Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)
+63
izzyjp
beepbeep57
jerome35
pifou
Lasta
cascabel
titi74
lemony86
tontonraoul
phil59
Wyldix
Mizott
inzemix
gauthier13
comtois
maxounet 67
Marcantoine57
Nayls
sd74
Steph53
Ouss
napo7
67 participants
Page 17 sur 41
Page 17 sur 41 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 29 ... 41
Re: Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)
Pour donner suite à un précédent message, voici les dessous de ma combinée, ça ne devrait finalement pas poser de problème pour y placer le moteur de la montée/descente de la table à la façon proposée par J-Paul:
Voici une vue d'ensemble de ce que l'on découvre par la porte de visite, moteur de droite celui de la scie, moteur de gauche celui de la R/D, à gauche encore se situe verticalement celui de la toupie (pas sur la photo).
Après avoir remonté la scie en position inclinée à 45°, on découvre l'arbre de renvoi de la commande de montée-descente de la table de la raboteuse, Dia.15mm, longueur 353
Reste à voir comment le sortir, cela semble très simple si j'en crois l'éclaté de Sicar, il faut défaire les deux boulons qui tiennent la pièce noire sur la photo, accessibles sous la table par l'extérieure, ainsi que les deux boulons qui retiennent le pallier de la sortie de l'axe sur la manivelle (à droite non montrée).
On peut voir également le renvoi d'angle qui est la source du jeu entre montée et descente de la table.
Il semble donc tout à fait possible de motoriser simplement cet axe à partir des plans proposés par J-Paul, en prenant garde toutefois de placer l'ensemble le plus au fond possible afin qu'il ne rencontre pas le moteur de la scie qui vient se placer dans cet espace (photo 1).
Maintenant pour ce qui concerne la motorisation individuelle de l'avance (rouleaux), on voit qu'il reste très très peu de place pour insérer un moteur, sauf peut-être entre le fût de la table et le moteur de la raboteuse, la partie à droite étant déjà occupée par le moteur de la scie, mais je doute que cela passe, sauf peut-être en le plaçant très très bas, près du sol, il me faut prendre des mesures, mais dans ce cas il ne sera plus possible d'utiliser un transpalette pour manutentionner la combinée... à suivre.
Amicalement, Bernard.
Ouf donc, j'ai bien la version française! Par contre il à l'air vraiment minimaliste...
Ce qui me mets dans le doute, c'est qu'à chaque fois que je l'ouvre j'ai cette fenêtre:
Quant aux poulies, je cherche toujours des infos sur les courroies crantées, j'ai bien fait quelques recherches, mais je n'ai pas trouvé grand chose... Si vous avez des infos, je suis preneur!
Effectivement Bernard, c'est exactement le même configuration que sur le Holztech.
Il y a par contre une très grosse différence sur la qualité des éléments employés!
Le jeu dans ta commande s'explique facilement au vu de ton renvoi d'angle, par contre il devrait y avoir moyen de le réduire assez facilement en intercalant des rondelles.
Bonne journée,
Il n'a jamais été aussi près de la maison!grosb a écrit:Il ne manque plus que le moteur et ses poulies...
Bonne journée,
C'est le but pour qu'il soit simple d'utilisation (après c'est vrai que ça peut devenir limitant).
C'est normal! Décoche la case "Toujours demander avant d'ouvrir ce type de fichier" et tu seras tranquille.
diomedea a écrit:Par contre il à l'air vraiment minimaliste...
diomedea a écrit:Ce qui me mets dans le doute, c'est qu'à chaque fois que je l'ouvre j'ai cette fenêtre:
Wyldix- complétement accro
Bonjour Wyldix,
Désolé, mais en informatique je suis vraiment un neuneu!
pelissier-miard.com - 42 route de Lyon rue du pelud 38 300 Bourgoin Domarin
téléphone : 04 74 28 30 13 fax: 04 74 93 78 10 courriel: pelissier-miard@wanadoo.fr
je ne sais pas si ça peut t'aider, ce sont des spécialistes de la courroie, j'ai eu l'occasion de me servir chez eux, une boite sérieuse et compétente,
cordialement,
cordialement,
Bonjour Vincent,
merci pour ton adresse, mais je ne vais pas les emm...der pour une malheureuse courroie qu'ils devront m'expédier etc...
Je vais créer un autre fil sur le sujet, je pense que j'aurais plus de réponses.
La Holztech est d'une qualité de fabrication indéniablement au dessus de la Sicar, J-Paul ton renvoi d'angle est bien mieux usiné avec son engrenage "biais" par rapport au simple pignon à 45°, d'où son très très faible jeu...
Si je tente de diminuer le jeu de mon renvoi, je crains de créer un point dur, mais je tenterais tout de même l'opération lors du démontage-remontage pour y placer la poulie et la courroie.
Par contre, en revoyant tes mesures de forces pour manipuler la table de ta raboteuse, je crois bien que je vais devoir faire les mêmes mesures car je ne suis pas sûr d'avoir d'aussi faibles valeurs que sur ta machine, le déplacement est tout de même de 5mm par tour de volant contre 2mm sur la tienne, donc plus du double!
Il me faudra donc jouer sur le diamètre des poulies et/ou sur la puissance du moteur à choisir.
Côté programme, cela reste seulement une donnée de programmation, donc cela ne change rien pour Wyldix, ouf!
@+, Bernard.
@+, Bernard.
Les tarifs sont également différent! Un couple conique en zamac ne doit pas couter très chère...grosb a écrit:La Holztech est d'une qualité de fabrication indéniablement au dessus de la Sicar, J-Paul ton renvoi d'angle est bien mieux usiné avec son engrenage "biais" par rapport au simple pignon à 45°, d'où son très très faible jeu...
Je ne lui est pas trouvé beaucoup de défaut à cette R/D, sinon une finition déplorable! Quand j'en aurais terminé avec cette troisièmes modif', c'est sur, elle repassera en peinture!
Voila, y'a plus qu'à!
Ce sont exactement les mêmes composant que ma CNC, ça devrait donc fonctionner!
Voici les caractéristiques du moteur:
La notice Annonce 3,54Nm.
La courroie est une récup' qui servira pour les essais, et si elle ne lâche pas je la garderais... C'est une 10T5/270 que vais utiliser avec des poulies de 20dents.
L'inconvénient avec Tri Diffusion ou HPC, c'est minimum de commande 20,00€HT... pour une courroie à 5,00€!
J'étais parti sur une 16T5/295 poulie 27dents comme sur cette modélisation.
Pupitre version rallongé, il a fallu caser les nouveau afficheurs!
Ici c'est un essai avec une plaque de plastique transparent gravé sur l'arrière puis peinte. Je ne suis pas encore décidé de ce que je vais faire...
A suivre...
A suivre...
Ah... je voit un probleme (enfin non...)
Pour le pupitre, il faut transformer ta CNC en imprimante 3D afin de créer la partie plastique!
ricoud- complétement accro
Il y beaucoup plus simple! On en reparlera...ricoud a écrit:Pour le pupitre, il faut transformer ta CNC en imprimante 3D afin de créer la partie plastique!
Bonjour JPaul et à tous ,
Ce projet est vraiment bluffant , et tes modélisations époustouflantes ,
alors dire que tu es neuneu , je veux bien l'être aussi
Avec un tel tableau de bord, on va tous être obligés de passer à l'Altivar et la vitesse variable pour la raboteuse !
Bon, je crois que je vais trouver la solution pour la mienne (non, non, sans changer de R/D !) en m'inspirant très très fortement du montage de J-Paul, mais sans refaire de poulie, puisqu'elle existe déjà sur la mienne.
Le moteur semble respirer la santé, comme le reste d'ailleurs (alim et driver), il va tout de même falloir vérifier la puissance nécessaire pour actionner la manivelle, car J-Paul, tu as 2 mm / tour, alors que d'autres ont certainement plus, 5 mm / tour sur la mienne, donc effort bien plus important à fournir (si on considère le poids de la table équivalente par hypothèse et idem pour les frictions).
Solution 1 : jouer sur les poulies et leur nombre de pignons
Solution 2 : mettre un moteur plus fort
Que feriez-vous ?
Dans tous les cas, je suis vraiment impatient de voir les premiers essais !
Pour l'achat des courroies, il serait donc intéressant de grouper les commandes une fois réalisée la version définitive.
Je réitère ce que j'avais proposé au début du projet, le groupe intéressé prenant en charge les essais de J-Paul pour le matériel.
Amha, il n'y a pas de raison de toujours profiter dans le même sens, en piochant ici et là sans rien proposer en retour.
Que feriez-vous ?
Il faut : Solution 1 : jouer sur les poulies et leur nombre de pignons
Car si tu as un pas plus Gros tu ira plus vite en gardant la même demultiplication or si on veux :
- Une precision egale
- Un couple egale
Le plus simple est de changer la demultiplication, deplus les moteurs PAP avec du couple coute bien plus cher... pour les poulie ça doit etre pas bien plus cher.
- Un couple egale
Ne t'en fais pas pour la courroie, on reste dans des valeurs acceptables vis à vis de la puissance du moteur. Et on est dans une utilisation ponctuelle.
Max
A suivre...
Max
max91800- acharné du forum
Ce matin j'ai refait mes plans pour la nouvelle courroie, alors je me suis à nouveau amusé avec les textures!
Mais bon, ça reste des p'tits dessins et ça n'a pas grand chose à voir avec la maitrise de l'informatique!
Après contrôle, le moteur est identique en taille à celui de la BZT.
C'est gentil, mais votre aide est déjà énorme! En aucun cas j'en n'accepterais plus!grosb a écrit:
Amha, il n'y a pas de raison de toujours profiter dans le même sens, en piochant ici et là sans rien proposer en retour. Very Happy
Pour les commandes groupées, pourquoi pas... Mais il faut prendre également en compte que je vais me faire mes poulies, s'il en avait été autrement, le budget corroie + poulies n'est pas très loin des 20,00€ HT, voir même les dépasser selon les références choisies.
Oui max, ça devrait le faire...
Dernière chose...
L’ensemble moteur + alim' + driver m'a couté 157,00€ plus 12,90€ de port.
Bonjour à tous les MB et les autres aussi,
Adopté pour les poulies de diamètres différentes (je me rallie volontiers aux réponses unanimes à ma question)
Donc, si je pars du principe que les poulies montrées (enfin presque) par J-Paul sur ses plans sont de diamètres identiques, il me faut donc monter une grosse poulie de 2,5 x plus de pignons sur l'axe de la manivelle par rapport à celle montée sur le moteur pap ?
J-Paul, tes plans sont vraiment magnifiques et donne envie de s'y mettre et comme je ne veux pas mourir idiot, si c'est encore possible, aurais-tu un ouvrage (ou autre didactitiel, s'il s'agit bien de sketchup) pour débutant à conseiller ?
Reste à savoir le nombre de pignons (ou dents?) retenues sur les poulies de J-Paul (bien évidement lorsque le choix sera définitif) ?
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis impatient de voir la béta version du programme que nous concocte Wyldix, cela permettrait à ceux qui suivent dans l'ombre comme moi, d'essayer d'en comprendre le fonctionnement, voir même de faire de toutes petites simulations.... L'attente devient insupportable, Internet nous habituant trop à tout avoir dans l'instant...
@++, amicalement, Bernard.
Je n'ai pas donné beaucoup de nouvelles mais la beta va gentiment arriver! J'ai pas mal travaillé sur le schéma du montage pour arriver à la logique "fil rouge sur la borne rouge" mais j'ai encore un problème de dessin avec le driver.
Il devrait ressembler à ça (Inkscape - logiciel d'illustration):
Et il ressemble à ça dans Fritzing (logiciel pour dessiner des schémas visuels (comme le précédent)):
Voici le miens
Ne t'inquiète pas, on est pas pressé!
Non, ça n'est pas Sketchup, mais SolidWorks. Sketchup dans l'état ne peut pas réaliser des modélisation "réaliste".
Si tu veux t'y mettre, et je t'y encourage! Il y a une section DAO sur le forum ou tu pourra poser toutes les questions que tu veux. A priori, Sketchup est d'un abord simple, bien que personnellement je n'ai jamais réussi à en tirer quoi que ce soit!
Bon dimanche,
Voici le miens
Elles le sont!grosb a écrit:Donc, si je pars du principe que les poulies montrées (enfin presque) par J-Paul sur ses plans sont de diamètres identiques,
C'est ça! Mais on parle bien de "dents"grosb a écrit:il me faut donc monter une grosse poulie de 2,5 x plus de pignons sur l'axe de la manivelle par rapport à celle montée sur le moteur pap ?
Bon dimanche,
Eh bien merci pour ta réponse, je vais aller faire un petit tour (voir un grand tour) sur la rubrique idoine..
Je n'y comprends rien de rien à sketchup, c'est pourquoi je posai la question, cela me rassure de ne pas être le seul.
Pas de souci, Wyldix, je ne suis ni pressé, ni inquiet... Juste pour le plaisir de t'entendre
Bonne fin de WE à tous, Bernard.
J'ai finalement vaincu inkscape ! Donc voilà le schéma pour la carte uno. Je l'améliorerai par la suite en dessinant le vrai clavier et un vrai interrupteur fin de course mais pour l'instant c'est suffisant.
(Il est hébergé avec une plus grande résolution sur servimg pour la lisibilité)
Les deux résistances font 2,2kΩ.
Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions/commentaires.
Il me faudrait par contre la référence exacte du moteur pour le câblage.
Bonne suite!
Bonne suite!
Idem.grosb a écrit:Je n'y comprends rien de rien à sketchup, c'est pourquoi je posai la question, cela me rassure de ne pas être le seul.
Pour faire un meuble, je prends des petits bouts de bois que j'assemble pour faire un grand ensemble.
Avec SU, on fait le contraire. On prend le volume total et on enlève les tunnels qu'on creuse à l'intérieur du gros volume.
Ca marche, je ne dis pas, mais ça ne donne pas envie.
Mais c'est vrai que je n'ai pas trop envie de passer des heures et des heures à apprendre sur un système auquel je n'adhère pas d'emblée.
Mais c'est moi, ça.
Beaucoup d'autres sont plus adaptables...
Super Wyldix !
C'est quoi exactement inkscape?
Alors le moteur c'est ça:
Voici de mon coté comment je vois la suite.
Je vais donc placer les composants électriques dans un boitier fixé derrière la machine.
La seule commande hors pupitre de contrôle, sera le sectionneur qui coupera l'alimentation de tout le tableau.
J'y est également placé l'Arduino, mais je ne pense pas que ça soit la meilleur place... je le mettrais dans le panneau de commande.
Le contacteur remplacera le bloc boutons M/A d'origine.
Voila, est ce que ça vous parait rationnel?
Je ne l'ai pas encore représenté, mais j'ai prévu une ventilation forcée du coffret.
Je pourrais tout installer à l'intérieur de la machine, mais j'ai quand même préféré cette solution...
Pour en revenir aux softs de modélisations 3D, Renaud, ce que tu décrit ressemble effectivement au surfacique de SU, tu ne raisonne donc qu'en surface contrairement à SW, par exemple, ou le volume derrière les surfaces existe.
Bonne journée,
Super Wyldix !
Bonne journée,
Bonjour à tous, Bonjour JP
C'est un logiciel de dessin vectoriel.
un lien vers la page web du logiciel : https://inkscape.org/fr/
et vers une page wikipedia expliquant ce qu'est le dessin vectoriel.
Bonne journée à tous
diomedea a écrit: C'est quoi exactement inkscape?
cascabel- posteur Régulier
Bonjour Cascabel,
Merci pour ta réponse.
Je connais le vectoriel, SW en produit et j'utilise un peu AI, c'est simplement que je ne connaissais pas inkscape...
Bon après midi,
Bon après midi,
Eh bien c'est tout beau tout ça....
Le schéma est là, le coffret aussi avec tous ses composants... à tous les deux...
J-Paul, je crois qu'il serait plus opportun de placer le driver du pap à gauche de son alim. amha...
En effet, l'Altivar au vue de ses caractéristiques doit rayonner un peu tout de même...
Et puis j'aime bien séparer l'électronique tbt (très basse tension) avec la bt (basse tension), il sort tout de même du tri.
De même pour la carte Arduino, comme tu le soulignes il est préférable de la placer dans le tableau de commandes, toujours pour les mêmes raisons, en plus cela fera moins de câblage puisqu'à proximité des afficheurs et du clavier, seule l'alim et le driver seront à raccorder avec un peu de longueur (3x fils pour le driver et 2x pour l'alim.).
Bonne continuation et encore bravo !
Je sens que les tests approchent à grands pas.
» Modification et amélioration raboteuse R/D Holztech FS320 (seconde partie)
» Réglage table et entretien sur rabot/dégau Holztech FS320
» Premier changement de fers sur Holztech FS320
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
Page 17 sur 41
