Aubier de l'orme
Aubier de l'orme
J'ai reçu quelques planches d'orme et l'aubier semble représenter une belle superficie de chacune d'elles. Ma question est donc, afin d'avoir le moins de perte possible, est-il possible et sûr d'utiliser l'aubier de l'orme lors de ma réalisation? est-il suffisamment résistant ?
Merci pour vos réponses
Adrien PP- petit nouveau
Re: Aubier de l'orme
ça reste possible bien que les caractéristiques du bois soit très différentes mais justement le truc est la ,
c'est pourquoi faire ? est ce que cela supporte cette différence ? est ce que l’aspect est un problème ?
tu fait un escalier , l'aubier se retrouve en nez de marche dans la zone de "forte" contrainte , OK tu évite
tu fait une table basse , l'aubier n'est pas très clair et pas trop présent , ça reste utilisable
une infos sur l'aubier quelque soit l'essence , c'est généralement moins dur et plus sensible aux bestioles et au champignons , mais en intérieur avec un minimum de traitement voir un simple vernis les caractéristiques du bois restent stable dans le temps
alors " p'tet ben que oui , p'tet ben qu'non , faut voir "
nb: même sur le sapin il y a de l'aubier même si on le voit pas
Fran- très actif
Merci pour votre réponse
Je vais donc faire attention de l'utiliser à bon escient
