Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Entretien scie à ruban OTMT 8150
Entretien scie à ruban OTMT 8150 Empty Entretien scie à ruban OTMT 8150
Message  niaproun Ven 15 Mar 2013 - 10:05
J'ai l'opportunité d'une scie à ruban OTMT 8150, soit un tout petit modéle. Mais c'est juste pour débiter du tube serrurier ou de petites cornières.
Par contre sur la boite qui renvoie la poulie moteur menée sur le volant de lame, il ya des traces d'huile. J'ai donc ouvert et l'intérieur est assez consistant.
Première question est ce normal ?
Deuxième question par quoi remplace t on en cas de vidange et tout les combien faut il le faire ?
J'ai une notice mais je ne suis pas sur que cela corresponde. La notice dit : Les roues menantes passent dans un bain d'huile (ici c'est plus mielleux) et ne necessitent pas un changement de lubrifaint plus d'une fois par an.Pour vidanger ils préconisent d'ouvrir et de laiser couler, moi rien ne coule c'est plutôt figé (température atelier ?). Comment faites vous ?
Sinon ils parlent d'un lubrifiant L-HV32, c'est quoi et je trouve ou ?
La seule correspondance est une huile hydraulique je suis pas sur, il y a t il autre chose, parce qu'une pompe à palette et une scie ça tourne pas pareil.
Merci à tous.
Dernière édition par niaproun le Ven 15 Mar 2013 - 10:10, édité 2 fois (Raison : complément)
Entretien scie à ruban OTMT 8150 Empty Re: Entretien scie à ruban OTMT 8150
Message  niaproun Ven 15 Mar 2013 - 21:37
Pas possible que vous ne sachiez pas si et avec quoi on lubifie une boite de transmission de scie cheers cheers cheers
Message  Invité Ven 15 Mar 2013 - 23:49
sur le site de MP, pour la OTMT 8150, il est écrit huile SAE-30
ce qui correspond à une huile moteur monograde
doit pouvoir etre remplacé par une multigrade 20w50 si j'ai tout compris lors de ma recherche
la SAE-30 à l'air d'etre beaucoup utilisé en motoculture
donc facilement trouvable
maintenant pour de la L-hv32 (huile hydraulique) je n'en vois pas trop l'intéret
si rien ne coule par le bouchon de vidange (en y a t-il un ?) il est plus que temps de vidanger, les détergents résiduel étant trop important
vider et nettoyer le bac avant tout
vider avec une seringue si pas de bouchon de vidange
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  niaproun Sam 16 Mar 2013 - 9:08
Merci Lulu
J'avais trouvé une notice ICI
ou page 8 il y a des indications de graissage dont je ne vois pas le sens.
Pourrais tu m'indiquer ou tu as trouvé celles dont tu parles ?
Message  Invité Sam 16 Mar 2013 - 21:26
je l'ai trouvé là
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  niaproun Dim 17 Mar 2013 - 9:35
Ok mon modéle est bien 8150 HV (je pense Horizontal Vertical) est sur la notice citée je ne vois aps à quoi correspond ce L-HV32;
Merci de votre attention.
