doublage atelier
+8
simon45
Dylan#76
12 participants
doublage atelier
Je fait appel a vous car j'ai du mal a me mettre d'accord sur l'epaisseur des panneaux osb3 qui serviront de doublage a l'intérieur de mon atelier pour le moment mon choix s'est arreté sur du 250*125*9 et la en vient mon doute 9mm d'épais est ce que c'est assez épais ?
Ps: je ne veut vraiment pas me tromper car j'ai environ 170m² a acheter..
Merci de vos réponse
Dylan#76- petit nouveau
Re: doublage atelier
Tout dépend de la façon dont ton doublage sera réalisé : sur ossature avec isolation ? fixé directement au support maçonné ?
Les panneaux que tu envisages d'utiliser sont prévus pour servir de voile travaillant sur les ossatures de MOB.
auras-tu des choses à fixer dessus ? 9 mm d'épaisseur seront un peu insuffisants pour des fixations perennes... à moins d'aller chercher le support derrière. (ossature ou maçonnerie)
boiseux33- complétement accro
je viens de finir de doubler le mien. J'ai prix du 18, posé sur chevrons 6x4 avec isolation chanvre. 9mm, c'est à mon avis vraiment léger. Tu ne pourras pas visser solidement dedans, à moins qu'il n'y ait un support très solide derrière.
Idem, pense que tu seras surement amené à fixer quelque chose au mur, potentiellement lourd, 9mm me paraissent donc un peu justes.
dia- Modérateur
Dans tous les travaux que j'ai entrepris, je n'ai jamais pris plus bas que 18mm, et dés qu'il y avait des charges élevées,je passe à 22mm
et je n'ai jamais été déçus !
A+ Pierre
A+ Pierre
Si ça peux t'aider;DTU-Contreventement OSB
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
ben pourquoi ça irais pas ?
il y a bien des elements de cuisine qui sont fixes sur des cloisons en placo !
perso , dans mon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , j'ai mis de l'osb de 10 mm avec comme support des rails a placo ( du M48 ) mis tous les 60 et il y a du lourd qui est fixé dessus
A + patrice
A + patrice
le pat- complétement accro
je vais faire une ossature en 65*75 qui sera fixer dans le sol et dans la charpente avec une isolation pour en revenir au panneaux je vais donc faire une double couche de 9mm (car j'ai un gain d'argent en prenant deux fois du 9mm ( dans un magasin très connu le panneau de 250*12*18 est a 35,15€ alors que moi je peut avoir du 9mm a 12,50€ soit 25€ la plaque de 18mm )
Quel est le type d'isolation que vous avez poser ( acoustique thermique ?)
Bonjour Dylan,
J'ai mis du BA 13 +laine de roche 40mm vissé sur chevrons.Bonne isolation thermique et phonique.J'utilise des chevilles spéciales plâtre pour les fixations sur le mur.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
Bonjour à tous, j’apporte ma modeste expérience, pour avoir utilise l’OSB3 9mm pour le doublage de mon abris de jardin/atelier, c'est déjà bien solide et si tu chope un montant, la tu peux mettre du lourd.
Maintenant l’inconvénient de l’OSB en doublage, c’est comment assurer une bonne étanchéité à l’air sans dépenser trop et il y a la finition.
Si tu décide de mettre deux plaques d’OSB il faut bien penser à les chevauchées.
Pour l’isolant je choisirai de la laine de verre rigide si pas humidité et du polystyrène extrudé s’il y a humidité, pour l’épaisseur cela dépend des moyens financiers.
Pour finir, je rejoins Marty, le BA13 et un bon rapport qualité/prix de plus deux plaques de BA13 c’est aussi très résistant mécaniquement et une bonne résistance à l’incendie.
Ce n’est que mon avis de non-professionnel.
Amicalement.
Amicalement.
simon45- petit nouveau
En cours de restauration de mon nouvel atelier, j'ai aussi fait le choix d'habiller les murs d'OSB. J'ai acheté des plaques de 2500x1250 mm épaisseur 12 mm et pour l'ossature, des chevrons 63x75 qui seront espacés tous les 60 cm. Le vendeur m'avait proposé une ossature en rail à placo mais j'ai préféré le bois afin de pouvoir visser mes plaques OSB avec des chevilles bois plutôt que des chevilles noir à placo. L'installation sera plus longue, mais dans une construction bois, la logique me semble respectée.
Si j'ai besoin de fixer un élément lourd sur le mur uniquement, et qui ne reposerait pas au sol, il est toujours possible de doubler la cloison à cet endroit. Cela fera une sur-épaisseur, mais n'aura pas trop d'impact esthétique.
Je profite de cet habillage des murs pour renforcer l'isolation et remets une laine de verre épaisseur 140 mm. J'ai prévu également de refaire l'isolation toiture/plafond.
Cela ne sera pas un luxe, mais indispensable, car ces dernières semaines, sans chauffage avec une température extérieure à -5°/-7° j'avais 2° dans l'atelier... Pour l'hiver prochain j'installerai un poêle à bois.
Hier j'ai terminé ma chape béton et ai attaqué la pose des plaques OSB. Cela réchauffe tout de suite l'atmosphère.
Cordialement.
Christophe.
Cordialement.
Christophe.
CLEM- je prends du galon
Bonsoir Dylan,
J'imagine assez bien la température que tu as du affronter cet hiver pour entreprendre d'isoler afin de mieux bricoler en vue de l'hiver prochain. Comptes tu isoler le sol ? Ou rester directement sur la chape ? Te voyant parti avec 170 m² OSB, je me pose la question...Si ce n'est que pour les murs, tu dois avoir une belle surface d'atelier.
En tout cas, bravo. Tout cela me donne des idées pour l'avenir.
A +
Gilles
A +
Gilles
gilou- très actif
je vous remercie de vos réponse car j'avait d'énorme doute au sujet de mon projet ( je repart a zero au niveau electricité charpente maçonnerie) cela représente un gros budget je n'ai donc pas envie de faire une boulette , dans les 170m² il y a les murs et le plafond je ne manquerai pas de vous tenir informé sur l'avancer des travaux
Après un bon moment passer hors de chez moi me revoilà en pleine forme pour continuer les travaux de mon atelier je mettrai sans doute des photo ce week-end
On a pas vu les photos....
gunsman76- posteur Régulier
c'est vrai que depuis 5 ans, il a eu le temps d'en faire quelques unes...
ah désole, je ne vois que la date, pas l'année sur le forum...
tu peux paramétrer :
dans ton profil/préférences/format de la date
sangten a écrit:c'est vrai que depuis 5 ans, il a eu le temps d'en faire quelques unes...
Elles étaient pas sèches
sangten a écrit:tu peux paramétrer :
C'est fait ! Merci
» mon atelier
» l'atelier bois de jb53
» mon modeste atelier (l'atelier de E-go)
» mon atelier
» mon atelier
