scie sur table DIY tres basique
je dois déligner quelques lambourdes.
Le manque de place et le fait que je n'ai pas souvent à m'en servir ne justifient pas que j'investisse dans une table de scie de quelques centaines d'euros.
Par contre, mon père a chez lui une scie circulaire qu'il n'utilise pas, dotée d'un couteau diviseur, et que je pourrai "emprunter" pour réaliser une scie sous table basique. Un peu comme celle-ci
https://www.youtube.com/watch?v=vV691tXe4RQ
J'ai déjà chez moi un gabarit à coupe d'équerre pour scie plongeante que j'avais détaillé ici:
http://www.metabricoleur.com/t9790-gabarit-a-couper-d-equerre-pour-scie-plongeante-facile-a-faire
Je me dis que pour gagner un peu de place, je pourrai retourner ce dernier et m'en servir pour cette scie sur table..
averell- posteur Régulier
Re: scie sur table DIY tres basique
salut,
je pensais que je pouvais terminer aujourd'hui mais j'ai été pris par les courses de Noel.
J'ai avancé un petit peu quand même
J'ai pu récupérer la scie dexter de mon père et la désosser un peu pour enlever la protection de lame qui ne coulissait pas jusqu'au bout. Mal foutue cette scie.
Ensuite je me suis servi de la scie plongeante pour faire l'ouverture dans la planche.
En bloquant un profilé alu contre les deux guides et en adossant la scie plongeante contre le profilé, je suis sur d'être parfaitement perpendiculaire à la longueur de la table. Ca pourrait peut être servir si je décidais de faire un guide parallèle, mais pas sûr.
Ensuite, perçage de la semelle de la scie dexter et vissage de la scie en place avec des vis bois de 16mm.
Equerrage rapide de la lame par rapport à la planche puis je vérifie que j'arrive à m'en servir et pas de souci pour ce qui est de déligner.
Ensuite je retire la scie et quelques coups de défonceuse plus tard j'arrive à poser mes inserts filetés pour remplacer les vis par des petits boulons et assurer une longévité un peu meilleure car j'ai peur que de simples vis à bois dans du MDF ne tiennent pas très longtemps.
C'est la que je m'arrête, pas assez d'inserts filetés.
Petite question, il faut les coller les inserts filetés?
Peut être la suite et des photos demain.
Les images plus tôt que prévu.
C'est pas Noel avant l'heure
La découpe pour le passage de lame et les 4 inserts en place. Il m'en manque 2.
Détail de l'encastrement des inserts: un coup de fraise 10mm et un autre de 16mm pour la tête un peu plus large. 12mm auraient suffit mais j'avais pas.
la scie en place, boulonnée.
3 boulons seulement, je dois agrandir un trou sur la semelle qui n'est pas bien en place. Ca tient déjà bien.
et la table retournée, j'ai encore 4cm de hauteur de lame disponible (c'est important les cm..)
Je ne pense pas faire de guide parallèle diy que je passerai mon temps à régler car pas assez précis. Je compte utiliser mon profilé alu rectangle et deux serre-joints. Et puis il faudrait le stocker et comme je n'ai pas d'atelier dédié, pas de guide parallèle.
Au sujet du guide parallele, j'ai eu une idée:
Le souci des guides parallèle DIY est qu'ils ne sont jamais précis, sauf à vraiment faire quelque chose de vraiment bien, mais alors c'est souvent compliqué, lourd, cher et long à fabriquer....etc
Je pensais à faire un guide parallèle double: un que l'on fixe avec des serre-joints au plan de travail et un autre relié au premier par deux boulons et que l'on peut alors ajuster au millimètre pour qu'il soit bien parallèle à la lame.
Ca me semble pas très compliqué à réaliser.
J'essaierai de faire quelque chose et de poster ici.
Zioup Averell,
Si tu veux pas trop $$$$$$$, regarde:
@+ Joe
@+ Joe
Bonjour Joe, on était fait pour se parler.
Tant que tu me tapes pas dessus ça ira.
C'est pas (uniquement) une question de sousous.
Je n'ai pas la place de stocker une table de scie, sauf chez mes parents mais ils abritent déjà une A3-31 que j'ai pas réussi à recaser chez moi
Sinon j'ai trouvé une vidéo en ligne qui reprend exactement ce à quoi je pensais: https://www.youtube.com/watch?v=H-2uW7gSRXg
Je ne sais pas mettre de videos directement aussi j'ai fait une capture d'écran que voici
Bonsoir Averell,
Je vois l'intérêt du système, mais en même temps, je trouve que les serres-joints, c'est fatiguant à la longue.
Je te dis ça parce que c'est ce que j'ai sur ma scie et je ne l'utilise que quand je ne peux pas faire autrement.
Ceci dit, la table de scie que tu as, est appelée à évoluer.
Tu peux donc partir sur ce système et changer si besoin.
Pour les vidéos, quand tu as copié ton lien, tu cliques sur la petite icône youtube, tu colles le lien dans url et tu cliques sur insérer et la vidéo apparait quand tu as posté ton message.
@+ Joe qui ne tape pas.
Salut Joe,
Je ne pense pas évoluer beaucoup plus loin que cela.
J'ai eu une table de scie Harvey que j'ai faite venir de Chine (copie d'une grizzly G0690).
Je l'ai conservée quelques années et me suis rendu compte que je ne l'utilisais que vraiment trop rarement. La découverte du système MFT que je ne connaissais pas m'a fait revendre la scie pour la remplacer par une MFT, plus logeable et moins risquée pour les doigts.
Ensuite j'ai fait construire une maison et je n'ai bien sûr plus eu un centime pour acheter la MFT et la scie qui va avec...
Donc je pense conserver un temps ma table de scie DIY et mon gabarit à couper d'équerre qui marchent parfaitement bien pour les bricoles que j'ai à faire et si un jour sort une MFT deux fois moins chère, je franchirai le pas.
Zioup Averell,
Ah oui, c'était une belle scie.
C'est sûr qu'avec un système mft, on peut faire presque toutes les coupes imaginables et même celles inimaginables.
Ça peut se faire en fm (fait maison) ou en c2m (c'est de moi). Sinon, quand tu vois la plaque de mdf seule à près de 100 dollars européens, ça donne envie de piquer une crise.
Je suis la suite.
@+ Joe
Je suis la suite.
@+ Joe
» Table basse très basique
» scie sur table basique pour faire une grande scie sur table
» Sur une console très simple, un essai de queues droites à la scie sous table
» Acheter une scie sur table, ou une scie circulaire a monter sur table ?
» Un meuble d'ebenniste ? ou de benniste ? entre les deux ? mais tres tres tres proche du second
