insectes xylophages.
Est il d'usage de retirer l'aubier dès à présent? (faire des avivés en fait)
Merci!
Merci!
sd74- acharné du forum
Re: Séchage d'un plot fraichement scié : aubier?
La vrillette attaque le merisier, même en plein bois! En enlever l'aubier ne changerait donc rien...
Il y a peu, j'ai refusé un plot piqué, il l'était indifféremment de l'aubier au duramen...
Merci Diomedea, mais alors que faut il faire?
L'application d'un produit peut elle empêcher la visite des vrillettes?
Je dirais un stockage à l'abri des insectes (mais comment ?) et une finition qui le protège après fabrication
boiseux33- complétement accro
Pour ma part, je met un traitement bois (Xylamon) dans un pulvérisateur
et je traite mon plot dès réception. Jusqu'ici, ça va.
J-Max.fr a écrit:Bonjour,
Perso j'évite de traiter avant usinage, pour deux raisons: je ne veux pas respirer de bois traité (je n'ai pas la vrillette dans les poumons et les aspis ne pompent pas les gaz) et je réutiise les copeaux au jardin.
niaproun a écrit:J-Max.fr a écrit:Bonjour,
Bonsoir Niaproun,
J-Max traite son bois avant séchage. Sachant qu'il faut 1 cm de séchage par an et par face, le jour ou tu usinera ton bois, les gaz seront évaporés depuis longtemps.
Mizott
Mizott- acharné du forum
L'humidité est tout de même un facteur favorisant important pour les attagques d'insectes (rt strictement indispensable aux attaques de pourritures)
Je ne traitedonc pas preventivement des bois sains des lors qu'ils sont sciés et sous abri. Mais c'est un avis personnel, et il est vrai que ders bois comme le merisier, le hêtrre sont appeciés des insectes.
Il faut surtout les inspecter regulièrement.
vincent91- complétement accro
Certes mais pour le compost je mélange copeaux et tonte de gazon, ceux ci absorbent l'excés de jus que la tonte produit et le jus fait composter les copeaux. Et mes légumes je les mangeMizott a écrit:Bonsoir Niaproun,
Mizott
Je viens de planter PdT et les salades, tomates, potirons sont sous serre sur couche chaude avec ce compost.
Avec ma méthode, tu n'auras même plus besoin de laver ta salade, y aura pas un seul insecte
Mizott
Mizott
Ou alors les limaces seront grosses comme des citernes et te ravageront un carré de salades en 2 mn 30 chrono
Des limaces de concours comme ça ne sont heureusement pas fréquentes, même à Tchernobyl!
Désolé pour le HS
Mais les limaces qui oseraient franchir la cendre fine des copeaux (toujours le recyclage ) trouveraient une mort douce .... noyées à la biére.
Et c'est pas de la limace d'outre Quiévrain
Désolé pour le HS
Je tente un petit résumé :
Le cerisier/merisier est un bois où aubier et duramen sont attaqués sans distinction.
Les traitements genre xylamon seraient efficace, mais les copeaux ne sont valorisables.
Des conditions sèches et abritées seraient à favoriser, mais n’empêcherait pas forcement une visite.
ça vous parait bon?
Merci.
ça vous parait bon?
Merci.
Pour ceux que l'écologie démange : http://www.materiaux-naturels.fr/158/traitement-bois.html
» Aubier de l'orme
» Noyer et aubier
» Fraîchement arrivé!!!
» décirer un meuble fraichement ciré( oui je sais ,c'est con!^^)
» Hammer A3/31 fraîchement reçue, guide vrillé ???
» Noyer et aubier
