scie sur table basique pour faire une grande scie sur table
napo7
Nayrod
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
scie sur table basique pour faire une grande scie sur table - Page 2 Empty Re: scie sur table basique pour faire une grande scie sur table
Message  gaetan 16 Mer 15 Mai 2013 - 15:27
Ah ok, ca va alors.
Moi je passe par le boulot, on connais une boite de découpe laser.
gaetan 16
Message  Nayrod Mer 15 Mai 2013 - 16:09
Nayrod, faire un dalle en béton armé de 2 cm d'épaisseur, tu l'oublies, c'est beaucoup trop mince !
Salut bricoleux ! Donc une dalle résistive si mince c'est pas possible. Et si cette dalle me sert juste de surface lisse et qu'elle est soutenu par des plat acier? Ca donnerai quelque chose comme ça:
scie sur table basique pour faire une grande scie sur table - Page 2 610
Ca devrais pas casser non?
Pourquoi pas en contre plaqué avec renfort par le dessous,
genre T de 30 acier
Je n'arrive pas à visualiser le montage ...
Et si je trouve rien, je prendrais une barrre acier en U de 50 mm de large, que je couperai en morceaux,
sooudé puis re-surfacer le tout.
C'est du boulot, mais c'est plus costaud que du contre plaqué
Alors la pour du boulot, c'est titanesque ! Si t'a accès a l'outillage ca facilite la chose mais c'est ambitieux comme travaille !!! affraid
Je vais prospecter ce week end pour les plaques métal, et faire un essaie sur le béton fibré sur des épaisseur fines. Ça coûte pas grand chose d'essayer.
Nayrod
Nayrod
Message  Nayrod Mer 15 Mai 2013 - 16:13
scie sur table basique pour faire une grande scie sur table - Page 2 710
La table a l'envers donnerai ça...
Nayrod
Nayrod
Message  Nayrod Jeu 16 Mai 2013 - 21:59
Bonne nouvelle j'ai enfin réussi à venir a bout du support d'axe soudé sur le plateau de la table. C'est toujours ça de moins a bricoler. cheers
scie sur table basique pour faire une grande scie sur table - Page 2 Dscn1717
J'avais supposé que c'était de l'alu, mais si ca rouille c'est que c'est pas de l'alu, c'est forcement un métal ferreux ? donc je peut le souder avec un post a l'arc sur de l'acier ?
Je voudrais aller prospecter la semaine prochaine,chez des chaudronniers et quelques métallier aussi, qui fabriquent et réparent des bateaux sur la bassin d’Arcachon, voir si il peuvent me vendre une plaque d'acier.Mais quel épaisseur minimum doit-je prendre pour accrocher ma scie ? en contant que ma plaque reposera au maximum sur mon béton. La tôle qui était à l'origine sur ma scie lorsque je l'ai acheté fait 2mm, mais est renforcé par des profilés plat transversaux. Je partirai bien sur du 3mm... Quel est votre opinion?
Nayrod
Nayrod
Message  Nayrod Lun 5 Aoû 2013 - 12:35
Je reviens avec de l'avancement dans ma fabrication de scie.
J'ai trouver un ferrailleur pas loin de chez moi, et j'ai acheter une plaque d'acier d'1cm d'epais, qui me permet aujourd'hui d'entamer la réalisation de la scie. Aprés pas mal d'effort de ponçage pour faire sauter la rouille, je me lance dans la réalisation.
Je suis partis sur un plateau en beton, que je protégerai par une couche de resine polyester de stratification, sans la stratification Very Happy . Cela rendra la beton étanche, empéchera les eclats et l'éffritage , et donnera un aspect satiné.
Mon "atelier" si je peut me permetre de l'appeler ainsi, est ridiculement petit ,11m²... sans déduire la place occuper par les étagère de rangement du bordel de la maison,jardin,camping... la vie quoi ! Donc chaque centimetre compte. J'ai donc prévu un systeme de rallonge pour faire un extensions de table. Sur le principe d'un fourreau et d'une coulisse, faite avec un profilé acier et une latte de bois dur.
scie sur table basique pour faire une grande scie sur table - Page 2 Scie_s10
J'ai préparé un plan de moulage afin d'avoir toute les cotes et ne pas me planter. Un petit visuel de la réalisation
scie sur table basique pour faire une grande scie sur table - Page 2 Dimens14
Aprés avoir découper les profilés a 70cm de longueur, je les ai percer puis taraudré pour y insérer mettre un bout de tige fileté de 3cm collé a l'epoxy.
scie sur table basique pour faire une grande scie sur table - Page 2 Img_0019
scie sur table basique pour faire une grande scie sur table - Page 2 Img_0018
Ensuite j'ai chercher l'emplacement idéal de la scie en fonction de mon bati qui soutien le plateau et de la place de la lame aussi sur la table et de la plaque de façade de la scie qui sert a bloquer l'inclinaison. Afin de voir quelque chose a mes tracer j'ai passer un petit coup de bombe de peinture blanche.
scie sur table basique pour faire une grande scie sur table - Page 2 Img_0020
scie sur table basique pour faire une grande scie sur table - Page 2 Img_0021
Les quatre trous marqués sont percés. Ils me serviront à fixer provisoirement la scie avec la patte de fixation que j'avais récupéré de la scie d'origine. Avec beaucoup de jeux je pourrait ainsi ajuster au plus précis possible la position de la scie par rapport aux rail et une fois la scie bien disposer, quelques soudures conservera la position définitivement.
Un petit essai a blanc
scie sur table basique pour faire une grande scie sur table - Page 2 Img_0022
Pour créer l'empreinte de la scie au centre sur la plaque acier, j'avais prévu une plaque de polystyrène que j'ai utiliser pour faire les bords de mon moule aussi. Cela m'éviter de réboter du boi et c'était plus rapide et pas plus chère.  J'ai fait l'erreur de n'acheter uniquement qu'une plaque de 3cm (epaisseur de mon béton) et pas une suplémentaire de 2cm. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec un bloc de polystyrène au milieu de mon moule qui m'a géné pour lisser le beton !!!!!! erreur stupide, dans l'entrain je n'ai pas du tout songé à cette étape avant de me revoir la réaliser. pancoops
Les bordure du moule sont collé avec un trait de colle chaude, ça tien suffisamment et c'est facile à faire sauter. C'était hier (dimanche) et j'avais pas de silicone et j'était trop pressé de faire violent alors j'ai utilisé de la colle a bois pour faire un petit joint ^^
scie sur table basique pour faire une grande scie sur table - Page 2 Img_0023
Et puis reste plus qu'a bourrer la chose.. heu pardon je veut dire remplir le tout de béton fibré.sourire02 Aprés avoir bien vérifier le parallélisme de rails evidement !
scie sur table basique pour faire une grande scie sur table - Page 2 Img_0024
scie sur table basique pour faire une grande scie sur table - Page 2 Img_0025
Pas d'inquitétude j'ai pris soin de ne pas pourrire mon établi fraichement surfacer ^^ et il a fait l'objet d'un néttoyage en régle !
La lumiére pour la scie se fera par l'autre coté, j'ai essayé a la scie sauteuse mais mauvaise idée je crois ! Du coup je vais louer une petite meuleuse et tenter quelque chose au plus propre possible !
Aujourd'hui je fait m'occupe du bati, corroyage découpe et asssemblage !
Nayrod
Nayrod
Message  Nayrod Mar 6 Aoû 2013 - 12:54
Le support du plateau avance. Cette aprés midi, je met fait les pieds !!! cheers
scie sur table basique pour faire une grande scie sur table - Page 2 Img_0027
Nayrod
Nayrod
Message  Nayrod Jeu 15 Aoû 2013 - 17:10
Petit up,
Pas grande révolution mais j'ai un peut avancé. J'était absent ces dernier temps, et un membre de la famille m'a aider pendant mon absence.
Les pieds sont installés, et la lumière pour la scie découpé grossièrement. Il me reste encore une ceinture à faire sur le bas des pieds, mais c'est déjà assez solide pour y mettre la plaque de béton.
scie sur table basique pour faire une grande scie sur table - Page 2 Kdjhfm10scie sur table basique pour faire une grande scie sur table - Page 2 Photo_10
Je repart pour 10jours, et prévois a mon retour sur deux jour:
  • Ceinture du bas, et équerre en bois.
  • Agrandir la lumière dans la plaque de métal.
  • Couler/mouler le contour d'insert en résine polyuréthane.
  • Monter la scie et fixer la plaque de blocage de devant (difficile a expliquer mais les photos seront plus explicite ^^).
  • Peinture, et protection de la surface par une résine polyester.
Voila pour les nouvelles.
A dans 10 jours !
Nayrod
Nayrod
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 3 Oct 2013 - 19:20
Salut Nayrod. Alors, quoi de nouveau?
