décirer un meuble fraichement ciré( oui je sais ,c'est con!^^)
+5
Philtav
Pili67
frelon
9 participants
bonjour a tous,
voila mon problème; j'ai acheté de la cire liquide pour faire la finition du berceau de ma petite crevette il y a 1ans et demi de cela. Passé ce temps je n'ai constaté aucun probléme de tenue de la cire ,j'ai donc pensé a utiliser le reste pour faire la finition de mon meuble de salle de bain.
Malheureusement la c'est une autre histoire, cela fait quelques semaines que les portes et tiroirs du meuble sont en place, et tout aussi longtemps que tous les deux trois jours je peux "m'amuser" a nettoyer les taches d'eau qui laissent de belles trainées blanchatres ! et j'ai beau expliquer a madame de faire attention, rien n'y fait.
Donc je refléchit a la solution de tout décirer et mettre un vernis qui tienne la route,ma quéstion: est ce que le décirage ce fera plus simplement que sur un vieux meuble,du fait que le cirage est relativement récent pour info il y a trois couches, et c'est du poirier.
frelon- complétement accro
Re: décirer un meuble fraichement ciré( oui je sais ,c'est con!^^)
Non, c'est pas con... du moins, j'espère.
Confronté au même problème, j'ai procédé à quelques essais de décirage.
J'ai utilisé le produit des Frères Nordin.
Ca a l'air d'être efficace.
Je n'ai pas été plus loin ; le meuble est occupé et il me faut le vider complètement pour le traiter.
Par ailleurs, le produit n'est pas innocent et il faut protéger (+++) le bonhomme et l'environnement.
Et l'environnement est un parquet stratifié de type revêtement de sol ; faut pas se louper, alors j'attends de n'être pas pressé pour le décirer en entier.
J'attends donc, comme toi, les réponses de ceux qui se sont jetés à l'eau...
Ave,
Ayant été confronté par le passé à ce problème j avais utilisé un décireur de chez STARWAX, mais bon..........fallait être patient ce qui n'est pas mon fort
L'essence de térébenthine était plutôt efficace mais sur du poirier je ne connais pas les effets
A prés solution ultime que j 'ai pratiqué il y a deux semaines, la ponceuse avec pour débuter du grain 50 ou 60 puis 120 180.....et le résultat était très satisfaisant, bon il avait fallu démonter le meuble et le descendre à l'atelier
Bon courage pour la suite
Phil
Phil
Pili67- très actif
salut frelon.
Déjà non c'est pas con !!
Ensuite je viens de retaper un escalier et apparemment il était ciré depuis des lustres ( je ferais un post mais il me restes des petites finitions et comme sur MB ça badine pas je vais essayé d'être le plus propre possible !! ) J'ai essayé des produits, bof pas convaincu. Donc la fête à ponçage. Dans l 'ordre ça a été ponceuse à bande avec du 80, ponceuse orbitale avec du 120 et ponceuse vibrante au 120 puis au 240, puis a l'os pour les petits coins. Trois jours complets et sans chomer ( vive les vacances : 15 marches). Pour finir fond dur et trois couches de vitrificateur pour escalier.
Tout ça pour dire qu'a mon avis ( mais fait gaffe je suis un total débutant dans le bois !!! ) tu vas être obliger de virer l'épaisseur de bois qui a pris le traitement et là levage de manche.
Bon courage.
Phil
Bon courage.
Phil
Philtav- très actif
Bonjour à Tous,
En ce qui me concerne je serais moins catégorique sur l'obligation de poncer la cire fraiche.
Mes essais avec produit sont bons.
Maintenant, sur de la cire ancienne, je ne dis pas.
++ Renaud
++ Renaud
Pour les vieux "meubles" cirés et autres.
Par analogie avec la traditionnelle popote je fabrique ce que j'appelle ma momote.
1/3 Alcool à bruler
1/3 Acétone
1/3 Thérébentine
le tout à la paille de fer très fine, rares sont les vernis et cires, aussi vieux soient ils, qui résistent.
Par contre attention la paille de fer n'est pas toujours compatible avec certaines finitions ultérieures, j'emploi alors les tampons abrasifs verts.
Quel est le logiciel de mes ... qui avait mis une url de mauvais gout ?
1/3 Alcool à bruler
1/3 Acétone
1/3 Thérébentine
Ce que je fais sur des meubles peints(aqueuses) et/ou crasseux(gras ),c'est un nettoyage à l'éponge et brossage (chiendent) avec de la lessive Saint Marc.A éviter sur du chêne car cette lessive contient de l'ammoniac qui réagit avec le tanin.
Après un 1 er passage/nettoyage/rinçage,il faut laisser sécher.La lessive continue d'agir et "décolle" la finition .
+1 avec Niaproun,éviter la laine d'acier (réaction tanin et fer) plutôt une éponge ménagère abrasive (neuve).
On peut utiliser de la térébenthine ,c'est un "diluant" et constituant des cires du commerce mais la St Marc m'a toujours suffit,je l'a trouve même assez agressive.La térébenthine peut diluer la cire mais pas la décaper.
marty- complétement accro
Bonjour, merci à tous pour vos réponses, je vais réfléchir à tout ça, mais je pense que je finirai par reponcer les façades, ça reviendra moins cher , et sera plus sur , que d investir dans des produits , déjà que ça me fait ch*er d avoir gaspillé de la cire et du temps pour rien , m enfin , ça m aura servi de leçon ^^
Le truc c'est que tu vas colmater tes abrasifs super vite avec la cire -> ça va finir par te coûter cher aussi en consommables (sans parler de l'énervement). Pas de solution miracle je le crains.
Ugo- complétement accro
Un racloir d'ebeniste !
Mais la momote de Niaproun me plait bien quand même et c'est pas cher à fabriquer.
hello alors bonsoir les gars
tout d’abord pas de prise de tête térébenthine pour tout bien diluer de manière grasse ne pas hésité sur la térébenthine
essuyer les surplus recommencé si trop de cire ensuite tu rince abondamment a l'alcool a brule et pareil tu recommence
pour bien enlever l'essence qui pourrai avoir des réactions négative sur ton vernis puis un ponçage a ce stade le papier ne doit plus s'encrasser
je ne me sert jamais de paille de fer mais de vieux abrasifs de bandes longues cassé ou usagé
bon courage.
bon courage.
» Bonsoir d'un nouveau
» une teinte + cire
» Séchage d'un plot fraichement scié : aubier?
» Hammer A3/31 fraîchement reçue, guide vrillé ???
» Bâton de cire Libéron
» une teinte + cire
