Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Mini entraineur à bois
Mini entraineur à bois Empty Mini entraineur à bois
Message  Julien Mar 2 Avr 2013 - 21:33
    je ne suis pas sûr que ce soit la bonne section mais voici un mini entraineur à bois réalisé en vitesse avant de risquer mes doigts sur le combiné. Les entraxes sont 128 & 152mm, les roues peuvent se relever de 15mm, le motoréducteur est un 48t/m 16Nm 24VCC, les roues sont celles de l'AF32 (80x30mm).
    Mini entraineur à bois L8Ed5t3
    Mini entraineur à bois ZTE75UA
Bonne soirée !
Julien
Julien
Mini entraineur à bois Empty Re: Mini entraineur à bois
Message  gilou Mar 2 Avr 2013 - 22:15
Bonsoir Julien,
Dis moi, ton moteur d'essuie glace, tu le fais tourner sous quelle tension? 12 ou 24 volts ?
Sinon, il est vraiment sympa ton petit entraîneur. Il fallait y penser.
Bravo, beau travail
Gilou
gilou
gilou
Message  gilou Mar 2 Avr 2013 - 22:22
Re- bonsoir Julien,
24 volts en courant continu, je n'avais pas remarqué.
Ma question sera donc celle-ci: Le 24 volts nécessaire pour ton entraîneur provient d'une alimentation stabilisée de ta fabrication ?
Gilou
gilou
gilou
Message  Julien Mar 2 Avr 2013 - 22:26
    & merci mais non, il provient d'une alimentation chinoise à découpage livrée pour 15€.
Julien
Julien
Message  diomedea Jeu 4 Avr 2013 - 9:22
Intéressant!
Quelques questions: Comment à tu découpé les tôles? On ne voit pas la potence, comment est elle construite?
Pourrait on avoir plus de précision sur le mécanisme d'entrainement (chaine, pignons, tendeur...)?
Tu ne le destine qu'au dégauchissage?
Message  Julien Jeu 4 Avr 2013 - 17:41
    je vais recommencer la potence avec des tubeclamps/interclamps. Elle est actuellement trop difficile à régler.
    Le moteur transmet à la roue arrière via une courroie synchronisée pour pouvoir changer la vitesse de l'entrainement en changeant les poulies. La réduction actuelle est d'1:1 donc le bois avance à 12m/min. La roue arrière transmet ensuite l'entrainement aux autres roues par une chaîne. Celle-ci est tendue côté bas pour ne pas frotter sur le bois.
    Courroies, poulies, pignons, chaînes, alimentation, ressorts viennent de récupération d'où le dimensionnement de la chaîne par exemple. Very Happy
    Je l'ai utilisé avec la dégau, la scie & la toupie hier. Je devrai probablement réduire la vitesse pour toupiller large.
Julien
Julien
Message  chado Jeu 4 Avr 2013 - 17:53
Bonjour Julien
Je devrai probablement réduire la vitesse pour toupiller gros.
Effectivement, la vitesse est un peu rapide. On compte entre 6 et 8 m/mn normalement.
Message  Julien Jeu 4 Avr 2013 - 19:48
Sur scie & dégau également ?
Merci,
Julien
Julien
Julien
Message  chado Ven 5 Avr 2013 - 0:44
Sur scie, regarde l'abaque.
Sur Dégau, oui, on peut varier de 4m/mn (état de surface parfait) à 8m/mn, avance normale. Cela c'est pour ma bécane.
Mais tout cela prend en compte le nombre de fers, la vitesse de rotation, le diamètre de l'outil et l'état de finition souhaité.
Mini entraineur à bois Abaque10
