Dessiner une cycloïde avec Solidworks
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Je cherche à dessiner avec solidworks, une cycloïde comme génère ce logiciel :
http://www.cgl.uwaterloo.ca/~smann/ccycloid/
(le même en java : http://www.cgl.uwaterloo.ca/~smann/ccycloid/Cycloid-Applet /)
Ou celui-ci :
http://liutaiomottola.com/formulae/curtate.htm
Le problème est que ces logiciels sortent des .dxf que je n’arrive pas à ouvrir ou alors elles ne marchent pas bien.
Est-ce possible de dessiner ces cycloïdes avec Solidworks par exemple ?
NB : il s’agit en réalité de trocoïde (forme de cycloïde) car le point traceur de la courbe n’est pas sur le cercle mais sur le rayon.
Merci,
Ou celui-ci :
Merci,
Carnyx- posteur Régulier
Re: Dessiner une cycloïde avec Solidworks
J'ai déplacé votre sujet dans la rubrique SolidWorks.
Veuillez faire attention à poster vos sujets dans la rubrique appropriée, merci de votre compréhension.
solidworks n'ouvre pas le format dxf ?
Sinon, si tu m'envois ton dxf, je dois pouvoir te le convertir en igs qui sera lisible sous SW.
greenfrog- posteur Régulier
Si il l'ouvre mais rien ne s'affiche
c'est pour ça que je voudrais bien arriver à les fabriquer directement sur SW
EDIT : je viens de voir que je mettais des virgules au lieu de points pour les décimales
Effectivement, ça marche mieux avec des points.
Mais je continue à chercher comment les fabriquer avec SW parce que ça me permettrais de bosser hors ligne
Au fait, j'ai réussi à dessiner une spirale
Outils > Entités d'esquisse > Courbe pilotée par une équation.
avec ces fonctions par exemple:
0.9*(cos(t)+t*sin(t)
0.9*(sin(t)-t*cos(t))
T1 = 0
T2 = 8
Mais je n'ai pas réussi à dessiner de cycloïde
Si quelqu'un sait…
T1 = 0
T2 = 8
Si quelqu'un sait…
cycloide trochoide etc ...
Encore merci pour tout ce que ce forum m'a apporté, j'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice.
en cherchant à construire un gadget sympa trouvé sur YouTube, j'avais le problème de réaliser une trochoïde sous SolidWorks.
En fait c'est relativement simple : il suffit d'aller dans outils/esquisse/courbe pilotee par une équation et de rentrer les équations en mode parametrique
x = R*t - b*sin(t)
y = R - b*cos(t)
R étant la valeur du rayon de roulement, b la distance du point dont on veut la courbe compté à partir du centre du cercle de roulement (si b= R alors on a une cycloïde ; si b< R on a une trochoïde raccourcie, et si b> R on a une trochoïde étendue) ; t represente l'angle du roulement en radians bien sûr
les bornes de t : 0 et 2*pi pour avoir un tour complet
et ça marche ou plutôt ça roule !
sous SW2016 voir l'image réalisée avec R=10 b=15 après symétries et 4 copies en réseau lineaire.
x = R*t - b*sin(t)
y = R - b*cos(t)
benjam's- petit nouveau
» Premiers Pas avec SolidWorks.
» recherche scripts pour formes obloniques droits et en cercle
» Je me lance avec solidworks
» Débuter avec SolidWorks -
» premier pas avec SolidWorks
