[question] petites machines à bois
+9
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [question] petites machines à bois
Effectivement, elle en a l'air proche, pour un prix raisonnable...
En ce qui concerne PROBOIS, j'ai déjà eu affaire à eux : aucun souci...
James17- complétement accro
Bonjour Marty,
tu as fort bien résumé mon problème, la combi cela prend de la place, et il en faut tout autour pour profiter des différentes fonctions.
c'est pourquoi je m'étais dit que si je la mettais sur un "système tournant", je n'aurais besoin de place que d'un coté (plus le jeu pour qu'elle tourne).
qu'en pensez vous ?
merci.
bernard
qu'en pensez vous ?
merci.
bernard
Oui Bernard, un plateau tournant ou simplement mobile réglerait ton problème.
Ceci dit, il faudrait qu'il soit à bascule sauf si tu accepte
que la machine soit un peu plus haute.
Ca peut être un challenge sympa de le construire soi même,
bien qu'il en existe de très abordables dans les commerce.
@Marty, merci pour le lien. C'est une machine intéressante en effet.
Toutefois, à ce prix, j'irai sans hésiter vers une petite Hammer.
Le challenge est plutôt de trouver des solutions avec moitié moins de budget... Hélas !![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
J-Max.Moi aussi ,elle me plaît bien la petite Hammer avec son arbre à plaquettes........on verra
Bricoleux,
Mon avis ,c'est que si tu veux garder ton combi,un plateau tournant ça peut améliorer la situation ou monter le tout sur roulettes mais ça occupera toujours la même place.
Je connais un ébéniste restaurateur qui déplace son combi comme ça........quand il peut.Parce que quand tu as d'un côté des chutes de bois et de l'autre des meubles qui sèchent....dur dur!
Amicalement.
Marty
![panchello](/users/4211/25/42/48/smiles/3579970208.gif)
Bricoleux,
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Bernard, pour le socle tournant, il me semble avoir déjà vu des combinés Robland équipé de ce système .
Par contre, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité chez eux ...
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Facile à faire ! Deux CTp de bonne épaisseur et des roulettes entre ! et le tour est joué ! le seul problème est que cela prend de la hauteur pour la machine, si tu veux je te fais un croquis !
A+ Pierre
A+ Pierre
merci de vos avis.
JM, la surélever quelque peu m'arrangerais bien au contraire.
si tu as des liens pour "de très abordables dans les commerces.", je suis preneur.
cyril, les anciennes robland avaient cela, ils ne le font plus (à cause de la forme futuriste des nouvelles, à mon avis).
marty, mise en place, elle ne me gène pas (je la mets proche d'un mur, ainsi le chariot a panneaux a de la place)
donc pour scier et toupiller, c'est extra.
mais si je veux raboter, là je manque d'espace.
donc il faudrait la déplacer perpendiculairement à sa plus grande longueur, mais le système de roulettes est dans l'autre sens, donc manoeuvres interminables pour la faire tourner (et c'est lourd).
pierre, oui bien sur, je veux bien un croquis, je suis en phase de recherche, je sens bien que je dois trouver une solution et pas tout bazarder. (grace à vos avis).
mais il faut qu'elle soit stable lors du travail, donc pas posée sur roulettes à ce moment .
à vous lire, avec grand intéret.
Bernard
merci de vos avis.
Bernard
Un exemple parmi d'autres, tu en trouveras facilement :
http://stores.ebay.fr/PROBOIS-MACHINOUTILS/Kit-de-deplacement-/_i.html?_fsub=5479035015&_sid=299825535&_trksid=p4634.c0.m322
++JM![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Merci JM,
je vais chercher dans cette direction, mais ma machine fait son poids ! tu penses qu'on peut la pousser par les tables (je ne vois pas ou je predrias appui ailleurs ?
B.
B.
Bonjour Bernard,
Plus de 400kg ? C'est un combiné énorme alors !
Tu sais avec quatre profilés acier boulonnés c'est réalisable facilement.
Tu as bien une meuleuse et une perceuse ?
Tu veux dire pour la déplacer une fois qu'elle est sur une base mobile ?
Ou faire une base mobile en appui sur les tables ?
Dans l'ordre : oui, non.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Bonjour JM,
c'est une petite combinée, mais elle fait son poids (539 kg d'apres le catalogue).
http://www.robland.com/fr/hx-310-pro
on voit sur cette photo qu'à cause de "l'aile" sous le chariot, le timon de deplacment ne se met guere qu'à 45 degres, dont si je veux faire pivoter la machine, c'est une succession de marches avant/marches arrière.
d'ou mon idée d'un socle pivotant.
et ma question etait bien "... pour la déplacer une fois qu'elle est sur une base mobile ?"
merci pour tes reponses.
Bernard
Bernard
seulement 4.
et encore, comme j'ai l'option roues + timon, elle repose sur 2 roues (en nylon, dont l'axe est boulonné sur le corps de la machine à l'avant (enfin coté sortie de table de sciage), et 2 pieds métalliques à l'arrière, ou la roulette de déplacement.
donc 134 kg par pied, à 2 * 3 le pied cela fait 22 kg/cm2, sur du béton c'est ok, mais je l'ai quand même mise sur 4 blocs de bois, et de niveau.
sur ses roulettes, c'est quand même 180 kg par roulette !
cette machine me convient à tous moints de vue, juste son volume qui m'encombre et son poids qui la rend difficilement déplaçable.
en fait mon atelier est un peu petit pour cette machine !
a +
bernard
a +
bernard
Oui, je crois que le plus sage est plutôt d'optimiser l'atelier autour de la machine...
RE,
j'y pensais justement, Jean Marc, j'étais sur ma feuille de dessin.
je n'ai pas un si pett atelier (5 m sur 6), mais il contient plein d'armoires avec mes outils, plus un banc de menuisier, plus un autre pour travail mecanique, plus le tour, plus la scie à ruban et la scie radiale , et il faut laisser un passage vers la buanderie.
je vais réfléchir, dessiner et on verra.
merci de tes conseils.
bernard
bernard
Meme soucis de deplacement
Bonjour Bernard,
J'ai le même soucis de déplacement avec ma combi, je suis pro combi malgré moi, l'atelier fait 20m², en plus chariot de 2m. (ma combi précédente que j'ai eu 13 ans faisait 200kgrs et était beaucoup plus petite)
Je trouve qu'un combi reste compact, les tables R/D remplacent la fausse table de la Toupie/scie, donc l'espace R/D se trouve utilisé a bon escient. (ce n'est que mon avis...)
En fonction T/S, la combi est collée au mur ( comme une machine séparée).
En fonction R/D il faut décaler la machine du mur de 50 à 60 cm.
Le kit de déplacement proposer ne va pas dans le bon sens, au trans palette, c'est une galère sans non : marche avant arrière avant arrière .... bref cela m'énerve déja, et le bébé pèse 600kgs.
Du coup je suis en train de réaliser une planche à roulettes, une roulette porte jusqu’à 300 kgs, on calcule sur 3 roulettes donc j'arrive à 900 kgs. 2 roulettes à l’arrière, 2 pieds devant et un Timon, la hauteur machine est à 91 cm.
Mon châssis manque de rigidité, il faut que je renforce (testé à 400kgs avec sacs de sable). L'idéal est de le faire en cornière de 50mm.
Voici quelques photos, si cela peut t'aider dans ton choix...
un cadre en CP ep 24 : des chutes
![[question] petites machines à bois - Page 2 20130210](https://i.servimg.com/u/f75/17/92/54/59/20130210.jpg)
un timon : carre de 30mm + des chutes de fer + rond diam 12
![[question] petites machines à bois - Page 2 20130211](https://i.servimg.com/u/f75/17/92/54/59/20130211.jpg)
Une fois assemblé, le fond est en CP 18mm
![[question] petites machines à bois - Page 2 20130311](https://i.servimg.com/u/f75/17/92/54/59/20130311.jpg)
Steph53- je prends du galon
Whaw,
Steph, tu as le même problème que moi, exactement, et tu as élaboré une solution.
merci, je vais repartir de là avec toi.
si tu pouvais me donner des détails, surtout les fixations des roulettes.
et une question : pourquoi un timon a roulettes ET deux roulettes orientables ?
B.
B.
détails
roulette diametre 80 de chez Métiers passions axe 12, roulette sur roulement.
socle 2 roulettes + 2 pieds : quand les pieds posent la machine ne bougera pas
Pourquoi timon à 2 roulettes : je ne sais pas trop, en tout cas c'est plus stable, et plus facile à réaliser, tu mets une roue de chaque coté du carré.
Pourquoi orientable ? bah des fois que voudrais la bouger un peu vers la droite ou la gauche.
Plus tu rapproches les roues du socle, plus tu diminues le rayon de braquage, mais les roues ne doivent pas être en contact avec la machine. Les roues sont encastrées dans le socle pour baisser la hauteur totale de la machine.
J'ai réalisé un fond plein pour y loger les guides de la machines et rallonges (endroit ou passent les doigts du trans palette)
le timon, reste a bloquer la roulette afin d’éviter qu'elle ne sorte de l'axe
![[question] petites machines à bois - Page 2 20130212](https://i.servimg.com/u/f75/17/92/54/59/20130212.jpg)
La chape. il lui manque 2 cm de déport par rapport au châssis : lors du braquage, les roues du timon frottent sur le chassis, je vais modifier le timon. La chape est arrondie pour éviter de se blesser en passant devant la machine et assez haute pour que le pieds passe dessous.
![[question] petites machines à bois - Page 2 20130312](https://i.servimg.com/u/f75/17/92/54/59/20130312.jpg)
Les axes longueur 10 cm entrent dans le lamage du fond (CP 18) d'environ 7mm de mémoire. Mais la profondeur du lamage dépend de l'épaisseur du fond, diametre axe des roues, diametre roues et hauteur machine.
Des petits morceaux de CP empechent les axes de sortir de leur logement.
![[question] petites machines à bois - Page 2 20130313](https://i.servimg.com/u/f75/17/92/54/59/20130313.jpg)
Steph,
merci pour toutes ces précisions.
ce sont donc 2 pieds, j'avais cru voir deux roulettes orientables, d'où mon étonnement.
![[question] petites machines à bois - Page 2 20130310](https://i.servimg.com/u/f70/17/71/89/22/20130310.jpg)
a +
bernard
a +
bernard
pieds reglables
Ce sont des pieds réglables donné à 270kgrs
de chez : http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/pieds-reglables-meubles/t-o-0023050411-skg.html
ça a l'air costaud ! merci du lien.
on ne voudrait pas les faire soi même ...
B.
B.
bricoleux a écrit:
je trouve ma combinée trop encombrante, trop lourde et donc difficile à déplacer. il faut donc la mettre quasi au centre de l'atelier, et elle bouffe toute la place.
du coup, je me demandais si, pour un petit atelier, il ne vaudrait pas mieux des petites machines, que l'on range et met en situation en cas de besoin.
pour ma part une RD kity 439, une scie sur rail améliorée et voila ; ca se transporte partout (y compris dans l'auto et il reste de la place pour le reste) et seul (j'ai trouvé une technique) ; l'intérêt c'est que partout, j'ai les mêmes conditions de travail
mon atelier est petit...de plafond
avant achat RD, j'aurais voulu tout faire avec une raboteuse de chantier mais dégauchir à la raboteuse n'a pas été concluant (il existe des gabarits ajustables diy mais ca complique la vie par rapport à la façon classique)
manuz- complétement accro
Bonjour Manu,
merci de ton avis.
je viens aussi de plus en plus à cette idée qu'il faut simplifier si on n'a pas la place.
a +
Bernard
merci de ton avis.
a +
Bernard
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Holzmann machines a bois
» Vous connaissez un bon bouquin sur le bois / machines à bois ?
» usinage : petites vagues dans le bois
» [Question] Quelles machines prendre ?!
» Question aux boiseux, tourneurs de bois, et autres bidouilleurs de génie du bois
Page 2 sur 2
