Mon atelier de A à Z
+7
hares01
CHRIS0321
Dylan#76
11 participants
![Mon atelier de A à Z 20130511](https://i.servimg.com/u/f35/18/43/11/84/20130511.jpg)
![Mon atelier de A à Z 20130512](https://i.servimg.com/u/f35/18/43/11/84/20130512.jpg)
![Mon atelier de A à Z 20130514](https://i.servimg.com/u/f35/18/43/11/84/20130514.jpg)
![Mon atelier de A à Z 20130711](https://i.servimg.com/u/f39/16/35/56/74/20130711.jpg)
Comme vous pouvez le voir il y a pas mal de bordel
Maintenant voici quelque image qui montre le début des travaux
Pose d'un mur en agglo pour y mettre par la suite deux fenêtres ( coffrage pour couler mes tableaux )
![Mon atelier de A à Z 20130713](https://i.servimg.com/u/f35/18/43/11/84/20130713.jpg)
ici il y aura donc par la porte d'entre et une fenêtre et donc pas conséquence de la maçonnerie a faire
![Mon atelier de A à Z 20130711](https://i.servimg.com/u/f35/18/43/11/84/20130711.jpg)
J'ai du refaire des fondations sous les murs déjà existant et différent poteau pour évite que les murs ne ce fissure
voila pour aujourd’hui le travaille continue pour moi j’espère que j'aurai asse le temps pour couler mes tableaux pour les fenêtre cette semaine pour pouvoir vous les montrez
et aussi
Dylan#76- petit nouveau
Re: Mon atelier de A à Z
Bonjour Dylan,
sacté boulot que tu entreprends là.
je te suivrai avec plaisir.
a+
Bernard
a+
Bernard
Oui c'est un projet important dans le quel je me lance, mais bon il faut bien faire quelque chose de ces journée
. Aujourd’hui, j'ai eu entre deux averses la chance de pouvoir couler l'intégralité de mes tableaux et la poutre supérieur, photo à venir la semaine prochaine au moment du décoffrage, là pour le moment, je réfléchis à mon mur pour la pose de ma porte, j'ai une hauteur de 2m10 et je me demande donc quel est la largueur que je peux prendre pour évité quel ne fasse trop moche niveau esthétique (pas trop carré) ? J’ai aussi un problème de taille, elle doit être assez large pour faire rentrer des machines du style : scie a format. Avez-vous une idée de la largueur maxi des machines au moment de la livraison ?!
de vos réponses ...
Bonjour Dylan,
![Mon atelier de A à Z 25_mai15](https://i.servimg.com/u/f20/16/50/61/19/25_mai15.jpg)
![Mon atelier de A à Z 25_mai17](https://i.servimg.com/u/f20/16/50/61/19/25_mai17.jpg)
Quelle est la surface de ton atelier?
Pour la mienne 900mmDylan#76 a écrit:Avez-vous une idée de la largueur maxi des machines au moment de la livraison ?!
Mon atelier fait environ 60m², donc je pence que je vais me diriger sur une porte de 1m d’ouvrant.
salut Dylan,
une porte d'atelier est rarement (jamais) trop grande, par contre souvent trop petite.
pourquoi ne pas la faire double ? tu n'en ouvre qu'un, en général, les 2 en cas de besoin.
Je n'avais pas pensé a en poser une double, maintenant je doit voir si une porte de ce format passe car j'ai une fenêtre et mon tableau électrique sur ce mur. Et une chose importante, C'est de voir aussi le prix de la porte qui sera en pvc blanc
Bonsoir à tous;
Pourquoi ne pas poser une 2/3 1/3 ce qu'on appelle une TIERCE.
C'est ce que j'ai fait quand j'ai prolongé mon garage pour faire mon petit atelier,
j'ai trouvé sur LBC une porte vitrée (qui souvent sépare l'entrée du sejour).La porte se compose de deux ouvrants 1 de 80 cm et l'autre de 40cm ce qui me fait une ouverture d'1.20M si besoin.C'est une porte d'intérieur;mais bien protégée (peinture ou autre aucun soucis).J'avais le projet de mettre un volet mais depuis 3ans c'est en l'état et pour pas cher.Cela m'a permis de gagner 40 cm de mur.Et depuis 3 ans la tierce a été ouverte 4 fois (passage betonniere et remorque)
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
CHRIS0321- je prends du galon
re,
que 4 fois ... mais 4 fois !
pourquoi tant de haine?
Bricoleux
ce n'est qu'une suggestion
Bricoleux
Je suis en ce moment a la recherche d'une porte tierce, demain matin j'irai me renseigner sur cette éventuelle achat.
Merci de vos réponse
CHRIS0321 a écrit:???????????????
Bricoleux
Bonjour Chris,
à mon tour de ne pas comprendre .
Voici le résultat après quatre jours de coffrage:
![Mon atelier de A à Z 20130714](https://i.servimg.com/u/f35/18/43/11/84/20130714.jpg)
![Mon atelier de A à Z 20130715](https://i.servimg.com/u/f35/18/43/11/84/20130715.jpg)
Maintenant j'ai une question a vous posez : Avec quoi je peut protéger mes tubes voici ma petite idée "mettre une peinture antirouille"
Que pouvez vous me proposez d'autres. ?!
bonsoir Dylan,
beau boulot, nickel ton béton.
j'aimerais savoir pourquoi tu as scellé des tubes dans tes montants. contre l'effraction ?
dans ce cas, ils me paraissent bien éloignés l'un de l' autre ..
Il va probablement poser le bareaudage sur les deux lisses après la pose des fenètres
hares01- complétement accro
Une question... quelle va être la hauteur sous plafond?
bricoleux : Comme la dit hares il y aura des barreaux de fixé après la pose fenêtres de forme carré tout les 10cm (cela sont poser pour évite les effractions car les cambriolages sont de plus en plus nombre dans ma région :'( . Pour le béton j'ai était asse étonner du résultat car nous avons un peu de mal avec la maçonnerie
diomeda : la hauteur sous plafond sera environ de 2m50 au plus haut et de 2m20 au plus bas (de mémoire)
Dylan#76 a écrit:la hauteur sous plafond sera environ de 2m50 au plus haut et de 2m20 au plus bas (de mémoire)
pour être à l'aise, 2,50m me semble être un minimum...
Si tu en à la possibilité, pose toi une, voir deux rangées de parpaings supplémentaires...
je te remercie du renseignement je me pose la question le bâtiment n'ai t'il pas trop bas et la j'ai ma confirmation
Dylan, je confirme,
j'ai calculé trop juste en construisant (je ne savais pas que mon garage serait un atelier)
et je regrette bien les 40 cm supplémentaires que m'auraient apportés 2 rangées supplémentaires, pour un surcout dérisoire.
Avec 2,65m sous plafond, je suis à l'aise... Mais si j'en avais eu la possibilité, j'y aurais posée une rangée de parpaings supplémentaire!
J'ai l'impression que les rangs de parpaings, qui determinent la hauteur sous plafond des ateliers, c'est comme les serre-joints: il en faut toujours un de plus!
Les bricoleurs sont des insatiables!
vincent91- complétement accro
Bonjour Vincent
Toujours plus!
Mais je ne me plaint pas, 2,65m c'est déjà bien... Et je m'estime plutôt bien loti!
Toujours plus!
Bonjour tout le monde,
moi j'ai 3.20m et je m'en réjouis chaque fois que je manipule des grandes sections.
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Donc au final, je rehausse mon atelier pour avoir environ 2m50 au plus bas, merci a vous pour ce petit renseignement
Pour la suite, les travaux avance pas asse vite pour moi, mais bon on doit faire avec ce que l'on n'a.
Aujourd'hui j'ai casse l'ancienne poutre en béton et démonté la 2eme porte de garage, demain je posterai sans doute le coulage de la fondation qui tiendra ma 3eme fenêtre et par la même occasion la porte d'entré.
» l'atelier de Tom
» mon atelier
» mon modeste atelier (l'atelier de E-go)
» Mon atelier
» mon atelier
» Mon atelier
