Peinture sur bandes et gonds;
Quelle peinture dois je appliquer sur des bandes et gonds bichromates et combien de couche nécessaire afin d'avoir une solidité au top. Ou au contraire, dois je les laisser tels quels ? Mes volets persiennes seront peints, (la couleur n'est pas définie à ce jour).
Je vous remercie d'avance
Gilles
Gilles
gilou- très actif
Re: Peinture sur bandes et gonds;
Bonsoir Gilou,
Je vais laisser les connaisseurs te répondre.
J'ai déplacé ton sujet pour qu'il soit à sa place (ce n'est pas de la soudure). A l'avenir, merci de chercher la rubrique qui se rapproche le plus de ton sujet, ça facilitera les recherches sur le forum et te permettra d'avoir plus de réponses. Merci de ta compréhension
dia- Modérateur
Bonsoir dia,
Tu as bien fait car je ne connais pas la procédure à suivre pour poster des sujets vers le bon endroit.
Il y a un truc que je ne fais pas mais si, on m'explique une fois, je retiendrai la leçon.
Merci pour ta compréhension
Gilles
Gilles
gilou- très actif
Bonjour Gilles,
je ne sais pas comment tu fais d'habitude, mais à mon sens il suffit d'aller dans la rubrique de ton choix, via le forum, et non le portail, et de cliquer sur "nouveau".
si tu fais "nouveau" à partir d'un post ouvert, tu crées le nouveau dans la rubrique du post ouvert.
cordialement
bernard
cordialement
bernard
Bonsoir Bernard,
Ah, eh bien voilà ! Mon erreur était toute bête. Merci d'avoir éclairée ma lanterne.
Il y a quelqu'un qui disait : Se coucher moins bête qu'en se levant. Ce sera mon cas ce soir.
Gilles
Gilles
gilou- très actif
RE,
c'est mon cas tous les jours en regardant vos magnifiques réalisations, ou en lisant des sujets totalement hors de mes compétences.
bonne nuit.
bernard
bonne nuit.
bernard
Re salut Gilles,
Pour répondre à ta question sur la peinture, perso sur mes pentures de volets, j' ai appliqué, après un léger ponçage, du minium gris et ensuite 2 couches de peinture noire (métal).
Tu auras d' autres avis et conseils très bientôt.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
moi j'espère que ce sera le contrairegilou a écrit: Se coucher moins bête qu'en se levant. Ce sera mon cas ce soir.
» [peinture] Quelle peinture de sol pour un petit atelier ?
» scellage de gonds de portail avec du béton.
» Probleme de fixation de gonds dans granit
» cuisine en noyer et frêne massif...de la conception à la réalisation .
» [projet] fabrication d'un Backstand horizontale/verticale
