usinage : petites vagues dans le bois
pierre2410
Salut à tous,
J'ai un petit soucis d'usinage.
J'usine du cp de bouleau de 9mm avec une fraise diamant de 1,5mm à environ 1400mm/min et 24000 tr/min
ca fait comme de petites vagues, avez vous déja rencontré ce problème ? Savez vous de quoi ça pourrait venir ?
On les voit bien sur les petits triangles du haut :
![usinage : petites vagues dans le bois Vagues10](https://i.servimg.com/u/f72/19/40/81/14/vagues10.jpg)
Merci![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
pierre2410- très actif
Re: usinage : petites vagues dans le bois
Ça pourrait venir d'un jeu ... ; vérifie en que rien ne s'est déserré en "secouant" un peu tout à la main.
quelle hauteur de passe ?
j'ai parfois remarqué que l'état n'était pas top avec des usinages sur plusieurs couches
dans ce genre de découpe en plusieurs passes, je laisse une surépaisseur et je reviens faire un contour intérieur en une seule passe. (à la bonne cote)
sinon, oui, voir les jeux éventuels
nagut- complétement accro
ta fraise est montée "au plus court" ?
les 9mm, en 1 passe ou plusieurs ?
tu "tailles" à largeur de fraise ou un poil plus large ?
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Merci pour vos réponses,
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de jeu en secouant à la main.
Je fais 5 passes de 1,8mm avec une fraise de diametre 1,5mm, (avant je faisais 4 passes de 2,25 et j'avais régulierement de la casse), la fraise est montée au plus court oui.
J'essaierais en laissant une surépaisseur disons 1/10 et revenir dessus pour la derniere passe pour voir si c'est mieux
Je me dit aussi que si ça se trouve j'ai mal montée ma fraise sur la pince, mais ça métonne
une question, tu travaille en vitesse constante ou trajectoire exacte ?
c'est en vitesse constante
ha, ok; donc pas ce à quoi je pensais
en trajectoire exacte, il y a des arrêts à chaque changements de portion de ligne (çà s'entend d'ailleurs, le déplacement est saccadé)
Bonsoir a tous,
et une fois terminé comme sur tes photos, si tu reprends 0,1 ou 0,2mm en une 1 passe sur la totalité du périmètre, t'as le même résultat ou pas ? Ce serait intéressant de faire ce test, car ca permettrait de mieux comprendre ce qui donne ce résultat.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
J'ai essayé de reprendre 0.1mm sur la derniere passe et c'est mieux, j'ai aussi baissé la vitesse de 2 fois sur la derniere passe.
Car je pense que les petites vagues proviennent de ma broche qui est assez lourde, vers les 8kg il me semble. Du coup ça doit faire un peu de balourd pour des petites pieces comme ça je suppose
Tu finis en avalant ou en opposition ??? souvent en avalant les résultats son propre.
il utilise des fraises taille diamant donc le sens n'a pas d'influence.
Bonsoir a tous,
Mais au final, suivant le matériaux travaillé, je vois quand même des différences plus ou moins importante qui m'ont conduit à "systématiser" le dernier passage en avalant avec mes diamants. Et même dans mon CP en 3,5mm, la "qualite de surface" est quasi la même mais j'ai moins besoin "d'insister" quand je donne le coup de papier pour finaliser les bords !
Bien à vous tous
Ben écoute, avant je voyais les choses un peu comme toi en me disant qu'il n'y avait pas grande différence !nagut a écrit:il utilise des fraises taille diamant donc le sens n'a pas d'influence.
Bien à vous tous
avec des fraises à coupe normale, je prend en avalant
avec les coupes diamant en fait je n'y prête pas d'attention
mais je ferais des essais la prochaine fois![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Aurais-tu une photo ou un lien de la fraise que tu utilise...car en effet, je n'est jamais constaté de tels défauts dans mes usinages bois, aussi petit soient-ils!
Après, avec une fraise de Ø 1.5 il ne faut pas y aller trop rapide...
Quelle épaisseur a ton CP?
juleo68- complétement accro
Le cp fait 9mm (c'est du bouleau)
voici le lien de la fraise :
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/1-8-tools/1-8--Shaft-Mill-Tools/Diamond-Toothed/
Merci à toi
Merci à toi
A oui c'est une fraise ravageuse...donc un fraise d'ébauche.
Ton problème est vraiment étrange...j'usine régulièrement de petit motifs avec beaucoup de détails en utilisant des fraises de petites tailles comme toi, Ø1, 1.5 ou 2mm!
Ta fraise est au moins assez longue, je parle de la surface de coupe (SL)
Ensuite, je n'utilise jamais de telle fraises dans du bois ou reconstitué, moi c'est fraise hélicoïdale Z1 ou Z2...état de surface hyper propre et très bon dégagement du copeau.
Je trouve par contre que ta vitesse d'avance avec une fraise aussi petite est vraiment élevée.
La fraise que tu me montre, moi je l'utilise pour usiner de la fibre époxy ou du carbone!
Comme test, je commencerais par réduire la vitesse d'avance...800mm/mn devrait largement suffire?
» Quelques photos de nos petites vacances dans les Hautes Alpes
» [question] petites machines à bois
» usinage dans le brut
» Un petit nouveau dans l'usinage
» Usinage cnc d'un aileron dans des plaques de G10/fr4.
