sol atelier
sol atelier
bonjour à tous
ayant commence les fondations de mon futur atelier je me pose deja la question de ce que je vais mettre au sol
pourtant il y a le choix mais faire le bon choix ca c'est autre chose
j'aimerais quand meme quelque chose de fonctionnel c'est à dire isolant,facile d'entretient,durable,solide
alors quel choix
beton,bois, liege,peinture sol caoutchouté, dalle,parquet ect.......
le choix est tres vaste
j'aimerais avoir votre opinion la dessus
cordialement
christian
alors quel choix
cordialement
christian
Re: sol atelier
Bonsoir Pompon,
Je ne sais pas les outils dont tu disposes et ceux que tu comptes acquérir dans le futur, mais pour moi un sol en béton avec en dessous un couche d'isolant type Styrodur 5cm d'épais garanti une isolation correcte et permet de charger l'atelier avec de grosses machines.
Après pour limiter la génération de poussière et en faciliter l'entretien tu peux faire une peinture de sol.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Re: sol atelier
Bonsoir Pompom
Pour ma part j'ai du béton, ça ne craint pas l'huile et les copeaux (de métal) ; mais c'est froid l'hiver.
Il faut déterminer si ton sol risque de gros 'désagréments' ; comme les escarbilles de soudures par exemple, donc risque d'incendie.
Si ce n'est pas le cas et que tu ne travaille que le bois ; pourquoi pas un plancher flottant sur une dalle béton.
Re: sol atelier
Bonjour à tous les deux
Je profite d'une (trop) courte escale.
Personnellement, je suis parti sur du béton peint.
Re: sol atelier
bonjour a tous
merci de vos reponses
je pense partir sur du beton avec une peinture grise mais isoler le beton en dessous pour eviter le froid
pour le reste j'avais bien penser au parquet flottant mais comme tu dit risque d'incendie donc on laisse tomber
cordialement
christian
cordialement
christian
» mon atelier
» L'atelier de JoV
» mon modeste atelier (l'atelier de E-go)
» Atelier JCM
» L'atelier de JoV
» Atelier JCM
